Like Tree17119Спасибо
  1. #13741
    10.07.2005
    Сосновый Бор
    23
    55
    30
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Коллеги! Я где-то видел ссылку на российский ресурс, где коллега из третьего р-она в свободном стиле излагает принципы работы в Fox/Hound.
    Если кто понял о чем речь , киньте ссылку пж-ста.
    Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru
  2. #13742
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    604
    225
    224
    dx mode rus FT8_DXpedition_Mode (1).pdf
    извиняюсь ,что не указал на ресурс,но не помню откуда брал
  3. #13743
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Друзья всем спасибо. Это то, что нужно!
  4. #13744
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Split Operation Fake It предназначена совсем для других целей.
    Так для чего она? Птицу нужно ставить, или нет?
  5. #13745
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Если САТ есть то в любом случае надо ставить!
    Работает и в обычном режиме и в ДХ!
  6. #13746
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Так что это означает. САТ есть, раньше птицу не ставил и все работало.
  7. #13747
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Смещение звуковой частоты передачи так чтобы в спектре SSB не было ее гармоник, соответственно смещается частота VFO чтобы ВЧ частота излучаемого сигнала оставалась прежней.
    Если эту опцию не использовать то при звуковой частоте передачи ниже 800 Гц будут излучаться ее гармоники, чем ниже частота тем больше уровень гармоник, создавая помехи другим операторам на диапазоне.
    Описание здесь в разделе 'Функционал Split Operation' http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#notes
  8. #13748
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Это означает что через передающий тракт идёт сигнал(тоны) в пределах 1500-2000, а САТ сдвигает частоту передачи так,
    чтобы излучаемые тона оставались в этих пределах, независимо от в какой части участка работаешь!
    Это сделано чтобы меньше гармоник попадало на рабочие частоты,уходили выше за пределы частоты передающего тракта!
    Не читавшие матчасть работают без "сдвига" Split Operation Fake It и создают проблемы остальным!
    А в ДХ моде после ответа тебе оператора САТ сдвигает частоту на передачу ниже 1000гц
    Всё работало но не совсем правильно!
    Вкратце всё!
  9. #13749
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    75
    368
    135
    7
    А в ДХ моде после ответа тебе оператора сдвигает частоту на передачу ниже 1000гц
    Вкратце всё!
    А зачем нужно сдвигать частоту передачи ниже 1000 гц, ведь с DX надо работать выше 1000 гц?
  10. #13750
    28.11.2013
    69
    4,958
    2718
    626
    А затем, что если Вам ответил DX, то частота передачи должна "перескочить" на частоту DX. А DX работает ниже 1000гц. (Матчасть FT8_DXpedition_Mode)
  11. #13751
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Внимательно почитай ссылку в #13746!
  12. #13752
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    UA3DJY и Виталий спасибо, теперь понятно.
  13. #13753
    Low Power
    01.06.2011
    Кронштадт, IOTA#EU-133
    96
    35
    До пяти сигналов от DX находятся до 1000 Гц. Все зовут от 1000 до 4000 Гц. Если DX выхватил Вас из толпы и передал рапорт Вы перескакиваете на его частоту ответа ниже 1000 Гц с ответным рапортом тем самым увеличивая шансы на связь, ведь в полосе до 1000 Гц либо DX либо до пяти отвечающих станций.
  14. #13754
    Low Power
    01.06.2011
    96
    35
    Кстати, если хочется поработать FT8, но нет интернета для синхронизации времени, то можно синхронизировать время самому ориентируясь на показания DT с помощью небольшой программки time-2
    http://www.zhernakov.net/macro-discr...time-shift.htm
  15. #13755
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    либо куча вызывающих станций, которые не хотят знать, что им там не ответят,но упорно зовут И мешают другим.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
