Like Tree17119Спасибо
  1. #3076
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Есть предложение. Сканирование на новые страны и слоты вести не по полной базе сработанных корреспондентов, а по отдельной, подготовленной. В нее можно самому заносить только интересуемые страны по диапазонам (или NW). Процесс сканирования обещает быть быстрым.
    Такой подход должен на чем то основываться. Сейчас на двухядерном процессоре 3 ГГц примерно 5 секунд уходит на обработку сигналов, подавляющая часть остального времени на работу декодеров BM/FTRSD, небольшой процент на работу декодеров Hint.
    Попробуйте прогнать набор тестовых файлов https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR , тест займет примерно 30 минут, по этому тесту легко определить насколько процентов удастся уменьшить среднее время обработки одного интервала при выключенных уведомлениях.
  2. #3077
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    нашел звуковой файл - декодируются только два JT65 сигнала из множества на водопаде.
    На водопаде видно размазанные по частоте тона на всех сигналах, включая JT9, - выпадают фреймы, нарушается синхронизация сигнала, и из-за неплавной стыковки разрывов резко возрастает ширина спектра тона, что как и в случае с эффектом Доплера приводит к сбою в декодировании - слишком много ошибок.
    Файл прикладываю, записан с Web SDR через Интернет.
    Вложения Вложения
  3. #3078
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Игорь. Во время прослушивания файла в проигрывателе слышны несколько прерываний записи. Похоже они и причина плохого декодирования в данном случае.
  4. #3079
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Да, нарушается синхронизация сигналов: из-за потери фреймов происходит сжатие синхропоследовательности и информационного сигнала во временн'ой области что вместе с расползанием тонов в частотной области приводит к превышению допустимого количества ошибок для сигналов с малым соотношением сигнал/шум, и декодируются только самые сильные сигналы у которых нет ошибок на радиоинтерфейсе.
    Это дефект в записи звуковых файлов софтом, унаследован от WSJT-X, скорее всего проявляется при недостаточном размере буфера входящего звукового сигнала, может когда нибудь я и до него доберусь.
  5. #3080
    25.02.2015
    51
    140
    33
    хм, читал последнее время тему, посмеиваясь над стеной плача вокруг последних версий, пока не попробовал сам. до этого сидел на 16.6 и устраивало всё, но решил попробовать 17+ версии. 17.2.1 - ужс, я не понял вообще логики раскрашивания, 17.2 - всё замечательно, но не передаются данные в logeqf =( US-E-12 не выкладывал версию 17.2 для логещф, но мб сам кто сделал? был бы признателен =)
  6. #3081
    UA6AUA
    Гость
    Цитата Сообщение от UA0AD Посмотреть сообщение
    ... до этого сидел на 16.6 и устраивало всё ... US-E-12 не выкладывал версию 17.2 для логещф ... ?
    <- https://yadi.sk/d/KdiZqBc6zrdhu
  7. #3082
    25.02.2015
    51
    140
    33
    хохо, всё заработало, вернулась моя любимая "цветомузыка", но в гораздо лучшем качестве, спасибо большое. при 3-4-1 декодит очень быстро, на 16.6 декод висел до 56-57 секунды, а тут на 52-53 уже всё, щас попробую поставить побольше попыток =)
  8. #3083
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    у меня три
  9. #3084
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    250
    39
    169
ID:	177253+ Windows7.Добрый день.Подскажите пожалуйста,опытным путём или есть какие то критерии по установке кнопки Advanced?
  10. #3085
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    У меня такой же процессор, ставьте 3-4-1, при этих установках при работе в эфире не включайте кнопку SWL.
  11. #3086
    04.12.2015
    Voronezh
    250
    39
    169
    Спасибо Игорь! У меня были 2-4-2 ,если смотреть сверху вниз.Спасибо за отличную программу.
  12. #3087
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    у меня самое лучшее 4-3-1 декодов больше
  13. #3088
    Удалён с форума
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Цитата Сообщение от UA6AUA Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA0AD
    А на UI3 для UR5EQF_Log никто не сделал сборку?
  14. #3089
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Так выглядит выход за пределы 90дБ динамического диапазона 16-бит цифрового аудио потока SDR. Сам сигнал на частоте 1600 Гц софт декодировал.
  15. #3090
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    https://yadi.sk/d/v5dV7ceD32PgYX
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
