Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 271
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #31
    18.01.2003
    Павлодар
    49
    542
    25
    112
    Цитата Сообщение от UI6L Посмотреть сообщение
    А откуда можно скачать последнюю версию? JTDX 157-32А rc1.64bit
    Зачем Вам нестабильная тестовая версия? Избранные получают ее для тестирования.
    Хотите стать бета-тестером - пишите автору.
  2. #32
    27.05.2020
    Аксай
    28
    5
    33
    Понятно, спасибо за ответ.
  3. #33
    04.12.2008
    г. Южный
    597
    158
    523
    Если имеется ввиду звук по TCI - то да, есть тут проблемы.
    Как выяснилось, при использовании TCI вместо VAC нужен мощный компьютер, иначе проблемы возникают.
    Не знаю, куда мощней - проц. XEON, аналог I7 3Ghz
  4. #34
    Very High Power Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    3,885
    1119
    895
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Какая-то собака зарыта в моем помпе - не работает TCI в полном объеме.
    У меня конечно работает.Но что заметил и внес в обязательные выполнения ,по крайней мере в данный момент времени. Это не существенно но имеет место быть.
    Например: работаю при соединении по TCI и решил сравнить с COM/VAC.В основном идет речь о загрузке проц.По декодированию одинаково или почти одинаково. эти мелочи даже не уловить.
    1) Изменил настройки в трансивере .
    2)На запущенной программе JTDX.....изменил настройки для работы с TCI на COM/VAC.
    3) Первое включение на передачу.1. скрин прилагаю.......Сами видите что получается.Как избежать. При изменении настроек обязательно перезагрузить цифровую программу, чтобы настройки вступили в силу. Как видите ничего сложного. Все работает.2.скрин прилагаю.
    1.
    2.
  5. #35
    03.02.2006
    48
    13,154
    5540
    2967
    Вот и я не знаю))) В общем проблема есть и я пока TCI для звука не использую. Стабильной работы получить не удалось. Хотя у кого то работает. Но понятно, что это не дело.
  6. #36
    18.01.2003
    Павлодар
    49
    542
    25
    112
    MSHV 2.57 вышел!
    https://sourceforge.net/projects/msh...t.exe/download
    Новое в версии 2.57:
    Добавлено: поддержка протокола TCI 1.5 (ESDR3).
    Добавлено: В выводе клиента TCI предварительная буферизация 2 секунды.
    Исправлено: В выводе клиента TCI, если TX в FT8 и отчет TX изменяются на лету, ExpertSdr терял звук.
    Добавлено: В TCI Client Input, буфер для аудиопотока RX.
    Добавлено: В виджете журнала, столбец расстояния.
  7. #37
    21.04.2015
    г.Таганрог
    3,885
    1119
    895
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    MSHV 2.57 вышел!
    В качестве сравнения скачал и установил указанную программу.
    Основная причина: заявлено что работает по TCI с новейшей программой ExpertSDR3 0.8.1.
    Действительно ,есть такое. Необходимо привыкнуть но подобная связка работает,что очень важно.В отличии от JTDX....НЕТ соединения!
    Плюсы: 1)независимо от настроек трансивера регулируется уровень RX в цифровой программе.2) назависимо от настроек трансивера регулируется уровень TX в цифровой программе НО уровень Drive в трансивере не изменяется ,как установил так и стоит.Что есть огромный плюс,в отличии от регулировок в JTDX....Так как даже при максимальной мощности уровень по НЧ при работе на TX не уходит за 0дб.
    3) мощность на передачу соответствует заявленной в трансивере ,то есть 100ватт в отличии от последней программы JTDX где мощность невозможно поднять выше 85ватт.Что есть НЕПРАВИЛЬНО! Это только предварительно.
    А вот теперь что хотел попросить у уважаемого сообщества.
    Очень давно работал с MSHV и как следствие забыл ,как подружить с Логом.Чтобы общался и автоматом отправлял связи в Лог.
    Если бы у меня этого не было ранее ....я бы не спрашивал.Но такое было и есть,сложный интерфейс и подзабыл какие галки и сочетания в Меню установить.
    Прошу помочь.
    На данный момент установлено программы JTDX ......она работает с предыдущей программой трансивера( а вот здесь только по VAC/СОМ иначе .....недоработано) и программой MSHV.....она работает с самой последней программой трансивера. Ожидаю что и с JTDX.....проблем не будет.
    Скрин последней программы MSHV....с последней программой ExpertSDR3 0.8.1.
  8. #38
    23.01.2009
    Мариуполь
    3,799
    Записей в дневнике
    3
    1833
    632
    Название: ScreenHunter_01 Jul. 11 12.07.jpg
  9. #39
    21.04.2015
    г.Таганрог
    3,885
    1119
    895
    UX8IW большое спасибо!
    Отлично работает последняя версия программы SunSDR3......отлично работает последняя версия MSHV.....соединение по TCI. И это все с UR5EQF_Log у которого вообще нет соединения по TCI.
    Еще раз спасибо.
  10. #40
    23.01.2009
    Мариуполь
    3,799
    Записей в дневнике
    3
    1833
    632
    в том, что UR5EQF_Log успешно взаимодействует с внешними программами, неоспоримая заслуга Олега US-E-12.
    за это ему огромное спасибо.
  11. #41
    21.04.2015
    г.Таганрог
    3,885
    1119
    895
    Присоединяюсь!
  12. #42
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    100
    3
    Здравствуйте R6LCF Владимир,
    аткуда взяли ExpertSDR3 0.8.1,
    на сайте толко ExpertSDR3 0.8.0 ?
    LZ2HV Christo.
  13. #43
    21.04.2015
    г.Таганрог
    3,885
    1119
    895
    Так как у меня SunSDR2DX то мне была рассылка по эл.почте. Некоторые пишут что вообще не запускается и не работает. НО у меня в пределах этой версии работает и с вашей программой в том числе,естественно по ТСI. В данный момент в эфире на 28МГц. Проблем нет.
    Скажите куда отправить.
  14. #44
    04.12.2019
    100
    3
    Здравствуйте R6LCF
    забрал, нет проблем
    tnx.
  15. #45
    21.04.2015
    г.Таганрог
    3,885
    1119
    895
    забрал, нет проблем
    Пробуйте.Удачи!
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:29
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
Яндекс.Метрика
