27.09.2021, 23:23 #301
- 23.01.2012
- 11
Всё так.На inv 80+40 одним кабелем работал без проблем на 15 и 12м.На 15м-КСВ-1,5.На 12м приходилось работать с тюнером.Неделю назад поставил VILKA-3,места мало-втесал между домом и INV.V/Расстояние между антеннами получилось метров 5.Вот тут то и ВЧ полезло.Чудес не бывает.Вот теперь думаю,что делать.Выкинуть VILKA-3,хорошая антенна-сегодня на 28.074 провёл 2 связи с ZS что называется с пол пинка на 30 ватт.Кабель РК 50-7-11 к антенне напрямую,без всяких запорных и ВЧ дросселей.Есть в продаже защёлки,а вот сколько штук надо,не знаю(см.файл).Да и помогут они в этом случае-?То что лезет ВЧ-это точно,а вот как в данном случае с ней бороться-вопрос.Трансивер и интерфейс защёлками обвесил где можно.Всё заземлено на шину.Трансивер с компьютером соединён толстым(3мм)проводом(для снятия 0 потенциала).
Последний раз редактировалось UA3GJM; 27.09.2021 в 23:32.
UA3GJM
28.09.2021, 03:49 #302
- 19.10.2006
- Омск
- 7,394
- 6539
- 6611
Перекопал все, что можно, но как была задержка подачи сигнала после перехода на передачу, так и осталась, может все-таки у кого-то была похожая проблема?!
73! Sergei http://ra9mx.qrz.ru
28.09.2021, 05:55 #303
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5330
- 2592
Думаю, что если у вас несколько антенн, то имеется антенный коммутатор. Попробуйте провести эксперимент. Отключите все антенны от коммутатора , кроме одной. По возможности, отнесите отключенные кабели от аппаратуры подальше, насколько возможно. Далее поработайте на подключенную антенну и посмотрите, есть ли наводки на оставшиеся провода. Далее, меняйте антенны по одной и проверяйте. Таким образом можно как-то локализовать проблему.
Если у вас нерабочие антенны остаются не заземленными в коммутаторе, то они и являются вторичными излучателями ВЧ в вашем шеке.73. Сергей.
28.09.2021, 08:31 #304
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Аналогично использую версию JTDX-156/64 bit и трансивер TS-570DG. На 15м - классический диполь, на 12 и 10м - INV, растянутые под диполем в разные стороны. Все эти три антенны запитаны одним кабелем через балун 1:1, КСВ у всех менее 1,5. Проблемы с мощностью до 100 Ватт на любом диапазоне нет. Для начала проверяйте на эквиваленте, как здесь советуют.
Валерий UR7QM
28.09.2021, 09:58 #305
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2475
- 714
Что такое "... программа сбрасывает мощность"?
Программа не может сбрасывать мощность. Сбрасывается мощность в К-570. Запитка антенн одним кабелем недопустима !! Если только у вас на крыше не стоит реле переключения. В первую очередь
1. это происходит, что КСВ на антеннах 12 и 15 высокое-больше 3.
2. Из-аза высокого КСВ возникают сильные наводки, и ферриты на кабелях не помогают их подавить.
Смотрите согласование антенн на крыше. Запитайте отдельным кабелем и все будет нормальноПоследний раз редактировалось RX1AG; 28.09.2021 в 10:04.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
28.09.2021, 10:55 #306
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,564
- 838
- 298
28.09.2021, 11:41 #307
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
У меня антенна AD335W2,то есть 3 антенны на одном кабеле, прекрасно работает, полностью заводской вариант. Так что если не разбираетесь лучше не пишите всякую .......
P.S. В другом местоположении у меня IV80/40/20м Прекрасно работает в силу именно своих возможностей.
КСВ по указанному порядку: 1,3/1,1/1.2 на нужных мне частотах на одном кабеле! Для каждого полотна свой угол при вершине трансформатор 50/50 Ом общий для всех трех при вершине!Последний раз редактировалось R6LCF; 28.09.2021 в 11:47.
Владимир.73!
28.09.2021, 12:36 #308
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
На сайте WSJT-X опубликована новая версия: Latest General Availability (GA) release: WSJT-X 2.5.0
28.09.2021, 13:37 #309
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2475
- 714
28.09.2021, 13:41 #310
28.09.2021, 13:55 #311
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4166
Странное какое то обсуждение... То, что одним кабелем можно питать несколько антенн - это понятно. Другое дело что просто так записать 2 случайных антенны - ну, не то чтоб вот нельзя, а 50 на 50: может заработает, а может нет.
У Вас вот что получилось - и Inv40 и Вилка-3 резонируют на 15 метрах. Вот Вам и наводка, потому как что в итоге получается - никто не знает! Уверен - отцепите Inv от Вилки3 - и на 15 метрах мощность сбрасывать перестанет.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.09.2021, 14:39 #312
28.09.2021, 15:36 #313
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,564
- 838
- 298
28.09.2021, 16:24 #314
- 23.01.2012
- 11
UA3GJM
28.09.2021, 16:42 #315
