Страница 14 из 164 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 2452
Like Tree780Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #196
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,878
    Записей в дневнике
    5
    2474
    714
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    В етим случае примерна можна на TX при нажатие в ручнуйу AUTO ON,
    Христо!
    Я не ставлю крестик в строке "ОПЦИИ-ДЕКОДЕР-Двойной клик на позывном"".
    Пользуюсь для передачи макроса ТХ вручную AUTO ON. При этом передача проходит нормально...
    У меня вопрос о другом.
    Почему строка с выбранный колл из левого окна-это главное окно- НЕ переходит мгновенно в правое рабочее окно? Оно остается пустым-это видно на скрине?
  2. #197
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    162
    154
    13
    To RX1AG
    Ок
    "Почему строка с выбранный колл из левого окна-это главное окно- НЕ переходит мгновенно в правое рабочее окно? Оно остается пустым-это видно на скрине?"
    "правое рабочее окно" там отражаетса всйо за меня из RX (или +/-10Hz от RX честота), вй вшо с нево не в связи в етот момент
    и всйо каторйе вй TX (вй ешо не на TX в етот момент)
  3. #198
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,878
    Записей в дневнике
    5
    2474
    714
    Ок.... Я понял...
    При выборе колла в левом окне колл первоначально попадает в строки макросов MSHV и окна QsoEntry LogHx. Правое окно MSHV остается пока пустым.
    В правое рабочее окно выбранный колл перемещается только после нажатия на клавишу "AUTO IS OFF/ON". MSHV переводит ТХ на "передача" и выдает макрос. Дальнейший проведение ЩСО производится в правом окне.
    Спасибо...
  4. #199
    04.12.2019
    162
    154
    13
    To RX1AG
    Да так точна (ето история ваших QSOs)
    "правое рабочее окно" ест ешо адна информация каторая отражаетса там (забйл сказат, извините) ето QSY саабшение кагда вй делайте клик на такое саабшение (CQ 200 lz2hv kn23)
    тагда и ето переноситса в "правое рабочее окно",
    ето по причине: пачему у вас честота RIG изменилас, что бй знали что прежде случилас, с честота вашева RIGа
  5. #200
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    198
    140
    WSJT-Х Как работает эта кнопка в режиме WW DIGI ? Название: 2021-08-25 21-42-45 WSJT-X   v2.4.0   by K1JT, G4WJS, K9AN, and IV3NWV.jpg
  6. #201
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Появилась такая ошибка, как исправить?
    Название: QIP Shot - Screen 017.png
  7. #202
    28.11.2013
    69
    4,956
    2718
    626
    В какой момент она появляется?
  8. #203
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Исправьте заголовок, в нем буква О "пропала"
    Название: ScreenHunter_01 Aug. 27 18.33.jpg
  9. #204
    13.11.2014
    Жердевка
    38
    114
    47
    55
    Купил комп с win10. Сначала все нормально связался с трансивером. Потом гроза,вылетела микруха в трансивере по компорту. Поменяли. И все не видит комп трансивера. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #205
    28.11.2013
    69
    4,956
    2718
    626
    Попробуйте переустановить драйвер
  11. #206
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    604
    225
    224
    S+P от гугл переводчик
    Возможно, мы не совсем правильно его закодировали, но для меня Best S + P работал (почти) так, как ожидалось, и оказался эффективным.
    > Настроить надо следующим образом. (Здесь я по сути повторяю то, что было рекомендовано несколько раз в сообщениях о том, как участвовать в практических занятиях.)
    > 1. Переименуйте файл журнала wsjtx_log.adi во что-нибудь другое, чтобы (как в соревновании) вы начали с пустого журнала. Вы можете восстановить свой обычный файл ADIF после тренировки.
    > 2. Очистите журнал Cabrillo, выбрав * Сбросить журнал Cabrillo * в меню * Файл *.
    > 3. В настройках | На вкладке «Цвета» выберите ТОЛЬКО следующие параметры: «Мой вызов в сообщении», «Новый DXCC», «Новый вызов в диапазоне», «CQ в сообщении» и «Переданное сообщение» (чтение сверху вниз).
    > Протокол FT4 pdf включает следующий текст:
    > "Нажатие [Best S + P] во время цикла Rx активирует программу для проверки всех сообщений CQ, декодированных в конце [7,5-секундной] последовательности Rx. Программа выберет лучшего потенциального партнера QSO (с точки зрения соревнования) , и относитесь к нему так, как если бы вы дважды щелкнули по этой строке декодированного текста. Здесь «лучший потенциальный партнер по QSO» означает «Новый множитель» (1-й приоритет) или «Новый вызов в диапазоне» (2-й приоритет). «Новый множитель» в настоящее время интерпретируется как «Новый DXCC»; в ближайшее время будет реализована более широкая категория множителя (для правил ARRL RTTY Roundup). Мы также можем предоставить дополнительные рейтинги приоритетов, например «Новая сеть на полосе» (полезно для Северной Америки Конкурсы УКВ), сортировка по силе сигнала и т. Д. "
    > Итак ... Если вы хотите, чтобы WSJT-X автоматически отвечал на лучшую доступную станцию ​​CQing, щелкните «Best S + P» во время цикла Rx. Метка кнопки станет красной, чтобы показать, что функция включена. Если какие-либо CQ декодируются, программа выберет станцию ​​CQing и вызовет ее, даже если Tx Enable еще не был активен. (Вы разрешили программе сделать это, включив Best S + P).
    > Если включен Best S + P и включен Tx enable, ваша следующая последовательность Tx вызовет соответствующий CQer, если он доступен; в противном случае вы позвоните в CQ.
    > Единственная ошибка, о которой я знаю, это то, что несколько раз, когда я включал Best S + P, программа вызывала станцию, которая не вызывала CQ. Я еще не выяснил, почему, и пока не нашел способа воспроизвести проблему намеренно.
    > Я не уверен, что «лучший потенциальный партнер по QSO с точки зрения соревнований» всегда выполняется правильно.
    > - 73, Джо, K1JT
    > _______________________________________________
  12. #207
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,878
    Записей в дневнике
    5
    2474
    714
    Христо!
    Работаю в WW DIGI в проге MSHV. Настроил MSHV как написано в хелпе на этот тест. Скрин ниже. В Положении контеста записано, что """QSO засчитываются только один раз на диапазоне, или FT4, или FT8."""
    Т.е, если уже проведено ШСО на диапазоне модой FT8, то при переходе на этом диапазоне в моду ФТ4 и провести ЩСО, будет считаться как В4-повторное.
Название:	Буфер обмена27.jpg
    Отработал в тесте на 20м модой ФТ4 30 ЩСО и перешел на моду ФТ8. Однако, левое окно не показывает сработанные на ФТ4 позывные как В4 КРАСНЫМ цветом. Должно же показать !!?? Почему так?
  13. #208
    04.12.2019
    162
    154
    13
    Христо!
    To RX1AG
    Естествен что неправилна
    100 раза паказал где сматрет MSHV Set Up For World Wide Digi DX Contest | LZ2HV Amateur Radio Website
  14. #209
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,878
    Записей в дневнике
    5
    2474
    714
    Показываю еще скрин
Название:	Буфер обмена28.jpg
    Позывной 5B4AMM. Я провел с ним ЩСО на 20 м банде модой FT4 13.35. Сейчас мода FT8. Значит 5B4AMM должен быть показан как В4 красным цветом. Но он ЗЕЛЕНЫЙ....
  15. #210
    04.12.2019
    162
    154
    13
    Уберите галачку Модаааааааа .......
    Вложение 312009
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 1643
    Последнее сообщение: Вчера, 07:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
