Зачем Вам нестабильная тестовая версия? Избранные получают ее для тестирования.
Хотите стать бета-тестером - пишите автору.
Понятно, спасибо за ответ.
У меня конечно работает.Но что заметил и внес в обязательные выполнения ,по крайней мере в данный момент времени. Это не существенно но имеет место быть.
Например: работаю при соединении по TCI и решил сравнить с COM/VAC.В основном идет речь о загрузке проц.По декодированию одинаково или почти одинаково. эти мелочи даже не уловить.
1) Изменил настройки в трансивере .
2)На запущенной программе JTDX.....изменил настройки для работы с TCI на COM/VAC.
3) Первое включение на передачу.1. скрин прилагаю.......Сами видите что получается.Как избежать. При изменении настроек обязательно перезагрузить цифровую программу, чтобы настройки вступили в силу. Как видите ничего сложного. Все работает.2.скрин прилагаю.
1.
2.
MSHV 2.57 вышел!
https://sourceforge.net/projects/msh...t.exe/download
Цитата:
Новое в версии 2.57:
Добавлено: поддержка протокола TCI 1.5 (ESDR3).
Добавлено: В выводе клиента TCI предварительная буферизация 2 секунды.
Исправлено: В выводе клиента TCI, если TX в FT8 и отчет TX изменяются на лету, ExpertSdr терял звук.
Добавлено: В TCI Client Input, буфер для аудиопотока RX.
Добавлено: В виджете журнала, столбец расстояния.
В качестве сравнения скачал и установил указанную программу.
Основная причина: заявлено что работает по TCI с новейшей программой ExpertSDR3 0.8.1.
Действительно ,есть такое. Необходимо привыкнуть но подобная связка работает,что очень важно.В отличии от JTDX....НЕТ соединения!
Плюсы: 1)независимо от настроек трансивера регулируется уровень RX в цифровой программе.2) назависимо от настроек трансивера регулируется уровень TX в цифровой программе НО уровень Drive в трансивере не изменяется ,как установил так и стоит.Что есть огромный плюс,в отличии от регулировок в JTDX....Так как даже при максимальной мощности уровень по НЧ при работе на TX не уходит за 0дб.
3) мощность на передачу соответствует заявленной в трансивере ,то есть 100ватт в отличии от последней программы JTDX где мощность невозможно поднять выше 85ватт.Что есть НЕПРАВИЛЬНО! Это только предварительно.
А вот теперь что хотел попросить у уважаемого сообщества.
Очень давно работал с MSHV и как следствие забыл ,как подружить с Логом.Чтобы общался и автоматом отправлял связи в Лог.
Если бы у меня этого не было ранее ....я бы не спрашивал.Но такое было и есть,сложный интерфейс и подзабыл какие галки и сочетания в Меню установить.
Прошу помочь.
На данный момент установлено программы JTDX ......она работает с предыдущей программой трансивера( а вот здесь только по VAC/СОМ иначе .....недоработано) и программой MSHV.....она работает с самой последней программой трансивера. Ожидаю что и с JTDX.....проблем не будет.
Скрин последней программы MSHV....с последней программой ExpertSDR3 0.8.1.
UX8IW большое спасибо!
Отлично работает последняя версия программы SunSDR3......отлично работает последняя версия MSHV.....соединение по TCI. И это все с UR5EQF_Log у которого вообще нет соединения по TCI.
Еще раз спасибо.
Здравствуйте R6LCF Владимир,
аткуда взяли ExpertSDR3 0.8.1,
на сайте толко ExpertSDR3 0.8.0 ?
LZ2HV Christo.
Так как у меня SunSDR2DX то мне была рассылка по эл.почте. Некоторые пишут что вообще не запускается и не работает. НО у меня в пределах этой версии работает и с вашей программой в том числе,естественно по ТСI. В данный момент в эфире на 28МГц. Проблем нет.
Скажите куда отправить.
Здравствуйте R6LCF
забрал, нет проблем
tnx.
