Like Tree17119Спасибо
  1. #17146
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Если будете передавать на 300 Гц или 2300 Гц- будут гармоники.
    Ну объясните, как может даже вторая гармоника 2300 Гц появиться? Она далеко за полосой фильтра, а от 300-т герцовой соответственно будет "лес" через каждые 300Гц вверх!
  2. #17147
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    или 2300 Гц-
  3. #17148
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2237
    Ну согласен, может 2300 далековато, у некоторых 2000 еще потолок. Но мы не об этом говорим.
    US4IRT утверждает, что хоть где передавай, физика так устроена, что все равно вторая гармоника будет с приличным уровнем. Я утверждаю, что для создания гармоник нужно выполнить условия. Иначе бы все диапазоны были забиты наполовину гармониками.
    Нашел трактование работы фичи от Игоря:
    Split Rig|Fake it. Эта функция всегда держит звук в полосе 1500...1999 Гц, выводя таким образом третью гармонику и гармоники более высокого порядка (нечетные гармоники обычно создаются при чрезмерно большом сигнале на входе модулятора или микрофонном входе передатчика из-за ограничения амплитуды синусоидального сигнала) в подавляющем большинстве трансиверов за пределы полосы НЧ/ПЧ фильтров передатчика
    Я не активный пользователь цифры, но например, когда я тестировал софт MSHV (в ней нет FAKE IT), я принудительно выставлял частоту передачи в район 1800, зная об этой особенности. Надеюсь, что MSHV не получит дальнейшего распространения до внедрения аналога fake it, т.к. хаос будет обеспечен...
  4. #17149
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Дмитрий, она (вторая гармоника) будет, но её частота за пределами полосы ФОС. Подавлена она будет до ничтожно малого уровня ФОС-ом и никому мешать не будет.
    С приличным (таким же как основная) она будет, если её частота в полосе ФОС (1000* 2= 2000).
    Прошу прощения у модераторов.
  5. #17150
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2237
    Да яж не спорю об этом. Просто неудачный пример с 1000 привел. Было бы лучше, если бы 1500 написал)
    Просто если Вы за 1000 зацепились - это одно и я согласен, исправил. А если вообще о процессе, то нет)
    Кстати, у многих фильтры 2400.
  6. #17151
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    А зачем? V85SAA просто в многослотовом режиме работают. НЕ Fox...
    Отвечают всем подряд, зовущим на всех частотах (и ниже и выше 1000 Гц).
    Только связи бросают часто не давая RR73.
    При этом связи чудесным образом оказываются в логе. Повторы будут иметь место.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #17152
    20.02.2016
    43
    41
    19
    Это же сколько надо вдуть в унч работающий в классе А, чтобы полезли гармоники через 300Гц по всему диапазону? Если не перегружать унч трансивера и так будет все хорошо. Fake it просто улучшит это и на всякий случай при перегрузке унч спасет диапазон от больших помех.
  8. #17153
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Нужно передавать в интервале 1500-2000кГц, чтоб гармоник не было.
    Можно и выше, никаких проблем. Но не ниже.
    Я уже просил Игоря чтоб он в JTDX на передаче заблокировал НЧ сигнал ниже 1500Гц, но противников оказалось много. А жаль...
    Помех от тех, которые хоть про уровни что-то понимают, не так и много, но есть и те, которые подали максимальный сигнал на микрофонный вход и "у меня всё хорошо".
    Некоторое время тем, которые засоряют диапазон, я высылал письма с картинками и рекомендациями. Но в основном получал ответ - "у меня всё хорошо, а если у тебя плохо, разбирайся у себя". Перестал писать, безполезно.
  9. #17154
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Да ладно. Никогда не видели rtty по звуку с накачкой компрессором?
    Или PSK "от души". Он мощность регулятором зажал до 20 вт, а в микрофон по полной программе, ALC - уже больше некуда , и ФСЁ это в усилитель.
  10. #17155
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Только что провёл эксперимент с соседом! SDR с выключенным Fake it при работе ниже условно ниже 1500 гц дает те же 2-3-4 и.т.д гармоники сигнала что и другие трансиверы!
