Сергей, винда не обновлялась? Копай в параметрах звука.
Наоборот. сейчас на Россию и RDA много нового насобирал.
Тоже работает/протестировал SunSDR2 + ExpertSDR3 0.9.0 + JTDX 157 (TCI порт 50001) + Win10Prof. Передача не рвется. В JTDX 157 теперь надо включать режим Fake It - что собственно тоже работает с SunSDR2.
P.S. В ExpertSDR2 + JTDX156 соединением по TCI(40001) передача рвется временами, нет Fake It.
Здравствуйте, разработчики в теме присутствуют ? при обновлении jtdx на 156 последнюю при переключении в программе диапазонов ft-450d 2 раза щелкает релюшкой, с прошлыми версиями такого не наблюдалось
Видео https://cloud.mail.ru/public/8uuM/gCssi4qCA
Добрый день, у меня такой вопрос, после подключения USB разъёма интерфейса РигЕксперт, а возможно и другого интерфейса, в другое гнездо USB компьютера, система присваивает другие номера портов после чего программа JTDX не запускается пишет "не корректно завершена программа" или как то так. Что бы поменять номера портов в программе приходится удалять INI файл и производить настройку с "чистого листа", может можно как то по другому?
Войдите в Диспетчер задач и принудительно закройте jtdx.....По новой запускайте но чтобы трансивер был уже включен.Вас перебросит в Меню-Настройки....и по новой.
Крайне желательно перед этими "телодвижениями" удалить Файл конфигурации(ini) НО не запуская основную программу. Если не знаете где он находится сообщите укажу путь.
Я внимательно читаю и с программой работаю со дня ее появления. При запуске у Вас должно появится окно с ошибкой. "Ошибка управления трансивером", нажмите "ОК" и попадете в настройки. Далее нужно настроить САТ. Если нет такого сообщения, то переустановите JTDX. Удалите INI не запуская программу. Потом настройка с нуля. Есть еще один выход - не меняйте USB вход.
Еще раз невнимательно читаете, не "ошибка управления трансивером" а "не корректно завершена работа программы", и нажимая любую кнопку в этом окне, программа сразу сворачивается, из за чего не могу зайти в настройки.
В принципе я понял как можно решить мои неудобства.
Всем спасибо кто откликнулся.
Доброго всем вечера.
У меня такое было - не хотела запускаться программа без включенной программы SunSDR2, а потом вообще не захотела запускаться.
По совету здесь на форуме, удалил файл .ini, запустил программу и все заработало.
После этого, чтобы каждый раз не заниматься настройками программы, сохранил отдельно файл .ini,
и теперь, при каких-то недоразумениях, просто удаляю старый и вставляю сохраненный.
