05.01.2019, 20:13 #2626
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
"Управление потоками" отличается от моих настроек. У вас DEFAULT, а у меня NONE. Это, может быть и не важно, но...попробуйте изменить.
73. Сергей.
05.01.2019, 20:17 #2627
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
05.01.2019, 20:22 #2628
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
05.01.2019, 20:22 #2629
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Это я "лажанулся" . Тупо сравнивал галочки. Да , это относится к САТ.
На 80м? Ну, так я в PKT USB и работаю. Как сигнал? С каким уровнем? Сейчас встал на CQ. По нечетным периодам. Если не трудно, то сделайте скрин.
Кстати, у вас завышен уровень сигнала на трансивере. Убавьте немного. Видно муар по сторонам от дорожек сигналов.Последний раз редактировалось RX4CD; 05.01.2019 в 20:27.
73. Сергей.
05.01.2019, 20:25 #2630
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
05.01.2019, 20:26 #2631
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
Попробую конкретизировать проблему - какие настройки нужно сделать в меню трансивера, чтобы в режиме PKT-LSB реально трансивер работал USB ?
Олег, RA3DNC
05.01.2019, 20:28 #2632
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
05.01.2019, 20:32 #2633
- 12.01.2018
- Красноармейск
- 49
- 38
- 10
05.01.2019, 20:33 #2634
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
UT6IE - у вас управление через Omni Rig. Можно попробовать, как вариант. Но тогда трансивер будет не в PKT USB, а просто в USB. Это телефонный режим, не цифровой.
73. Сергей.
05.01.2019, 20:34 #2635
- 12.01.2018
- Красноармейск
- 49
- 38
- 10
05.01.2019, 20:40 #2636
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Это как выход из положения, когда в трансивере нет специального режима для "цифры". А FT-1000 имеет цифровой режим. В схеме есть специальный цифровой модулятор. И есть специальный выход звука для цифры. Непонятно, вообще, почему производители интерфейсов не используют этот контакт в разъеме PACKET, а делают шнурок с джеком для разъема AUDIO. Это разъем, вообще-то, сделан для записи звука на магнитофон. Или подача его на динамик, который идет как опция.
Последний раз редактировалось RX4CD; 05.01.2019 в 20:52.
73. Сергей.
05.01.2019, 21:27 #2637
- 28.11.2013
- 69
- 5,011
- 2764
- 626
Олег, уточните что такое "декодирование прекращается"? Нет сигнала на водопаде? или сигнал есть но нет декодирования?
По LSB немного не так. Если изменения в меню сделаны и сохранены, то при нажатии на кнопку USER она должна загорется и загорется кнопки PKT и LSB.
То что загорелась LSB не обращать внимания, на самом деле трансивер будет в режиме USB. Отдельные прошивки NarkV требуют Для перехода в режим USER подержать кнопку PKT не менее двух секунд.
Попробуйте другие настройки, тоже рабочие
Вот еще один простой вариант перевести в USB
Попробуйте поменять частоту -2125 Гц(по умолчанию) на +2125 Гц в меню 6-4 PAc-FdSPEU1FQ
Николай
05.01.2019, 21:38 #2638
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
05.01.2019, 21:46 #2639
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
05.01.2019, 21:49 #2640
