Страница 4 из 164 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 2452
Like Tree780Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #46
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    Передача в MSHV....скрин.Соединение по TCI.Форму сигнала необходимо доработать!
    Передача в JTDX.....скрин.Соединение по VAC/COM. Почти идеально.С мощностью проблемы ,при соединении по ТCI аналогично.Крайне необходимо доработать.
  2. #47
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    162
    154
    14
    To R6LCF
    ето что тй хочиш не зависит ваабше, ни из MSHV ни из JTDX
    У нас из SUNSDR_X, хатаят такой сигнал, мй такой сигнал дайом
    Качество за етот сигнала не зависит ни от MSHV ни от JTDX
    MSHV и JTDX не надо делат болше ничево за етот "праблем"
    Что от нас хатят мй дайом, всйо асталное не зависит от нас
  3. #48
    13.03.2017
    44
    31
    603
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Не знаю, куда мощней - проц. XEON, аналог I7 3Ghz
    А у Вас аналог i7 десятого поколения, или первого? А то как-то непонятно написано, можно конкретное название указывать?
  4. #49
    04.12.2019
    162
    154
    14
    To R6LCF
    Если тй думаеш что ето, что тй видиш на картину ExpertSdr_XX, ето тоже самйе TX в ефире, то ето ваабше не так
    За ето надо ExpertSdr сделат новй hardware, каторй работает на 24-бит, 32-бит или 64-бит, и тагда будем гаварит
    За етот мамент всйо как hardware (на TX =16-бит )
    И мй из MSHV и JTDX неможем сделат ничево
  5. #50
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    Программа JTDX157rx-1 .Соединение по TCI.Передача.Минус один и существенный.При передаче ...влазим в (+) по НЧ (у меня лично до 05дб)и мощность не соответствует заявленной.(заместо 100ватт максимум 85ватт об этом писал не только я ) Сравниваем с показанным ранее скрином от mshv....Так же соединение по TCI. В плюсы не влазим, точно по "0" дб и мощность соответствует заявленной. Форма сигнала подкачала.Чтобы войти в "идеал" необходимо доработать.
    Сравниваем.
    Первое правило Метрологии. Все познается в сравнении......а все остальное от лукавого.
    JTDX на передаче.соединение TCI.
  6. #51
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    LZ2HV,Христо.
    Посвятил какое то время сегодня "плотному" сравнению JTDX....соединение TCI режим передачи и MSHV.....соединение TCI режим передачи.
    Скрины прилагаю. Нашел в чем "собака порылась" мелочь а неприятно.
    В вашей программе все в порядке. Соединения и управление трансивером мгновенно и без замечаний, со звуком тоже все в порядке.
    Выходная мощность трансивера соответствует заявленной производителем ,в моем случае 104 ватта на 28МГц.Уровень по НЧ точно "0" дб ,что отлично.
    Причина: обратил внимание еще в случае с JTDX.......что если установить настройки по TCI то обязательно перезагрузить программу что бы настройки вступили в силу иначе отвратительный спектр на передачу.
    В вашей программе аналогично. Перезагрузка обязательна.
    Программа JTDX......соединение по TCI, передача. Выходная мощность не более 89ватт на 28МГц и +05дб по уровню НЧ на передаче,что не есть хорошо,а скорее плохо! Необходимо в норму приводить .....
    Показаны скрины и стрелки на выходной мощности. Идентично все кроме указанного.
    JTDX....
    MSHV....
  7. #52
    04.12.2019
    162
    154
    14
    To R6LCF
    Для харошйй вйходнй сигнал ползуй ета опция в MSHV
    1500 - 2000 Hz по ваше усматрениеНажмите на изображение для увеличения.
  8. #53
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Может перенести в отдельную ветку MSHV, эта программа не совместима с JTDX. Пусть любители MSHV обсуждают там.
  9. #54
    21.05.2013
    175
    99
    Читаем внимательно заголовок темы там всё написано.
  10. #55
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    RW4LN :MSHV....одна из вариантов программ для работы в цифровых модах. Если кто еще не научился как настроить и работать в JTDX......эадавайте вопросы ,в этой теме очень много достойных пользователей ,которые на раз-два ответят на любой вопрос по конкретной тематике.
    Очень странно читать подобное спустя многие годы применения программы.
    P.S. Вот уж не думаю что средне-статистический пользователь знает и главное применяет соединение по TCI. Зачем мешать обсуждать и сравнивать тем более когда нет понятия!
  11. #56
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,159
    365
    953
    Новое в версии 2.57:
    Добавлено: поддержка протокола TCI 1.5 (ESDR3).
    Добавлено: В выводе клиента TCI предварительная буферизация 2 секунды.
    Исправлено: В выводе клиента TCI, если TX в FT8 и отчет TX изменяются на лету, ExpertSdr терял звук.
    Добавлено: В TCI Client Input, буфер для аудиопотока RX.
    Добавлено: В виджете журнала, столбец расстояния.
    Никак не могу найти где и как запускается столбец расстояния?
  12. #57
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Файл - Открыть LogMSHV:
    Название: ScreenHunter_01 Jul. 12 18.11.jpg
  13. #58
    03.04.2007
    1,159
    365
    953
    Борис, спасибо я почему то был уверен, что этот столбец будет по чекбоксу выводится в самой программе при добавлении позывного. Еще раз спасибо!
  14. #59
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Спасибо. Я знаю, что все в одной теме, но MSHV это другой интерфейс, я не принижаю значения MSHV как программу, но (по моему мнению), надо отделить котлеты от мух. Вот WSJTX и JTDX, родные братья и интерфейс процентов на 90 похож.
  15. #60
    03.04.2007
    1,159
    365
    953
    ..."надо отделить котлеты от мух"
    Считаю это неправильным в отношении цифровых программ. Работаю в основном в JTDX, однако постоянно слежу и обновляю программы WSJTX и MSHV и то, что они в одной теме это правильно и удобно отслеживать программы. Надо думать не только о себе Уважаемый, я понимаю, что Вам это не интересно - читать на Ваш взгляд лишнее, но кроме Вас есть много радиолюбителей кому это интересно и кто этим пользуется. Разделять по темам, что бы потом отслеживать дополнительные темы на мой взгляд не логично.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 1665
    Последнее сообщение: 10.04.2024, 03:13
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
