Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
Тема: Подключение FT 450D к компьютеру.
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Знакомый приобрел трансивер FT 450D. Подскажите по рабоче крестьянски (какие провода и т.п.) как подключить трансивер к компьютеру через USB .
    Standart Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    483
    193
    181
    Купить на Алибабе кабель USB/Com по рабоче-крестьянской цене.
    Ну или подороже в каком-нибудь ДэНээСе.
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    А программы (драйвера) нужны будут ?
    10.01.2003
    Омск
    483
    193
    181
    Диск с дровами, как правило, прилагается.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    И главное-чтобы система приняла эти драйвера.
    Купил как-то к АА-330 вместе с анализатором(!!!) переходник-так он согласился работать только с XP...7 и выше-всё,нет драйверов.Чип поддельный.И сколько такого поддельного хлама на просторах китайских магазинов валяется-не пересчитать..
    Если у FT-450D полноценный Com-порт,то я бы лично посоветовал плату Com-порта в PCI/PCI-e ,больше будет толка хотя возможно и дороже.
    В магазинах это называется Контроллеры расширения PCI/PCIe для COM/LPT
    Мало того.Есть много современных материнок,имеющих на борту Com-порты но без разъёма,нужно дополнить их "хвостиком" с разъёмом.Но найти этот "хвостик" в моём городе-ооочень большая проблема.Проще контроллер.
    10.01.2003
    Омск
    483
    193
    181
    Просто не надо покупать за 200 рублей и будет щастие.
    Чип там один: PL2303.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Он и определяется у меня как PL2303 а драйверов-нет. И сайт есть специальный,скачиваешь программу и она определяет-настоящий данный PL2303 или не настоящий.
    Цену в рублях точно не помню,по тому курсу $ в районе 17-20 этот переходник стОил,насколько это дёшево или дорого-не мне судить.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,906
    1689
    592
    Мне тоже нужен сейчас такой переходник для трансивера. На Али есть по 100 р., есть по 800 р., думал, одно и то же. У нас стоит около 900 р., может, проще у нас купить?
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,064
    1501
    1100
    От 130 до 150р за подобный хвостик почти в любом комп.магазине. Устанавливается легко ,прописывается в системе как:
    За последние годы поменял несколько системных блоков ,на всех материнских платах был незадействованный разъем под :
    Сложнее с ноутами ,подобное не установишь ,только переходник с.../ в...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,617
    5288
    196
    У меня на одном рабочем месте используется самодельный САТ-интерфейс для кенвуда на таком чипе. Изготавливался уж не вспомнишь сколько лет назад. Работал на разных компьютерах с разными виндами. Не давно на том компе поставили 10-ку и счастье закончилось. Под 7-кой работает, а под 10-й отказался. У нас эти чипы на производстве широко применяются, поэтому забрал интерфейс на работу, заменили чип и все пошло и под 10-й. Пришли к выводу что чип не то чтобы не настоящий, а просто старой версии.
    P.S. Я в компьютерных делах чайник еще тот, но припоминаю, что когда на сайте производителя скачивали дрова, там вроде был довольно обширный список этих чипов, в смысле после 2303 еще пара букв есть.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Не в цене дело. У меня был случай по работе. Понадобилось перепрограммировать прибор ОПС на объекте. Все имеющиеся переходники и USB и PMCI не видели этот прибор. Взял ноут, прибор, аккумулятор и поехал к нашему поставщику. Ребята вытащили с десяток разных шнурков. Заработал самый дешевый типа
    Сейчас у меня через него подключен FT-450, т.к. в новом системнике вообще нет СОМ-порта. Несмотря что не новый, работает с любой ОС.
  13. #13
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Точно такой шнур был раньше в комплекте прибора УО-4С НВП "Болид" для программирования. Надо поискать есть-ли у меня куда его воткнуть, может заработает без переходников.
  14. #14
    22.01.2003
    12,617
    5288
    196
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Не в цене дело.
    Как то собрались на FD в поле организовать два рабочих места. А ноут с нужными портами был один. Поэтому решил взять, тот который использовать на работе. В нем тоже не было СОМ-порта, но был LPT. На работе я программировал всякие железки через переходник USB-COM. Проблем не было. Поставил на этот ноут контестовый логгер, пробую манипуляция через этот переходник, заработала. Но какой то таракан в голове видимо зашевелился и я решил проверить подосканальнее. Даю CQ много раз, все работает. 10 раз (условно) нажал F1 все ОК, а на 11-й раз полезла всякая белеберда, манипуляция как будто дробится. Нажимаю Esc, передача прекращается. Следующее нажатие F1 и снова все нормально. Опять сколько то раз все хорошо, но на каком то опять та же фигня. Хорошо что заранее проверил. Спаял другой интерфейс для LPT.
    Тот переходник USB-COM, которому уже лет 15 у меня до сих пор валяется, аж интересно стало, заработает или нет...
    И совсем свежий случай. Примерно год назад R6NW купил с рук какой то достаточно древний интерфейс что то типа Unicom-Dual. Год он у него проработал. Переставил он себе винду. Поставил ту же 7-ку, что и была. Поставил тот же драйвер для интерфейса. Глючит... А у него диспетчер устройств показывает что есть на плате СОМ1. Мне под руку попался хвостик, точно такой же как в сообщении #10, только без планки, я ему его и подарил. Потом пока он нарезал салат, спаял ему интерфейс из двух КТ315 и двух резисторов прямо на ножках разъема DB-9. И наступило у человека счастье...
    К чему я это? Да к тому что если есть возможность, лучше использовать железный порт, любой USB преобразователь штука на половину софтовая и может глюкнуть в самый ненужный момент.
  15. #15
    10.01.2003
    Омск
    483
    193
    181
    Попросите описание. Все контакты должны быть задействованы в разъёме.
    У многих китайцев указана распиновка в описании.
    Если со стороны COM будет папа, то нужен ещё соединительный нуль-модемный кабель
    с короткими разъёмами.
    Не берите переходник, будет торчать сзади и при подъёме морды трансивера сломаете разъём.
    На Ali видел кабель именно для FT450. Лень искать.
    Заработал тот, который представлял из себя полноценный COM-порт.
    А цена.... Ну в связи с периодическим подъёмом бакса мог остаться и из
    старых партий.
    А в тёмную я бы сейчас на том же Ali не стал брать дещевле 15$.
  1. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  2. FT 450D Индикация выходной мощности
    от HLS1972 в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 12:56
  3. Как открыть FT 450D на передачу
    от RX1AD в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 07:26
  4. Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
    от RA2FEK в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:01
  5. Подключение трансивера IC-775DSP к компьютеру
    от EW1IP в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 12:16
