02.09.2021, 13:15 #241
To RX4HX
Ето излучайу сматрите
20210902_131049.zipLZ2HV Христо
03.09.2021, 19:23 #242
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Сегодня по эл.почте пришла на тестирование новая(последняя) версия 0.9.0 программы Expert SDR3 к трансиверу SunSDR2DX.
Коротенько: проверена с программой MSHV 2.57 64bit. Соединение по TCI.Грубых замечаний нет,так незначительно , по мелочи.
Владимир.73!
03.09.2021, 20:47 #243
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
При данном (по TCI) соединении происходит мгновенно и работа устойчива. Это касается при управлении трансивера через цифровую программу и наоборот. По аудио на передачу уровень НЧ 0дб.Сигнал не искажен, раскачки достаточно ,мощность по выходу трансивера штатная 100ватт. Что весьма неплохо в отношении последней версии программы трансивера ,также в отношении версии цифровой программы.
Последний раз редактировалось R6LCF; 03.09.2021 в 20:54.
Владимир.73!
03.09.2021, 21:15 #244
- 21.08.2021
- 5
C JTDX по TCI все нормально?, или JTDX отваливается.
03.09.2021, 21:25 #245
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
У меня программа JTDX 2.2.157-32А-rc1 win64 ,соединение по TCI работает на версию программы трансивера Expert SDR2. Ничего не отваливается ,соединение мгновенное и устойчивое.
Конечно имеются вопросы к автору, в основном это касается способа подачи и регулировки мощности на передачу по аудио TCI.Но что бы отваливалось.....этого нет и не было.Последний раз редактировалось R6LCF; 03.09.2021 в 21:29.
Владимир.73!
04.09.2021, 08:15 #246
- 21.08.2021
- 5
Уже не знаю где копать (TCI) вылетает JTDX , а MSHV по TCI работает прекрасно.
04.09.2021, 08:44 #247
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
04.09.2021, 08:51 #248
- 21.08.2021
- 5
Все эти операции проделывал, бесполезно, все равно вылезает этот банер, и прога вылетает.
04.09.2021, 10:41 #249
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Владимир.73!
04.09.2021, 13:19 #250
- 21.08.2021
- 5
Порты можно выставить там и там, но возможно что в JTDX он по умолчанию 40001 и не поменять, а я в ней менял на 50001, попробую установить и ESDR как в JTDX.
Нет, не работает JTDX, что 40001 там и там, что и 50001 там и там, в MSHV 40001 что и 50001 проблем нет, с пол пинка.
Блин! в JTDX снес номер порта, теперь она использует по умолчанию имя хост портов, прога заработала. Всем спасибо, короче номер порта ставить ненужно.
04.09.2021, 18:10 #251
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Программа трансивера SunSDR3 ,порт TCI переписан с 50001 на 40001совместно с JTDX 2.2.157-32A-rc1-win64 работает без замечаний.Уровень НЧ на передаче по TCI "0дб" мощность на выходе штатная 100ватт.Сигнал без искажений.
Последний раз редактировалось R6LCF; 04.09.2021 в 18:14.
Владимир.73!
05.09.2021, 00:31 #252
- 21.08.2021
- 5
Я имел в веду вот это...
05.09.2021, 08:15 #253
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
А я имел в виду вот это! Программы SunSDR3и SunSDR2
А вот без этого вообще работать не будет.Да также как и без остальных настроек. Настройки обеих цифровых программ.
Последний раз редактировалось R6LCF; 05.09.2021 в 08:24.
Владимир.73!
05.09.2021, 09:40 #254
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Кого заинтересовало применение программы SunSDR3 заместо SunSDR2 при работе в цифре.....правильным путем идете господа.
Несмотря на довольно мощный проц.в пользовании разница даже у меня заметна.Программа SunSDR3 грузит проц.намного меньше и как следствие больше ресурсов выделяется на работу цифровой программы.
Это хорошо заметно в Диспетчере задач ,а по факту работы ,например JTDX......при меньшем Lag больше станций в интервале при более "крутых"настройках!
Пробуйте.Владимир.73!
06.09.2021, 17:45 #255
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
WSJT-X 2.5.0-rc6 и также включает MAP65 3.0.0-rc6
https://www.physics.princeton.edu/pu...1JT/wsjtx.html
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.5.0-rc6/Последний раз редактировалось R0AX; 06.09.2021 в 17:52.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
