Like Tree17119Спасибо
  1. #12931
    04.12.2008
    г. Южный
    628
    161
    527
    Столкнулся с такой ситуацией: во время проведения связи, сигнал корреспондента менялся и программа, вместо того, чтобы закончить ЩСО, каждый раз давала новый рапорт. Пришлось самому "нажать" на кнопку ....73 и сохранить данные связи принудительно, т.к. она (связь) затянулась на несколько минут.
    Так и должно быть или можно настроить алгоритм так, чтобы после первого обмена рапортами, произошло подтверждение и связь сохранилась в логе?
  2. #12932
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Необходима картинка с последовательностью сообщений и кусок файла ALL.TXT для этого QSO чтобы понять что происходило.
  3. #12933
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Активность станций, в утренние часы. И так всё утро. За исключением завсегдатых из России.
  4. #12934
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    45
    95
    30
    97
    а зачем это, можно и в pskreporter посмотреть...
  5. #12935
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Работаю на версии 18.1.0.86_2, это крайняя версия? Или я проспал?
  6. #12936
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v18.1.0.86 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - TX watchdog (таймер отсутствия оператора у сетапа) не должен прерывать текущую передачу сообщения
    - значения ряда относящихся к передаче переменных синхронизированы при выполнении Halt Tx (принудительном прекращении передачи) что может устранить некоторые сбои связанные с передачей сообщений.
    - обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 62197 позывных
    - патч для части повторных передач сообщения при получении сообщения RR73
    - улучшено распознавание верное/ложное декодирование, изменен порог включения проверки: теперь проверяется большее количество декодированных сообщений
    - обновлен файл cty.dat до версии cty-2806
    - сделана опция 'Switch Filter OFF at sending 73' (отключить кнопку Filter при передаче сообщения 73) для функционала автоматического фильтра приемной частоты, управление через закладку AutoSeq
    - сделан таймер настройки (кнопка Tune) для ее автоматического отключения (в предыдущей версии настройка отключалась TX watchdog таймером). Таймер настройки может быть установлен в закладке General в диапазоне от 5 до 300 секунд с шагом в 5 секунд либо отключен. Сделан счетчик оставшегося количества секунд на кнопке Tune.
    - устранен незначительный дефект в работе многопотока при вычитании FT8 сигналов
    - при отправке спота на dxsummit.fi частота передается в ожидаемом сервером формате
    - устранен дефект в функционале позднего включения декодера (Late start of decoder)
    - изменения в упаковке/распаковке FT8 сообщений
    - сделана попытка сбалансировать приоритеты потока обработки входящего сигнала и потоков декодирования FT8
    Файл JTDX.INI изменен, добавлены параметры: "SwitchFilterOffAtGetting73", "TuneTimer".
    При запуске версии 18.1.0.86 можно использовать JTDX.INI от версии 18.1.0.85.
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/DG8q/oXBmWKDXg
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.86-win32.exe
    SHA-256: C5571564CC2292BB26CF6C6722F51E1513026ED9515D05CE1F0A29116B44FC60
    собранный софт (Mac) https://cloud.mail.ru/public/GVaT/tWNf4DNWP
    кодовая сумма jtdx_step86.dmg
    SHA-256: 93C7E210D9756ADD66F2DBBFF47FF8E1DFE6DABFE9EDA0E9AD49E9804A02FC18
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/8Mfh/t6Z5zYoHi
    кодовая сумма src18.1.0.86.zip
    SHA-256: CB010D5E21B98B982D1BE357BC634CF8B40E8AEB99E589B46585A7D5DD1A0A7B
  7. #12937
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    JTDX v18.1.0.86 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
    from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only: https://cloud.mail.ru/public/7YSA/wCWyUp29M
    SHA256: f5881366888ee1683166b68c6a20293c573e374fc5d08d8e0d7579e8f6ae3f03
    64-bit .deb: https://cloud.mail.ru/public/M91J/HuAPzTnBi
    SHA256: ede90d31262d7a155a03b7c6781f7db0816c125dce225cb7a9668f613d8c3bad
    32-bit .deb: https://cloud.mail.ru/public/JTSS/w5kcw6goG
    SHA256: e496b2f60ed0852ac69def7c5423c565e32f54a7f4f5d58cfcbed6fa583be866
    73 to ALL!
  8. #12938
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Русская локализация JTDX v18.1.0.86
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/Cho7/8vzzvW8Dq
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.86.1-RUS-win32.exe
    SHA-256: 578756D268FA8E245F7B43B82C9C4A823F9F16089FE89C044895BE7F0804F5CB
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/94d5/dcBFjB7Ak
    кодовая сумма src18.1.0.86.1-RUS.zip
    SHA-256: E98FF7DEC3043B3B5F414E344060BE3CD988950906051DFB65C0E5BD64AC2360
  9. #12939
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Не знаю какая у Вас версия, а в 34 эта ситуация возникает тогда, когда корреспондент, которого Вы вызывали (на его CQ), не подтвердил приём Вашего рапорта. После того, как от него приходит RR73 программа исправно заканчивает QSO и предлагает занести QSO в Log.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #12940
    14.08.2007
    69
    178
    92
    92
    Ну вот и веб камера у японского радиолюбителя.
    EPcam + WebCam 7
    WebCam
  11. #12941
    26.11.2003
    1,239
    411
    Что-то грустно у японца - всего по 2-4 декодирования за цикл.
    И ни одного CQ. Странно как-то
  12. #12942
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    версия 18.1.0.86:
    вот в таком сценарии QSO в ответ на RR73 программа продолжила передачу рапорта
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt ALL1.TXT (3.4 Кб, Просмотров: 33)
  13. #12943
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Игорь. Поработал в новой JTDX v18.1.0.86. Первые впечатления, очень хорошие. Более стабильно работает программа. Меньше телодвижений. Как на общий вызов так и на поиск. По декодированию разницы пока не заметил. Большое спасибо.
  14. #12944
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Спасибо Игорю за новую версию ,вам за отличную рус.интерпретацию.
    Сегодня ,как то само собой установив эту версию(ini файл удаляю всегда) на 28МГц 20 ваттами легко сработал с Канарами довольно высокими уровнями в рапортах. Даже не ожидал ,что такое возможно в период не прохождения на ВЧ диапазоне! Еще раз спасибо за стабильную,отлично работающую версию!
  15. #12945
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    версия 18.1.0.86:
    AutoSeq3 сменит сообщение при приеме RR73 только после окончания декодирования интервала, он ищет новый входящий вызов:
    20180614_153330 7 0.2 908 ~ UX8IW OH2ZZ RR73
    20180614_153345 Transmitting 14.074 MHz FT8: OH2ZZ UX8IW R+11
    20180614_153345 AF TX/RX 624/908Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-Off
    20180614_153346 Decoding is finished
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
