Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RU3YAA
Тема: RigExpert Plus
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    RigExpert Plus
    Заменил ноутбук( вышел из строя жесткий диск) на стационарный комп. Неожиданно возникла проблема . При подключении RixExpert Plus к компу загораются два светодиода ON и PTT. "Потушить" PTT удается кратковременным откл/вкл USB входного кабеля в интерфейсе. После этого все работает , как и должно .. Смена номера портов, кабеля- не помогло. Всё бы ничего, но эти манипуляции требуется проводить при каждом включении компа. Было у кого что-то похожее?
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Попробуйте воткнуть в другое USB гнездо и переустановить драйвера.
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Не уверен. При выключенном компе на USB питание подаётся? Отключите.
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    пробовал- не помогло
    Питание подается через этот же комп. При выключении питания компьютера ( пробовал выключателем) , прекращается подача напряжения через USB на интерфейс. Еще заметил, что включение PTT происходит не сразу , а после полной загрузки компа.. Лечение одно - отключение USB от входа RigE Plus.
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    Вопрос помог решить инженер техподдержки RigExpert Александр UR4MBC, за что выражаю ему огромную благодарность! Проблема , как оказалось , была в сторонней программе установленной на моем компе . После удаления "Open hard monitor" эффект самовольного активирования PTT , при включении компьютера больше ("не загадамши" , как говорит наш дедушка Александр Никитович Жуков hi-hi) не проявлялся...
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Он, наверно, всем помогает! В своё время у меня тоже возникла кое-какая проблема с RigExpertовским устройством (но другим — с AA600). Проблема не самого устройства, а моего недопонимания. На всё про всё решение (объяснение мне почему я неправ) ушло часа полтора-два с момента отправки вопроса в техподдержку и до следующей проверки мною почтового ящика.
    Также благодарность Александру и от меня!
  1. THL T9 Plus – обзор бюджетного смартфона
    от eham в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 08:22
  2. Жизнь без RigExpert
    от EA8DIG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 17:29
  3. Помогите настроить WX3in1 Plus 2.0 + Motorola GM300
    от UB9JBL в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 21:55
  4. Хрипит динамик у Alan-95 plus
    от RA2FEK в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 10:48
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
