07.12.2018, 21:36 #1
ic-7100 hamlib/omnirig wsjt-x проблема
Не могу понять в чем конкретно проблема в hamlib/omnirig или в wsjt-x (1.9.1/2.0.0).
Если в wsjt-x поставить в настройках Radio = ic-7100 и mode = Data/Pkt все работает как надо - модуляция в трансивере автоматически устанавливается как "usb-d", а фильтр как "Fil 1", соответственно ft8 работает.
Если же поставить Radio = hamlib или omnirig, а mode любой, то wsjt-x в трансивере принудительно ставит модуляцию "rtty-r", а фильтр "Fil 2", более узкий - в итоге цифра не работает.
Работа через Omnirig/Hamlib нужна потому, что лог получает частоту-модуляцию для нового QSO в ssb через них, и если в wsjtx Radio = ic-7100, то самой собой происходит конфликт и Radio в логе постоянно приходится отключать/включать.
Куда копать? у кого-то ic-7100 работает в wsjtx через omnirig/hamlib?
07.12.2018, 22:10 #2
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Потому что в IC-7100.ini для Вашего трансивера, это для OmniRig, для DIG-режима (если поставите точку на Data/Pkt) выбрана модуляция в трансивере RTTY, а вот если выбрать USB, то должна включиться в трансивере модуляция USB. На первом снимке из инструкции к IC-7100, на втором из IC-7100.ini из OmniRig.
Последний раз редактировалось US-E-12; 07.12.2018 в 22:16.
07.12.2018, 23:32 #3
Спасибо, что подтолкнули в нужном направлении.
Чтобы все работало, в ini должно быть:
[pmDIG_U]
Command=FEFE88E02600.01.01.01.FD
ReplyLength=16
Validate=FEFE88E02600010101FD.FEFEE088FBFD
[pmDIG_L]
Command=FEFE88E02600.00.01.01.FD
ReplyLength=16
Оставлю здесь полный ic-7100e5-DATA.ini вдруг кому пригодится.
08.12.2018, 00:46 #4
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Неправильный подход. Верните всё назад. Затем запустите одну программу WSJT-X, без других программ. Выставите управление через OmniRig и попереключайте модуляцию (точка на USB, затем на Data/Pkt) и смотрите какая модуляция включается на трансивере. Если там всё будет соответствовать, то проблема в другой совместной программе, подозреваю, что это лог, если без других программ всё попрежнему, то ошибка в самой WSJT-X при управлении OmniRig для IC-7100. Если это лог, то редактируйте частоты для данной моды. Скорее всего у Вас для этого участка стоит DIG_U(L), а это RTTY в трансивере.
08.12.2018, 19:30 #5
Я перед тем как писать сюда, выяснил, что дело точно не в логе (у меня loghx и я в нем исключительно получаю частоту/моду из радио): запускал отдельно wsjtx (не из и без лога) и получал тот же эффект на ic-7100 когда, когда при включенной в wsjtx модуляции usb - в трансивере устанавливается "USB/Fil 2", а при Data/Pkt вообще "RTTY-R/Fil 2". Более того, при подключении к тому же самому компу IC-7300 при настройках из IC-7300.ini вел себя точно также, а вот при настройках из IC-7300-DATA.ini ставил при Data/Pkt "USB-D/Fil 2", что уже ближе к желаемому результату.
Я уже начал копать hamlib вкомпиленный в wsjtx на предмет того, что конкретно он отсылает в ic-7100 при Data/Pkt, когда к счастью увидел ваш ответ и наконец-то почитал инструкцию к ic-7100 на предмет команд управления
Изменил строки для pmDIG_U, pmDIG_L в ini (которые выше привел) - проверил тщательно - все заработало. Написал Бобу Вильсону N6TV, который указан как создатель ic-7100.ini в omnirig. В ответ получил файл ic-7100e4-DATA.ini, где в pmDIG_U, pmDIG_L указаны такие же как у меня команды, плюс под этот же вид переделаны все остальные команды раздела "set mode", с просьбой тщательно протестировать после чего Алекс внесет этот ic-7100e4-DATA.ini в RigIni.zip
Вот как-то так.Последний раз редактировалось R1BET; 08.12.2018 в 19:34.
08.12.2018, 19:47 #6
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Так же работаю WSJT-x с IC-7100 но не выбираю DATA и работает.
ic-7100e4-DATA.ini протестировали?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
08.12.2018, 20:14 #7
10.12.2018, 14:30 #8
Новый ini проверил, у меня все работает нормально.
Отписал Бобу, видимо в следующим паке ini файлов для omnirig будет этот ic-7100e4-DATA.ini
