15.11.2020, 19:56 #16DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,380
- 7058
- 5297
Я использовал, купил у Максима R9OV для поездки в поля на RDA контест, что бы не разбирать своё рабочее стационарное место, отработал совместно с трансивером IC706MK2 и усилителем 500 ватт, замечаний не было. Все чики-пики.
Больше этот интефейс пока не применял, ( лежит в загашнике) так как дома стоит PORT Master и DI03 от ЭНДИСа ......
Хотел Максима попросить этот интерфейс приладить к Словенскому микро бэнд декодеру micro HAM, так как он старинный и работал через COM порт, а сейчас при переходе через USB порт он лежит без дела, а вещь хорошая !Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
16.11.2020, 10:20 #17
Был у меня MixW Rig Expert (это один из первых вариантов), но устарел. Согласен RigExpert Plus хороший , но цена - жаба задушила. Пробовал разные конструкции, сейчас собрал свою конструкцию. Работает хорошо, я доволен.
RK9FBE
16.11.2020, 12:19 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
Ловля блох. У меня стоят древние советские трансформаторы ТОТ, зелененькие такие. И ни каких проблем. Емкость их я даже не измерял. Хотя сейчас есть в наличии очень хорошие трансформаторы. Точное значение емкости не помню, но меньше 20пФ. Это трансформаторы с платы городских линий офисной АТС Panasonic. Я раньше занимался их ремонтом, кое что пришлось списать. С нее же беру и оптроны, весьма недурственные они там.
С приемом, кстати, проблем не было и безо всякой гальванической развязки. А вот на передачу фон переменного тока шуровал со страшной силой.73! Василий.
16.11.2020, 13:03 #19Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Слышал в эфире твой цифровой сигнал Александр Александрович ( зачит сокрощённо Сан- Саныч), увы, Максим прав, нет перемодуляции, наводок переменного напряжения и перекачек сигнала, хотя я у тебя тут под боком. Я ни когда не сомневался в твоих знаниях и успехах в радио спорте. Удачи тебе Александр Алексендрович ( извини я старше тебя по возрасту), мои уважения тебе и твоей семье.
16.11.2020, 13:50 #20High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Я почему развязкой озадачился. Померял спектры на кабелях 220 В. Вот, например, как шумит монитор ViewSonic
т.е. шум конкретный до 4 МГц (-73 dBm вроде как уже S9). Так как земля компа и монитора общая, то помеха может просочиться до станции. Уровень конечно не такой, но все же...
Решил в каждое"шумящее" устройство с 220 В поставить трехзвенный сетевой фильтр (подавление получилось в районе -90 dBm на 160 и 80 м). Таким образом могу оторвать один контур затекания помех на вход приемника. Вроде как одно узкое место останется - шумы по земле через трансы. Помехи ИБП носят импульсный характер, так что опасения по поводу проходной межобмоточной емкости все же остаются.
... Я также в одном интерфейсе использую оптроны и трансики от американской коммуникационной аппаратуры фирмы GDC. У них 30 пФ меж обмотками. А в другом трансивере (что сейчас активен) гальваники нет.
Конечно это ловля блох если учесть, что при развороте антенн на Африку шум поднимается на 10 дБ (в этом направлении бойлерная в 150 м и ЛЭП в 700 м). Что еще удивительнее, то в противоположном направлении находится завод на удалении 500 м. Так ведь он не шумит, зараза! Вот такие вот тихие движки ПД-14 будут в авиации
Сергей, UA9FFV
16.11.2020, 14:11 #21Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Для проверки мешает/не мешает - можно всего лишь в режиме приема включить и выключить монитор или компьютер. (даже, что еще лучше, с отключенной антенной).
А то что 800 кГц или сколько то еще есть на кабеле питания монитора через токовый трансформатор (кстати, поверенный ? У меня есть поверенный от 100 кГц до 50 МГц Кк=20дб) - так это не факт, что наведется в интерфейсе.
Вот другое дело - бывает, что клавиатура или мышка сходит с ума на НЧ диапазонах или на 24 МГц - это да. 10 В/м , это примерно когда яга с 1 кВт над домом на высоте метров 10 - не всякая бытовая техника адекватно продолжит работать.
Кстати, wireless Logitech клавиатура и мышь (К220)- самые устойчивые. А вот wireless Genius c мышкой (КВ8000)- на 24 МГц подводит иногда.Последний раз редактировалось RA3WDK; 16.11.2020 в 14:16.
