Всем привет, у меня такая беда случилась: jtdx 156 rc11 не стала декодировать принимаемые сигналы. По звуку все в порядке и прием и передача идет, а станций не видит. Кто что подскажет? Прогу переустанавливал, спасибо,- Виктор.
На водопаде они есть?Если есть то время загуляло.
Привет,R7KEA, водопад отображает и постоянно говорит о потерях и о, чудо, началось декодирование на 20-ке.Что было? Вопрос снят, спасибо!
Вопрос: вызываю станцию
XX9XX RX4HX -10
получаю ответ
RX4HX XX9XX R-15
даю 73
XX9XX RX4HX RR73
в ответ вместо 73 получаю снова рапорт
RX4HX XX9XX R-03
казалось бы все понятно - не получила станция мои 73, но почему тогда рапорт от первого отличается? Несколько раз такое было. Причем всегда второй рапорт был "выше" первого. Может есть какая установка в WSJT-X, что типа если сигнал возрос, рапорт повторно давать?
Неоднократно получал такое...
Причем, наблюдая на водопаде сигнал корреспондента реально было видно, что его сигнал тоже возрастал. Предполагаю, что у корреспондента на месте приема моего сигнал имелись помехи/ фединги, которые мешали принять и декодировать в тоновой посылке коды букв R. Поэтому, прога тупо долбит рапорт...:s8:
Возможно, расчет силы принимаемого сигнала производится вместе с сигналом помехи, что добавляет/уменьшает величину ДБ
Подскажите, если например, при работе через луну в модуляции Q65 сузить полосу приемника, ведь я знаю где работает корреспондент ( DF=1500 ) и могу в СДРе и снизу и сверху подрезать полосу - даст ли это мне выигрыш в декодировании или нет? Для тлг я понимаю, что даст, а вот для декода цифры?
Я так понимаю, что это на слабых сигналах вообще делать нельзя - программа анализирует уровень шума в определенной полосе и пытается вычислить уровень полезного сигнала. Получается что вообще наоборот - лучше полосу широкой делать, чтобы у программы был больше шанс отличить слабый сигнал от шума.
Выйгрыша в декодировании, как такового, Вы не получите. Но принимая во внимание, что программа будет определять db в очень узкой полосе частот, Вы получите значительный прирост в db, но уровень сигнала всеравно останется прежним. Самообман. Но это полезно, когда рядом, почти на голове, сидят другие станции. Возрастает шанс декодирования
Только что пришла версия ExpertSDR3 0.9.0 с исправленными багами. Скачал установил, работаю. с программой JTDX 157 версия .
Пояснения от EE.
Спасибо всем за бесчисленное количество сообщений, что вы прислали нам на этой неделе. Какие-то из них сообщали об ошибках и мы их исправили. Какие-то были созданы из-за неверного понимания работы программы. Также мы добавили больше информации в приложенный документ о функции авто-АРУ, рекомендуем прочесть.
В протокол TCI были добавлены новые команды, скоро мы опубликуем документ с описанием TCI 1.6.
Заинтересованным лицам рекомендую посмотреть скрин:
Комплект работает устойчиво ,без замечаний.
Мощность 100ватт,Яги 3 эл.К сожалению 28МГц на сегодня уже все.....жаль.Завтра проверим комплект на 10м.
Отловил одного саудита на 28МГц.100ватт Яги 5 эл.по азимуту.
А что разработчики 157ю версию скоро обещают? Не в курсе часом?
Кто в курсе, подскажите что за файл в JTDX - jtdx_debug.txt ?
JTDX туда пишет ошибки. (Можно для анализа багов отправлять этот файлик разработчикам).
Уважаемые, может кто-то подскажет, где копать, проблема вот в чем, после включения на передачу, идет задержка от 1 до 3 секунд, когда нет модуляции, сие не зависит от программы, испытано на трех-WSJT, MSHV, JTDX, ни от трансивера, испытывал на двух, пользуюсь FT-8 редко, в основном осень-зима на 160 м, в прошлом сезоне такого не было, ничего не менял.
