23.06.2018, 08:43 #13021
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
23.06.2018, 11:38 #13022
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.06.2018, 11:40 #13023
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.06.2018, 13:55 #13024
23.06.2018, 15:40 #13025
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
23.06.2018, 15:48 #13026
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
Может, кому то поможет.
Стал наблюдать, что при использовании опции фейк ит иногда (очень не часто) частота не возвращалась обратно, т.е. прием оставался на частоте предыдущей передачи (например 18101, а не 18100). Наблюдалось на разных компах и разных трансиверах. Выяснил, что так бывает, если одновременно запущен какой-либо лог, тоже использующий Cat. Софт может быть любым. Теперь просто выключаю такие программы при работе в JTDX и все гуд. Если фейк ит не испольщовать такой проблемы нет. И еще - у кого иногда выскакивает табличка с предложением настроить CAT - проблема того же рода - ищете, что еще запущено на компьютере и использует CAT.
23.06.2018, 16:08 #13027
23.06.2018, 21:00 #13028
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
Цитата Сообщение от US4IRT Да-а! При таком пайлапе лучше MSHV использовать на 5-ти сигналах, Роман.
UA3DJY <И тогда вся Европа будет ожидать/наблюдать пока Роман переработает все станции с Японии закрывая при помощи софта MSHV весь диапазон своей передачей и сигналами операторов которые его вызывают.>
...а если использовать один слот и выстроить их в очередь(10-30-50 позывных)...?
23.06.2018, 22:53 #13029
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
24.06.2018, 04:34 #13030
24.06.2018, 08:14 #13031
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Насколько я понял вопрос "по непонятной причине премодерируемого" Романа UR0MC, речь шла не о попытках уменьшить количество зовущих, что само по себе абсурдно (мы всегда, что в тестах, что в повседневке стремимся чтобы нас звали, и много ), а о том, что программа с пайлапом не справляется. Рекомендуемое "уменьшение мощности" про работе ремоут, как в случае нас с Леной, "по непонятной причине премодерируемого" Романа UR0MC или к, примеру, D41CV вряд-ли возможно.
Отсюда вопрос: как с пайлапами, в сотни раз больше, будет справляться грядущая широко разрекламированная экспедиция. Они что, на Baker&Howland для "охотничей" моды mainframe поволокут?
В оригинальном софте эта функция есть, зачем менять? Очень полезная функция, чтобы лог не распухал (В LoTW залил - убей). В общем логе все равно остается. Если кто-то тупит - это его проблема.Последний раз редактировалось US5WE; 24.06.2018 в 08:30.
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
24.06.2018, 08:44 #13032
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
24.06.2018, 09:09 #13033
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
UA3DJY...<Будут продолжать звать поскольку у них нет информации что позывной внесен в очередь.>
...но,когда работает экспедиция,зовущие тоже не знают,что программа сама определяет кого звать в очереди допустим из 10-20 зовущих(по каким критериям пока не пойму)...
24.06.2018, 09:30 #13034
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Есть ограничивающий фактор - емкость диапазона ограниченная полосой трансивера, подавляющее большинство будут звать в полосе от 1 кГц до 2.7...3.5 кГц и учитывая ограниченные возможности модуляции FT8 для декодирования накладывающихся спектров сигналов при таком пайлапе более 40 сигналов вряд ли будут декодироваться. При тестировании DXpedition режима WSJT-X наблюдали задержку декодирования интервала примерно в 1 секунду, для 40 сигналов эта задержка будет больше. Для одного скачка может быть некритично, но на трех и более скачках с учетом резкого снижения мощности в слоте при пятислотовой работе частично передаваемые сигналы экспедиции будут ощутимо хуже декодироваться. В итоге будет падать темп проведения QSO, что можно исправить регулировкой мощности но при дальнейшем снижении мощности исчезнет связь с корреспондентами далее третьего скачка, то есть экспедиция сможет работать быстрее но только с близко расположенными корреспондентами.
Насколько процессоры компьютеров экспедиции + WSJT-X будут справляться с нагрузкой покажет время.
Эта экспедиция будет работать вне общепринятых FT8 диапазонов, то есть не будет создавать своей работой помех операторам работающим в общих диапазонах.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.06.2018 в 09:34.
24.06.2018, 09:33 #13035
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
FIFO: первый вошел в очередь - первый вышел. Очередь для больших пайлапов может быть не очень удачным решением: через 1..2 минуты после занесения позывного в очередь с большой вероятностью его сигнал может быть заблокирован более сильными сигналами.
В результате повторы сообщений и падение темпа QSO.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.06.2018 в 09:43.