Иван
16.11.2020, 14:30 #22Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
А у меня компьютер с радивом по земле (по корпусу) не соединены. Компьютерная земля это одна "земля", аппаратная - другая. Единственная общая цепь это в прямом смысле земля матушка. Ноль электросети заземлен. И одна антенна - вертикал на НЧ, у которого радиалы на грунте лежат. Пока еще не понял, плохо это или хорошо.
73! Василий.
16.11.2020, 14:31 #23Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Иван,
это общее название. они жэ разные бывают. у меня есть блюпуп и 2,4G с донглом, что в юсб порт ноута включается.
встроенный блюпуп удобен тем, что не отъедает юсб порт ноутбука. но но чуть дорожэ.
2,4G я использую smartbuy sbc-220349ag-rw клавиатура и мышь. в любом DNS-е есть. никаких проблем на радио от слова совсем. когда были проводные, иногда были.
а блюпуп у меня какой то no name кетай. но на удивление работает стабильно.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.11.2020, 15:25 #24Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Андрей, я там в описании конкретные модели написал. Те что у меня на столе.
Иван
16.11.2020, 15:45 #25High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Василий, это твое счастье, что земля под ногами. А вот у меня восьмой этаж девятиэтажки. Арматура полагаю шумит (а если сварка прогнила, то и искрит), и этот шум достается и фидерам и через сеть пролезает на станцию. Вот я и пытаюсь порвать все шумящие контуры. Ставить фильтры, развязки... Где бы добыть шумящую и сигнальную земли? Может два горшка с землей поставить
Кстати, не обращали внимание, что в удлинителях все третьи, земляные, пины соединены вместе? Так если в фильтре компьютера два кондера гасящие синфазную помеху не отключены (случай для двухпроводной сети 220 В), то комп может сливать импульсные помехи по этому проводу на другие устройства. Правда это уже для другой темы.Сергей, UA9FFV
24.11.2020, 18:32 #26Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Все здравствовать!
Коллеги никто не сталкивался с интерфейсом digi usb cat для Icom - U5 Link. или может хоть какая то инфо подробная есть. По моему его поляки клепали. Особенно нужна распиновка разъема на задней панели, что соединяется с разъемом ACC_1 трансивера IC-756 PRO373! Евгений
24.11.2020, 20:52 #27QRP
- 02.11.2019
- Волгоград
- 64
- 11
- 49
Последний раз редактировалось R4ADV; 24.11.2020 в 20:57. Причина: добавил картинку
24.11.2020, 21:20 #28Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..да я понял .Спасибо. Мне надо "расшарить" 4 pin разъема АСС1 (MOD) на 2 направления в переключением. 1 вариант - работа в SSB c использованием внешней USB звуковухи (программная обработка сигнала) и РТТ через незадействованный микрофонный разъем и 2-направление работа в цифровых видах связи через интерфейс и встроенную звуковуху компа...
73! Евгений
06.12.2020, 08:00 #29QRP
- 28.11.2020
- Новосибирск
- 41
- 27
- 31
- 5
Я и не видел здесь тему про мое чудо техники))))
Конечно самопал, а как еще может быть? Схему я так же сам придумывал.
Все описание и схема есть здесь
https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1748868
Это не просто переходник usb-com это полноценный USB интерфейс, с цифровой изоляцией сигнала CAT и c развязкой по аудио с использованием трансформаторов. На основной разъем которого выведены все, ну или почти все протоколы FIF, IF, RS232... и работает с различными трансиверами нужно только сменить кабель.
02.01.2021, 18:14 #30Low Power
- 17.03.2008
- Мариуполь, Украина
- 20
- 21
Получил из Китая внешнюю звуковую карту V8 в надежде использовать ее в самодельном интерфейсе. Она определяется, но сигнал не проходит ни на ПК, ни обратно. Может, кто сталкивался с такой картой и подскажет в чем трудность установки?
Извините, нашел подсказку в отзывах на Алиэкспрессе. Может, кому пригодится еще. Оказывается, прилагаемый кабель соединения по USB годится только для зарядки аккумулятора, который находится внутри устройства. Заменил кабель и все заработало!Сергей, Мариуполь
http://radon.doolru.org.ua
19Спасибо
