Господа хорошие... отходим от темы....
На мой взгляд уж больно избыточно. Можно просто СР2102 и оптроны. Я сделал для выездов САТ следующим образом. Купил простейший USB хаб, плату с СР2102 и звуковую карту как свисток. Всё это освободил от наружних корпусов, на выходы и входы СР2102 оптроны и на трансивер. К звуковухе как развязку 2 трансформатора сделанные из одного реле РПС-22 кажется и вперёд! 5 лет никаких проблем. Всё питание через USB. Использую с FT-897. Бонусом ещё 2 USB порта осталось, которых всегда не хватает и работает под Win 10 без проблем!
Думаю, всем будет полезно, дополнительные параметры порта должнеы быть похожи для всех USB/COM устройств.
Диспетчер устройств-Свойства USB serial Port(COMxx)- Дополнительные параметры СОМхх
Галочка устанавливается - "Запретить управление модемом при старте"
При этом - не счелкают реле РТТ и CW при старте и рестарте компьютера.
(обнаружение Plug & Play - галочки нет - это другое)
Да, у меня такой же был в свое время, кстати так же с 897-м трансивером.
По поводу избыточности... ну не знаю))) Возможно конечно, но здесь универсальность, за нее пришлось маленько пострадать)))
Ну а вообще, так и писал, что аудиокодеком на борту вот вот будет уже и все это на одной платке. Просто не люблю вот эту вот всю кучу проводов... хаб, переходник, звуковуха... хоть и в одном корпусе, но не то это... не то... Это конечно мое мнение!
На сайте всё отлично разложено... Но вопрос один: Что входит в комплект PRO---???
Максим, получил переходник PTT/MIC для трансивера ICOM. Хотелось бы увидеть схему распайки "джеков" (папа). Какие использовать ? Стерео или Моно?
Максим, Вам респект!
Ранее не знал про Ваши разработки! С глубочайшим уважением к людям, кто двигается...
Пару центов со "своей колокольни" (сугубо личное мнение, не навязываю нисколько):
Мне кажется, что нужно смотреть вперед, чуть-чуть "за горизонт"...
Поясню: интерфейсов много, разных и это НЕ проблема.
Думаю, что если бы кто-то (например Вы) обратили бы внимание на более востребованные технологии
и "коробочки", то результат (по кр.мере, если результат измерять кол-вом заказов) мог быть лучше.
Для начала по тому же интерфейсу.
Сегодня к CAT трансивера ужЕ МАЛО подключить один девайс, например, компьютер.
УжЕ мало даже BAND-DATA - "не достаточно" знать просто диапазон.
Нужно знать сегмент диапазона и сделать коробку, которая не просто цепляет трансивер к CAT для
управления логгером, но и
а) выдает CAT "сквозняком" наружу для возможных других девайсов
б) имеет возможность ПРОГРАММИРОВАНИЯ сегментов диапазона и выдает соответствующие сигналы
(или сразу срабатывают реле) для управления, к примеру, переключением той или иной антенны по
диапазону.
Еще идея для контестинга (для тех, у кого более одной антенны на ВЧ):
"Завтра", когда кто-то научится "вытаскивать" (из N1MM, в частности) азимут на корреспондента в
сторонний софт и этот софт будет выдавать сигнал, соответствующий азимуту, нужно переключать
антенны по заранее предустановленному соответствию (азимут - антенна).
А, вообще, я бы "смотрел" в REMOTE-технологии. Думаю, это огромный сегмент, где еще, по факту,
только начинается все... Электромагнитная обстановка в городах мира ужасная, народ активно ищет решения
для выноса за город, чтобы управлять аппаратурой по "уделенке".
И тут - непочатый край...
И, как мне кажется, тот первый, кто сделает универсальное решение:
На удаленной стороне - трансивер + комп
На стороне оператора - комп + коробочка типа выносной панели от SunSdr - волкодер, несколько ручек и кнопок.
Спец.фот, который "понимает" большинство трансиверов, рисует на экране соответствующую "морду".
В результате оператор сидит у компа и не теряет "тактильных" ощущений - крутить верньер,
нажимает кнопки и крутит ручки - смотрит на экран компа и видит "трансивер".
Как-то так.
Все остальное - прицепить переключения антенн, управление усилителем и т.д. - вопрос давно
решенный...
Максим, если интересно, пообщаемся в личке - расскажу еще десяток идей, которые мне кажутся
перспективными. Просто я периодически кому-то предлагаю реализовать, помощь по комплектации,
тестированию и т.п.... но найти такого партнера не просто...
Кстати, и по он-лайн логу... тоже есть идеи...
