08.01.2018, 12:21 #1066
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,522
- 794
- 1471
Заметил, бывает, если на водопаде сигнал ОГО-ГО,
зовут, но в ответ CQ CQ. Наверно как в SSB "...Шо там за комар? ..."73. Леонид (RA1WU) :: Псков
08.01.2018, 12:39 #1067
- 28.02.2015
- Stary Oskol
- 36
- 15
08.01.2018, 13:02 #1068
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 789
- 250
- 183
TO RW3QM. У меня тоже TS-590S, все вышесказанное правильно. Соединено по USB, включен режим SSB, в режиме "DATA" сужается фильтр на передачу до 2500 Hz, поэтому я в SSB и USB естественно, как и положено для цифровых видов. Главное должен быть выключен компрессор и все эквалайзеры, как на прием, так и на передачу, ALC естественно в 0, а вот с усилителем нужно быть очень аккуратным, он должен быть всегда недокачан и использоваться разово, ну когда очень надо. Возможно Вам говорили про плохой сигнал, из за его чрезмерного уровня.
PS. В FT8, более 2000 связей и ни разу не было жалоб на мой сигнал. Рапорта Вам должны давать не выше, скажем + 01 +05, если выше, нужно убирать мощность, ну это мое личное мнение и я его никому не навязываю.Последний раз редактировалось RN3OX; 08.01.2018 в 13:17.
08.01.2018, 13:53 #1069
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,033
- 1488
- 1096
У меня сосед в створе моей антенны(азимут 315* ...на восточное побережье Штатов) и я его принимаю на +23 ,а он меня еще выше . Сигналы у обоих отличные (буквально рядом и полосы широкие и все) друг другу совершенно не мешаем.
У него SunSDR2 с УМ ,у меня ic7300 с УМ.Абсолютно никаких замечаний друг к другу.Может дело в ........"голове" и координации с ручками!Владимир.73!
08.01.2018, 14:08 #1070
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 789
- 250
- 183
08.01.2018, 15:06 #1071
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
С головой все норме........
Все тоже самое в PSK и сигнал отличный.
Всем спасибо, разберемся.RW3QM
08.01.2018, 19:11 #1072
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 789
- 250
- 183
08.01.2018, 19:18 #1073
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 789
- 250
- 183
А лучше в эфире посмотреть, скорее всего все в норме. Сейчас на 80 можеш включиться?
08.01.2018, 19:36 #1074
08.01.2018, 19:38 #1075
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Всем спасибо.
Позиция в деревне, выходные закончились.RW3QM
08.01.2018, 19:58 #1076
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 789
- 250
- 183
09.01.2018, 13:30 #1077
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
Подскажите, плс..
Поставил прогу time-2 на стац комп. Все работает на ОК.
При попытке запустить её на ноуте она не запускается и выходит табличка системная ошибка вида:
"""time-2.exe.Ошибка приложения
Ошибка при инициализации приложения ( 0хс0000135).Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК". """
На обоих компах стоит ВинХР SP3 разных сборок
Каковы причина этого явления? Что можно предпринять для запуска проги?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
09.01.2018, 16:19 #1078
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
10.01.2018, 10:30 #1079
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Верно, на ноуте не был установлен NET Fraework. Посмотрел какие версии установлены на стац. компе, где открывается и работает прога time-2.exe. Это версия 4 Full и версия 4 Extended. Скачал с сайта и установил их на ноут. Пытаюсь открыть, но не открывается. Теперь новое системное сообщение
""" time-2.exe-.NET Framework Initizalation error
Unable to find a version of the runtime to run this applicatin """
.... не удается найти версию среды для запуска этого приложения...
Возможно, есть еще какие-то версии Framework, старые или еще какие-то? которые были применены при разработке программы time-2.exe...Может нужно поставить версию 2 или 3? Непонятно, почему не работает. Что не так?Последний раз редактировалось RX1AG; 10.01.2018 в 10:42.
10.01.2018, 11:30 #1080
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Заметил, что часто на 160 метров вижу след зовущей меня станции (слабый след, но видимый). Однако программа его не декодирует. В настройках подкрутил какой-то индекс с 6 до 8. Но не заметил, что чувствительнее стало. Что можно ещё предпринять. У меня WSJT программа
Андрей UB0A
