Like Tree17119Спасибо
  1. #12841
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    релиз 86_32
    а где этот релиз скачать ?
  2. #12842
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    https://cloud.mail.ru/public/F5nU/DgYi8boEP
  3. #12843
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Цитата Сообщение от UB8LAD Посмотреть сообщение
    как тут картинки ставить.
    по времени мои настройки вот, подкорректируйте,
    установил один раз и забыл.
  4. #12844
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    А где скачать русскую версию этого релиза?
    Витя, бастуешь?
  5. #12845
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    200
    140
    Протестировал пару дней.
    Игорь, релиз 86_32 работает полностью без проблем, как и вся линейка 86_...
    Спасибо !
    При переходе с 18.1.0.75 старый ini нужно удалять ?
  6. #12846
    27.11.2010
    260
    100
    Вот уже какие версии обкатывают
  7. #12847
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Не бастую ... Вроде как промежуточная ... Тут публикации нет , ну и я не даю.
  8. #12848
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    да работает, спасиб
  9. #12849
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Понятно, будем ждать. Спасибо тебе за работу!
  10. #12850
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    /...в процессе работы каждые 20 -30 минут приходится синхронизировать время компьютера,
    Не должно время так быстро убегать....
    Если выставить время ДТ "по нулям", то у меня на слабом компе за 4-5 часов непрерывной работы программы, время убегает до 1,5-2,0 сек.
  11. #12851
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,043
    1192
    2069
    2 rw4wz:
    Я не удалял
  12. #12852
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    213
    179
    19
    Возможно сообщение RR73 было декодировано после начала передачи сообщения и AutoSeq3 получив декодированное сообщение во время передачи поменял ответное сообщение. Порядок сообщений видно в файле ALL.TXT.
    Here RR73 was received less than one second on TX side.
    To hide those "overwritten messages" You can use config. See picture.Название: 180604114358.png
  13. #12853
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,592
    1826
    569
    Попытался подключить IC-7300 через USB порт (com39, 115200). JTDX, WSJT-X - при попытке проверить CAT обе программы выдают ошибку. Если подключиться к радио "классическим" способом с помощью CAT интерфейса через разъем REMOTE трансивера (com3, 9600) всё работает. В чём может быть причина? Нет ли в этих программах ограничений на величину номера порта или скорость обмена? В мануале на этот счет ничего нет.
  14. #12854
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    если драйвера для ICOM поставили все должно работать
    в диспетчере устройств при подключении радио должны появиться 2 виртуальных аудио кабеля и один ком порт, PTT через CAT
    я использую омни риг, но и без него все работает.
    в настройках радио включили соединение по USB?
  15. #12855
    16.03.2006
    74
    2,592
    1826
    569
    Всё установлено и включено. В контест логе N1MM+ всё работает и даже спектр выводится на дополнительный монитор, а здесь ... Пока загадка
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
