22.05.2018, 11:58 #12766
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,910
- Записей в дневнике
- 8
- 2274
- 6964
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
22.05.2018, 12:41 #12767
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
step 86_10: передавал в течение 12 мин. вызов рапортом (24-е вызова) - программа "зависла". На водопаде "удлинились" периоды приема сигналов. Декод происходил с задержкой. Программа на мышку не реагировала. Причем диспетчер задач тоже не хотел открываться, хотя кликом мышки по панели задач меню открывалось. Через несколько минут программа закрылась, и сразу "выскочил" диспетчер... ОС 8.1.
22.05.2018, 15:38 #12768
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
не знаю,и по два часа к ряду работал 86.10 проблем не возникало,работаю в основном на общий
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
23.05.2018, 11:09 #12769
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
сейчас, в мае на 28 не плохой проход... Работаю на ФТ8 сетап: трр К-570, комп ноут Р4 питание ноута от сетевого адаптера, модем самодельный, где вход-выход разделен трансами; РТТ через СОМ порт. Антенна ГП. Шум эфира при полосе 2500гц около 1-2 балла.
Недавно обнаружил следующее:
При включении ноута, шум по С-метру на 28 мгц увеличивается до 4-5 баллов. На других дипазонах это малозаметно, т.к. общ уровень шума от 5 баллов... По всему, шум возникает при работе компа. При отключении антенны общ уровень шума становится Ноль..
По логике получается, что шум от ноута наводится на оплетку коакс кабеля антенны? Или как?
Подскажите, можно ли каким-то способом убрать эту наводку шума ?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
23.05.2018, 14:36 #12770
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Наверное если отключаете провода между трансивером и комьютером шум пропадает.
Обычно лечится полной развязкой САТ и РТТ на оптронах. Общей галванической земли между PC и TRX не должно быть.Последний раз редактировалось LY3BG; 24.05.2018 в 06:24.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
23.05.2018, 17:30 #12771
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Я согласен с тем, что лучше будет если по "земле" САТ отделить... Но здесь не укладывается в логику, что при отключении антенны, шум на С-метре = нулю. При этом шланг СОМ порта не отсоединяю, земли остаются присоединенными. Как бы земля СОМ шлангов в передачи шума ни при чем...
Из чего делаю вывод: шумовые сигналы от ноута, каким-то образом, минуя "землю" СОМ, попадают на ОПЛЕТКУ коакс кабеля .
Предположу, что сам ноут вместе с сетевым адаптером, шлангами СОМ, излучает шум, который наводится на кабель антенны.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
23.05.2018, 18:24 #12772
23.05.2018, 19:53 #12773
- 13.06.2010
- 231
- 31
24.05.2018, 15:32 #12774
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Это имеет место, но дело здесь не так просто и в другом...
Рядом на столе стоят К-570, ноут и стац комп. Они не связаны друг с другом, даже "землей"...Антенна ГП с коакс кабель.
Включаю К-570. Ставлю на чистом месте 28 мгц полоса УСБ 2,2 кгц, С-метр показывает шум эфира 0-1 балл. Запускаю стац комп. Шумы при старте чуть растут, затем после загрузки сравниваются с 0-1 балл.
Т.е. стац комп НЕ влияет на рост шума.
Включаю ноут с сетев адаптером в эл. сеть, но не запускаю его... Шумы 0-1 балл... Запускаю ноут. Сразу шумы вырастают ло 2 -3 баллов.
Беру ДЕГЕН и подношу к стац компу. Стоит шумовой рев . ...Переношу к ноуту. Также, стоит рев шума.
Напоминаю, оба компа НЕ подключены к К-570, стоят рядом на одном столе.
Непонятно, почему стац комп не зашумливает диапазон. А ноут зашумливает? Где искать причинуВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
24.05.2018, 15:46 #12775
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
24.05.2018, 16:12 #12776
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
а у меня мониторы добавляют шумы,два монитора каждый шумит и каждый добавляет .Шуметь начинают при развертке,в режиме сна шума нет,комп стационарный не шумит.Подключаю старый элтешный монитор все замечательно.Колечки на шнурках не помогают
24.05.2018, 16:26 #12777
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
24.05.2018, 16:28 #12778
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
В процессе знакомства с программой возникли вопросы:
1.Как в окне rx frequency стереть информацию. В WSJTX-X щелкаем правой мышкой в окне и выбираем erase.
Насколько это необходимо пока не знаю.
2.Не получается активизировать фильтр по континентам.В меню настройки-фильтры ставлю допустим галочку в поле "Европа" (в меню "скрыть сообщения от континентов").При этом всплывает подсказка, что в меню "общие" нужно что-то активировать. Попробывал там разные варианты , но у меня не получилось.Сергей (UA3RW)
24.05.2018, 16:49 #12779
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
UA3RW
Последний раз редактировалось R0AX; 24.05.2018 в 17:09.
24.05.2018, 17:38 #12780
- 05.09.2010
- Пушкино
- 76
- 16
- 1445
[QUOTE=UA3RW;1478428]В процессе знакомства с программой возникли вопросы:
В JTDX "кликаем" правой кнопочкой мышки по окошку "Очистить"!Юрий (R2DD)