    А при включенном Fake it этого нет! Так что эта функция не зря придумана и ее надо использовать! А не утверждать обратное!
  11. #17156
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    Вот уже в этой теме более 17 000 собщений. И через каждые три-четыре тысячи сообщений опять подымается тема Fake it со своими "теоретиками", оппонентами и супостатоми. Ничего не поделаешь, подтягиваются новые операторы в FT8 и все начинается по кругу. А ведь давно уже все определено по этому вопросу.
    Понятно, не выучив телеграф, за ключ не возьмешься. Почему же тогда можно, с такой легкостью, не изучив элементарную теоретическую базу по данному виду связи, начинать жать на клавиши компьютера? Ведь написано и переписано уже столько, что и медведь поедет на двух велосипедах. И все это на русском языке. И все более-менее встречающиеся вопросы разжеванны здесь, да и хорошо разжеванны. А когда не получается, то и начинаютья охи да ахи на "бесовскую" моду. Совсем разучились учиться. Извините за оффтоп.
  12. #17157
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Значит SDR ....такой. Для начала мой сосед на 20м работая на Штаты ,ко мне рефлектором , мощность .......приличная в створе моей Яги 3 элемента ,дистанцмя 500м. Да ++++ но не гадит ,а я ему со всей ...мощи в рефлектор ,азимут один Штаты.Понятно что по частоте отличаемся .Диапазон один. Спрашиваю ну как ,в ответ,а я даже не заметил. У обоих SunSDR2Pro! Это не реклама .Отличный аппарат.
    У меня еще один SDR трансивер им и контролирую качество сигнала в реальном времени. Не призываю так работать ,призываю контролировать и все это узнать самому !
    P.S.Проще всего осуществить подобный контроль на пустом диапазоне ,ну например на 10м ,на 15м днем станций уже достаточно ,можно ночью ,ну и на 144 мГц но не у каждого в наличии. Было бы желание и будете твердо знать что ,как и возможно ли подобное и как избежать!
    Ушел на 20м ,станций более чем ,бразильцы с нестандартными позывными ,праздник у них какой то !
    Много интересного.Прошу прощения что не по теме.
  13. #17158
    14.08.2007
    178
    92
    92
    LABRE была основана 2 февраля 1934 года и является гражданским объединением частного, национального, благотворительного, некоммерческого (экономического) и финансового, общественного пользования и бессрочной. Принадлежащий Международному союзу радиолюбителей (IARU), он признан объединением любителей по всей стране указом 498 от 6 июня 1975 года в Министерстве связи и Гражданской ассоциации общественного пользования в соответствии с административным правилом 972 в Министерстве связи. юстиции от 22 августа 2002 года. Член Национальной системы гражданской обороны через Национальную чрезвычайную радиосеть RENER, созданную Портом. № 302 от 24 октября.
    LABRE - Бразильской лиге радиолюбителей 2 февраля 2019 года исполняется 85 лет.
    LABRE будет с этим специальным вызовом в эфире во всех диапазонах и на всех режимах с 1 февраля 2019 года по 31 марта 2019 года.
    Контакты можно подтвердить через бюро - с менеджером - PT2ADM. Это может быть прямой с зеленой печатью или SASE запечатанный конверт. Карты QSL будут таким же образом, как мы его получим.
  14. #17159
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Кто пояснит ситуацию... Работаю в F/H Дозываюсь XX9D,слышит слабо...при ответе курсор как и положено прыгает на его частоту,с первого раза не принимает,дает мне опять рапорт,смотрим скрин...
    Вопрос...почему программа перевела частоту на 365? т.е на 300 герц ниже...Ведь должна перевести выше на 300 герц,т.е на 965
    Заключительный цикл не обращайте внимания...это я "задергался"...
  15. #17160
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не знаю на каком бенде вы работали, но вчера на 80м 3580 они работали одним слотом и в обычном режиме. Включать "Hound" нет смысла. У вас вижу тоже один слот. Поэтому, может он вас и потерял.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
