27.12.2018, 12:16 #15826
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
27.12.2018, 12:21 #15827
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
Для UD6AMC
Я посмотрел разные схемы модемов в оптронов, в которых DTR управляет PTT. Они ни чем не отличаются друг от друга. И от вашей схемы. Непонятно, почему ваша схема инверсирует сигнал... Такого не должно быть. Скорее всего, в настройках JTDX управление РТТ неправильно установлено.Последний раз редактировалось RX1AG; 27.12.2018 в 12:35.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
27.12.2018, 12:35 #15828
- 01.12.2014
- 146
- 37
27.12.2018, 12:56 #15829
Игорь. В этом файле 42 декода, у меня, SWL mode добавляет ещё два.
Может у кого то по другом будет декодировать.
27.12.2018, 13:26 #15830
27.12.2018, 13:42 #15831
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Вышел новый релиз MSHV 2.07 MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website
Во-первых, сохраните предыдущую версию, сделайте резервную копию предыдущего файла журнала (mshvlog.edim) перед установкой версии. 2.xx.
Исправлено: В режимах FT8 и MSK144 распознавание нестандартных вызовов в сообщении, если они не существуют, исключение, например, (<...> LZ2HV +05 или LZ2HV <...> +05).
Настройка вычитания в декодере FT8 v2 на уровнях нормального глубокого декодирования.
Добавлено: в меню параметров одна хорошая идея из JTDX, но с небольшими логическими изменениями: «Новый период декодирования для очистки списка сообщений FT8».
Добавлено: В сочетаниях клавиш Ctrl Click: на водопаде отрегулируйте частоты RX и TX вместе и Shift Click: на водопаде отрегулируйте частоту TX (если флажок LTR не установлен).Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.12.2018 в 14:02. Причина: использование красного цвета текста согласно правилам форума
R5WM
27.12.2018, 14:12 #15832
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Дело, не в количестве декодов!
А в количестве оных при декодировании файла разными программами!
А так же для оценки возможностей имеющегося компьютера!
А так в файле 181227_092930.wav у меня 47 декодов на максимуме!
Возможно у кого то будет и больше!
P.S. Забыл сказать что ширина водопада должна быть во всех программах одинакова!
Я делаю её 3500 гц.Последний раз редактировалось UA3ALE; 27.12.2018 в 14:31.
Виталий UA3ALE
27.12.2018, 14:29 #15833
27.12.2018, 14:31 #15834
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Конечно, странно, что в этом конкретном модеме сигналы DTR RTS инверсные. Непонятно, почему так... Если сравнивать схему модема и схемы из интернета, то не должно быть инверсии. Возможно, что схема эл. модема не соответствует реальной конструкции. Применена какая-то другая м/с.
У меня 2 разных китайских модема USB-COM и USBx4COM на м/с 2303. В них инверсии сигналов нету...Последний раз редактировалось RX1AG; 27.12.2018 в 14:46.
27.12.2018, 15:01 #15835
Смысла не вижу, для себя ставить полосу в программе, шире полосы кварцевого фильтра в ПЧ 3,3 кГц. Сравнивать Американскую версию так же не целесообразно, Уступает давно она JTDX. Да и сравнения давал не раз по этому поводу. Но вот добиться больше чем 44 декодирований не смог как не изгалялся над программой. Из файла: https://forum.qrz.ru/attachment.php?...2&d=1545904321
27.12.2018, 15:25 #15836
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сделал первые тесты чувствительности декодеров FT8v2 JTDX v2.0.1-rc117 на следующих настройках:
Deep, AGCc Выкл, SWL Вкл, декодирование на 4-х потоках, полоса водопада 0...3500Гц.
Для тестирования использовались файлы с симулированными сигналами разных CQ сообщений, в каждом файле 25 сигналов которые находятся на частотах от 300 до 2700 Гц с шагом 100 Гц.
Из 5000 сигналов с -24дБ SNR декодеры не смогли декодировать ни одного, не верьте тому что Вы видите на экране если SNR для декодированного сообщениия показывается какой либо программой -24дБ.
Из 5000 сигналов -23дБ SNR декодировал 26 верных сообщений при выключенной кнопке Hint и 85 верных сообщений при включенной кнопке Hint.
Для самостоятельного тестирования на разных программах и настройках пакеты файлов можно взять здесь (каждый пакет размером примерно 50мБ):
-23дБ SNR
-24дБ SNR
Декодер для протокола FT8v2 имеет чувствительность на несколько десятых дБ выше чем декодер для протокола FT8v1.Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.12.2018 в 15:57.
27.12.2018, 15:30 #15837
27.12.2018, 15:54 #15838
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX: настройки чувствительности декодера (использование низких порогов, подпроход в декодировании), функционал позднего старта декодера и режим SWL - всё работает. По сравнению с кодом FT8v1 потеряна часть функционала отвечающая за чувствительность для любых комбинаций настроек, что предстоит еще наверстать.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.12.2018 в 15:59.
27.12.2018, 16:18 #15839
27.12.2018, 16:32 #15840
