Like Tree17119Спасибо
  1. #12871
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    Надо для удаленки в WSJT-X
    В WSJT-X в Setting - Radio поставьте галку в Data/Pkt и при загрузке WSJT-X аппарат будет переходить в режим USB-D.
  2. #12872
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    У мне есть такое предложение. Почему не переделать RR73 в R73. Во-первых это не будет ассоциироваться с QTH Loc. Ведь совершенно неважно сколько R поставить перед 73. Почему не 3 почему не 5? Во-вторьих это не будет ассоциироваться с рапортом т.к. нет знака + или -.
    Есть один минус, нужно переделать программу. Это, конечно, займет время, но больше минусов я не вижу, а наоборот, одни только плюсы.
    Кроме того сообщение WW4WWW XX5XXX R73 другие программы могут интерпритировать это сообщение как свободное, что я думаю тоже может быть плюсом.
    Или чтобы полностью отвязать это сообщение от рапорта можно вместо R применить другую любую букву английского алфавита - P или T например.
    что бы сделать это необходимо что бы и другие программы перешли на понимание такого формата...да и нет в этом никакого смысла...
  3. #12873
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Так наверное это даже хорошо - а то очень просто было бы!)))) А тут нате - прохода нет!)))
    Алексей. Возможно вы и правы! Но это в минимум солнечной активности. А что будит с цифрой, когда активность возрастёт?
  4. #12874
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    69
    229
    308
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    не надо было вообще RR73, а теперь смысла нет
    согласен 100%! Из за одного знакоместа, всё ПО переделывать (WSJT, MSHV может и другие)?
    Взвесить стоит все за и против. А то кто-то дал идею, и пошла всеобщая "коллективизация"...
    а жрать всё равно нечего!?
  5. #12875
    14.08.2007
    178
    92
    92
    есть еще и TU73 или такой локатор тоже есть?
  6. #12876
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Такого локатора нет!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #12877
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Страшного не будет.
    Будет теснее в эфире.
  8. #12878
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Страшного не будет.
    Константин я не про тесно. При повышенной солнечной активности, штормит намного сильнее чем сейчас. И не день и не два. Бывает что через северный полюс и неделю и больше, кроме как старыми проверенными видами, QSO, вряд ли возможно. Вот почему думаю что не стоит рассчитывать на цифру как на манну небесную. Не стоит забывать телеграф, телефон. Хотя времени ещё много, возможно и на Доплер эффект так мешающий в цифре, Кто то найдёт управу.
  9. #12879
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    872
    117
    105
    К сожалению при этом трансивер переходит в RTTY.
  10. #12880
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Скорее всего Вы пользуетесь Omnirig. Сколько помню, он не знает режима USB-D. В нём я переписывал команды, но тогда пропадал режим RTTY.
    Управляйте трансивером без него и всё будет ОК.
  11. #12881
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Поставьте и OmniRig прикрепленный ini файл.(Прикрепить не нашел как!).
    [pmDIG_U]
    Command=FEFE94E0.06.01.FD.FEFE94E0.1A.06.01.FD
    ReplyLength=27
    Validate=FEFE94E00601FD.FEFEE094FBFD.FEFE94E01A0601FD.FEFEE094FBFD
    [pmDIG_L]
    Command=FEFE94E0.06.00.FD.FEFE94E0.1A.06.01.FD
    ReplyLength=27
    Validate=FEFE94E00600FD.FEFEE094FBFD.FEFE94E01A0601FD.FEFEE094FBFD
    В ini на 7300 отредактируйте по приведенному выше.
  12. #12882
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Кто подскажет, как в RS-BA1 включить USB-D для IC-756PRO3? Надо для удаленки в WSJT-X.
    Вариант есть но потеря в качестве и дополнительное соединение по НЧ прием/передача.Режим обычный USB/ SSB на любом диапазоне. Работает! С USB/Data по качеству сигнала не сравнить НО.....
  13. #12883
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Я не знаком с распайкой разъема АСС трансивера IC-756PRO3 но принцип один и тот же.Схема соединения с компом.через внешний интерфейс трансивера ic7300.Все работает через удаленный доступ.Как ниже сообщал применить режим USB/SSB. Как мы все раньше и делали с любым трансивером при работе в модах JT65.........FT8.
  14. #12884
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    872
    117
    105
    Всем спасибо! Я знал , что в omni rig надо править ini файл. В интернете была об этом информация. Валерий UN3G привел ее.Не знаю почему она до сих пор не введена в omni rig? Спасибо Vytas LY3BG все заработало после отключения omni rig. И все же хотелось бы узнать, как USB-D можно включить в RS-BA1?
    Ведь программа специально разработана для управления трансиверами ICOM.
    Владимир R6LCF у меня связь трансивера с компьютером через RigExpert Standart.
    Еще раз всем спасибо.
  15. #12885
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Перешел на последнюю версию JTDX и столкнулся с проблемой. Работаю FT8 только на 6 метров на поиск. После окончания QSO программа по непонятной причине переходит на передачу в режиме CQ (начинает передавать Tx6). В WSJT-X такого не наблюдалось. Что нужно сделать, чтобы от этого избавиться? Зараннее благодарю.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
