Понятно,да это я так....юмор короче.
Что "низзя"?
Что такое передача DIGI? DIGI просто способ кодирования. Где производится кодирование? В ЗК компа! Как осуществляется передача закодированного сигнала? AFSK! Так как сигнал просто звук (НЧ), то никаких запретов на передачу звука (AFSK) нет. Это про режим SSB в трансивере! Если использовать частотную модуляцию для передачи звука, то все проблемы только в месте приёма. Имеется ли тех. возможность перенести DIGI сигнал на НЧ для обработки ЗК компа. Так что если полоса DIGI не превышает разрешённую, то никаких ограничений в использовании радиоканала по которому разрешено передавать голосом (НЧ) нет.
Мода SSB, это про получение аудио сигнала на ВЧ, одной полосы (это формирование). Фаза звука, это про синусоиду и сдвиг фаз(это воздействие). AFSK, это про то, какие виды воздействия на излучаемую ВЧ синусоиду применяются (Audio-Frequency-Shift-Keying — AFSK ), по амплитуде и частоте. Это про трансивер и что за ВЧ сигнал он должен иметь возможность усиливать и передавать в нагрузку.
SSB это тоже AFSK.
На счёт "свистеть"! А ЗК карта как раз и свистит, но одним тоном с поворотом фазы. PSK, на рис.
