27.09.2017, 07:40 #31
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
27.09.2017, 09:00 #32
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
RA1AW ...Так я только в контестах и работаю.
Так что изучаю сейчас характеристики трансиверов в части создания узкой полосы DSP по приему.
R1AY.....Узкая полоса, да еще в контесте - это такой вид мазохизма
27.09.2017, 09:29 #33
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
27.09.2017, 09:36 #34
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Не совсем понятно о каком шуме вы пишете?! Речь идёт о DIGI? Шум эфира в виде "снега" по всему водопаду? А этот "снег" не в полосе приёма после DSP?
В посте о моём опыте применения DSP в PSK. При сильных сигналах в полосе приёма трансивера сужение полосы по НЧ практически не помогает. Полезный сигнал всё равно "гасится", хотя помехи на водопаде не видно.Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.09.2017 в 10:17.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.09.2017, 10:23 #35
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
to R1AY
еще раз...
RA1AW...<Так что изучаю сейчас характеристики трансиверов в части создания узкой полосы DSP по приему>
...я показал товарищу как это реализуется в К-3...все...как вы будете работать,с узкой или широкой полосой,в контестах или в повседневной работе в эфире,охоте за DX...это ваше личное дело...всего доброго
27.09.2017, 10:40 #36
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
27.09.2017, 12:12 #37
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- Записей в дневнике
- 5
- 2485
- 714
У вас есть программа MMVARI- очень хорошая для работы цифровыми видами. Через звуковую карту компа. И в ней уже есть узкополосный фильтр, который можете настроить "под себя".
У меня эта программа уверенно работает в составе лога UR5EQF совместно с трансивером К-570 при проведении повседневных ЩСО. Маленькое неудобство этой проги, что она не умеет автоматически отличать виды PSK, и поэтому нужно переключать режимы вручную.
Совершенно верно, DSP обработка по звуковой частоте в части сужения полосы приема , в условиях сильных помех от соседних станций, порой не позволяет уверенно вести ЩСО. Но с другой стороны, если сузить полосу приема по ПЧ до 50гц, то не видно обзорного "водопада".
DSP обработка по части понижения уровня шума эфира помогает очистить водопад от "желтого" цвета и принять слабую станцию
Здесь уместен некий компромисс. И правильное понимание этики работы в эфире. Поэтому, везде пишут:
"... при работе цифровыми видами уменьшайте мощность до минимально возможной".
Это нужно не только для устранения помех от возможной нелинейности сигнала, но и от излишней мощности сигнала, которая при полосе водопада 3 кгц заставляет срабатывать АРУ приемников других участников работы на диапазоне. Избыточная мощность и "гасит" слабые сигналы.Последний раз редактировалось RX1AG; 27.09.2017 в 12:27.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
27.09.2017, 17:22 #38
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
02.10.2017, 15:59 #39
Посмотрел работу PSK на 14,070. Даже посмотрел на какие то соревнования.
Вот моя реплика на вышеидущие посты.
1. Подавляющее большинство придает большое значение "водопаду" и видно, что не мыслит жизни без него.
Но ведь надо знать позывные каждого "ручейка", а их нет. Слышал, что какая то прога дает надписи позывных на водопаде, но я работаю на N1MM - там этого нет.
Кроме того, станции не стоят на месте. Поработают 5 минут и меняют частоту или диапазон.
Так что игра с водопадом не облегчит работу в тесте ИМХО.
2. Тест, что я видел, был не многолюдный, станции не очень мешали друг другу. Я помню тесты, когда было много народу и все стояли на "голове друг друга". Работать было очень трудно. Когда я приобрел DSP фильтр, то его применение сильно облегчило мне жизнь. Я сам думал над механизмом фильтрации и полагаю, что лучшую фильтрацию обеспечивало то, что фазовая характеристика DSP фильтра не такая как обычного контура. DSP фильтр не крутит фазу, а в PSK модуляция фазовая.
3. Мой EDSP в тысячнике несколько испортился, при включении его сила сигнала падает раз в десять. Ну и предназначение его другое в трансивере. Я смотрел с помощью MMVARI как положения переключателя ломают характеристику и влияние его на декодирование. Получается фигня.
Поэтому надеюсь на FTdx-1200.
02.10.2017, 16:35 #40
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
02.10.2017, 19:44 #41
Ой, Господи!
Что же вы так задираетесь? Чем я вас обидел?
Все это не так. Я же писал, что работал ПСК давно. Десять лет назад, купив тысячник и увидев что встроенный ДСП не работает, я бросил ПСК и работал только в RTTY тестах. О программах, что вы назвали, я знаю, но ажиотажа в освоением их нет. Я вообще давно работаю в тестах, которые мне удобны, чтобы не превращать работу в эфире в обязанность.
02.10.2017, 21:49 #42
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Я подчеркнул вашу фразу с которой не соглашусь.
Поможет и ещё как, в программе 5MContest (5MContest ) в цифре этот режим реализован, смотрите вложение.
Можно включить режим, при котором на каждой дорожке будет выводится принимаемая информация, но мне достаточно позывных.
Которые при выводе подсвечиваются в цвете что это множитель, новый корреспондент или связь уже есть была. Перейти на частоту выбранного корреспондента можно одним щелчком мышки на водопаде. Про ручку перестройки трансивера можно забыть, внизу под водопадом есть стрелочки которые можно настроить с каким шагом проводить перестройку трасивера 100 герц, 1 килогерц или с шагом равным полосе пропускания вашего трасивера, как вверх так и вниз по частоте.
Кроме того в 5MContest в цифре есть робот, который делает вашу работу в тесте более комфортной.UN8PA
http://www.qth.kz/
02.10.2017, 22:52 #43
03.10.2017, 03:23 #44
03.10.2017, 03:52 #45
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
В 5MContest в цифре используются движки MMVARI, MMTTY и FLdigi, пользователь сам выбирает какой использовать. То что вы видите на скрине с экрана реализовано на базе движка MMVARI, то есть в самой MMVARI такого нет.
Не путайте FT1000 и FT1000MP они имеют различаются по параметрам, а FT950 это половинка FT1000MP убрали второй приемник.UN8PA
http://www.qth.kz/
