Like Tree17119Спасибо
  1. #15301
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    чтобы звуковая частота на микрофонном входе трансивера была всегда в интервале 1500-2000Гц, во избежание формирования гармоник и прочего мусора.
    Не понял. А чё есть такие трансивера у которых нет линейного входа АСС2? И у них подключено через микрофонный вход? Ужасть .... тогда и про сигнал говорить не чего.
    Если отключить САТ- сплит, то работать можно на фиксированной частоте или сплитом от 200 до 2500 гц . Проверял.
    Если включить САТ- сплит ( как тут советуют), то частота меняется от -1,5 кгц до +1,5 кгц, иными словами полоса 3 кгц от звуковой частоты 2200 гц. Проверял.
    Есть возможность работать в полосе 500 гц. У меня она тоже работает.
    200 гц = -1,5кгц
    2500 гц =+1,0кгц RX=TX= фикс. САТ Fake It или CAT RIG
    JT65 работает на 3,570,000 гц
    JT9 работает на 3,572,000 гц
    JT10 работает на 3,572,500 гц
    FT8 работает на 3,573,000 гц. Разница между FT8 и JT10 = 500 гц. Если учесть, что в ФТ8 можно работать СПЛИТОМ +/- 1,5 кгц , а так же в других видах модуляции +/- 1,5 кгц, например широкой полосой как JT65, то и далее будут помехи. Одно не понимаю, за чем нужен СПЛИТ для повседневной работы в эфире? Создавать помехи другим модам?
  2. #15302
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Например UW3DI.
    И линейный вход можно запросто перекачать. Но, в данном случае, речь не о перекачке. А о гармониках звукового сигнала. Грубо говоря - если у вас на передачу фильтр 3 кГц - гармоники всех звуковых частот от 0 до 1.5 кГц спокойно пролезут в эфир. Дальше считайте сами сколько их будет в зависимости от частоты звука на входе трансивера. Независимо от того - линейный он или микрофонный.
  3. #15303
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Для того, чтобы вызываемый увидел вызывающего. Иногда одновременно зовут несколько станций на одной звуковой частоте. Точно на одной! Софт не декодирует ничего. И так несколько периодов передачи. Вот в такой момент, более опытный оператор вызывающей странции смещает частоту передачи на свободный участок, в пределах водопада, и...все получается!
    И-и-и-игорь! И-и-и-и-горь!!! ("Уральские пельмени").
    "Век живи-век учись, дураком помрешь!" )) (Народная мудрость).
  4. #15304
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    И сработают со всеми кто на частоте, но не с ним. Не говоря уже о включенных фильтрах, свободный участок у опытного запросто может оказаться занятым у того, кого зовут. Про мертвые зоны ничего не слышал?
    все получается!
    - вместо одного занятого участка появляется два. Это если опытным оказался только один. А если их десяток и более - весь участок занят. Так что другому опытному уже и не найти свободный кусочек для сплита...
  5. #15305
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...Сергей,бесполезно...
  6. #15306
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    200 гц = -1,5кгц
    Игорь, понятно что никогда не работали в цифровых видах с дешифрированием, а не декодированием сигнала!
    АСС2 тут ни при чём. Если сигнал FT8 JT10 и.т.д. излучать сигнал в спектре примерно до 1500гц(если смотреть на водопаде), то в излучение пролезет, как минимум, 2-я гармоника и через АСС2!
    И чем частота ниже 1500 тем гармоник пролазит больше 3,4 и дальше! Борется с этим Fake It !!!
    И он должен быть включен ВСЕГДА! Но у некоторых САТа нет или, если есть, и не включен Fake It они засоряют эфир гармониками!
    Теперь по поводу работы сплитом внутри участка, это когда приёмная и передающая частоты не совпадают!
    Вряд ли при работе CW с экспедициями вы вызываете на частоте экспедиции! Всегда сплитом! Чтобы не мешать другим !
    И здесь когда работает редкая станция и её зовут десятки других на ее частоте, принять их она чаще всего не сможет. Вызывающие забьют друг друга!
    И здесь аналогично! Даже в обычной работе с рядовыми станциями! Только надо выбирать чистую частоту на участке, что при нынешнем количестве станций, весьма не просто!
    А если кому нравится работать без сплита, работайте никто не заставляет! Но призывать к этому других не стоит!
    И отдельно о работе с Японией на 160м! Там надо отключить Fake It и работать со сплитом трансивера, не забывая при этом про гармоники и передавать сигнал выше 1500гц.
    Вот, как смог, объяснил!
  7. #15307
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    У меня в меню трансивера как раз 2 кгц используются для CW и DIGI. Для SSB перехожу на 2,6 кгц. Тогда и сигнал не зажат в SSB.
    Так я же и об этом толкую, за чем плодить новые участки и лезть на другую моду ( вид излучения) ? Уж легче подождать когда очередь дойдет до тебя.
    Вот тут опять не понял, так можно работать без сплита САТ Fake It или CAT RIG ?
    И почему при работе с Японией я должен её отключать? Не разбериха получается, на всех других диапазонах нужно включать, а на 160 м нужно отключать?
    Вкратце скажу, тут на форуме много полезной и без полезной информации. Сама программа JTDX не усовершенствованная, создаёт гармоники, работает от нуля герц и до 5000 герц. Для примера скрин . Ограничений на ТХ тут нет. Более вопросов у меня нет.
  8. #15308
    01.02.2013
    Лида
    138
    81
    225
    И чем частота ниже 1500 тем гармоник пролазит больше 3,4 и дальше!Но у некоторых САТа нет или, если есть, и не включен Fake It они засоряют эфир гармониками!
    Нет никаких проблем с созданием гармоник звуковой частоты используя 2 VFO трансивера. На примере частоты 1840,2: 1840,2-2,2= 1838,0. Т.е. в данном случае используем частоту звуковой карты 2200 Гц, а на втором VFO выставляем 1908 или 1840 USB и принимаем во всем участке 1908-1911 или 1840-1843.
  9. #15309
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    А что мешает настроить ее, чтобы не от 0, а скажем от 500 Гц. начинала работать ?
  10. #15310
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Потому как программка просто повиснет и откажется работать. Попробуйте.
  11. #15311
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    117
    7
    Зря, наверное Joe - K1JT, нобелевский лауреат, придумал этот Fake It в моде FT8...
    Такую сумятицу в умах создал!!!
  12. #15312
    28.11.2013
    69
    4,996
    2760
    626
    Я устанавливаю Split Operation Rig и использую два VFO в трансивере. Прекрасно работаю с Японией.
    Хотите качественный сигнал, - никогда не отключайте Split Operation.
    А если в трансивере один VFO и работаете сплитом с Японией и отключаете Split Operation, то зовите на звуковой частоте, хотя бы не ниже, 1500.
    Это поможет уменьшить гармоническую составляющую в сигнале.
  13. #15313
    06.08.2007
    1,204
    695
    1007
    Некоторым нужно стать Нобелевским лауреатом чтобы понять тайный смысл "Fake It"
  14. #15314
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Ну зачем говорить о том что не знаешь...Ты же работаешь в "усовершнствованой" миске...
  15. #15315
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    Ду ужжж, лУреат.
    И в других модах тоже этот Fake It.
    Какие умы такая и сумятица.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
