05.07.2021, 09:19 #16
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
А где взять виндовс 11?
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
05.07.2021, 09:40 #17
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2768
- 626
EU1FQ
Николай
05.07.2021, 09:44 #18
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Microsoft официально представит Windows 11 только 24 июня.Но в сети уже появился рабочий билд.
05.07.2021, 10:07 #19
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
05.07.2021, 14:10 #20
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- 1842
- 2294
OFF.
Я получил её как инсайдер и бета-тестер.
Тут дело в том, что далеко не у всех эта винда стартанет, есть ограничения по железу.
(совместимость с UEFI, Secure Boot и поддержка TPM 2.0) Те, у кого железо позволяет могут обновится из 10-ки на 11 по каналу предварительного тестирования (нужна регистрация)
На сайте майков есть специальная утилита на предмет совместимости железа компа с W11.
11-я Винда очень стабильна, у меня с 20 июня не было ни одного треша.
Проводник новый интересный, но можно его вернуть и к прежнему виду, как и панель задач, все настраивается. Впечатления положительные. Sorry за OFF.ex RA0JV
www.rk1at.ru
05.07.2021, 16:13 #21
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
новый релиз WSJT-X 2.5.0-rc3 и MAP65 3.0.0-rc3
https://www.physics.princeton.edu/pu...1JT/wsjtx.html
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.5.0-rc3/ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
08.07.2021, 15:30 #22
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Перестала запускаться программа JTDX.
Перед этим зашел в настройки и попробовал поменять управление, т.е. включить OmniRig. Раньше было по TCI.
И все, выскочило сообщение, что программа не работает и винда если сможет устранить проблему, то сообщит.
Снес программу, установил снова.
Отключил брандмауэр, антивирус, запускал от имени администратора - ничего не помогает.
Перезагружал комп тоже.
Что-то с виндой случилось?
Установлена W7/64, SunSDR2.
Такого у меня еще не было.
Где копать?Иван (UR5LCZ)
08.07.2021, 15:43 #23
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
А зачем вам ОmniRig?
Если у вас SunSDR.....то рекомендованное производителем. если не ошибаюсь протокол Kenwood TS 480.VAC ,СОМ порта и вперед. это же должно быть установлено в трансивере +цифровая программа одинаково.
Я постоянно переключаю с соединения по TCI на COM порта и VAC. для сравнения. Да без замечаний.Последний раз редактировалось R6LCF; 08.07.2021 в 15:49.
Владимир.73!
08.07.2021, 16:25 #24
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Скачал и установил WSJT-X крайнюю - установилась и работает.
Управление TS-480, звук - VAC.
Снова установил крайнюю версию JTDX, после установки в момент первого запуска появляется сообщение, что прекращена работа, потом второе сообщение, что программа будет закрыта.
Попробовал установить от администратора, все то же.
Неужели придется на WSJT-X работать?
Или винду сносить?Иван (UR5LCZ)
08.07.2021, 17:03 #25
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Установите с "0"
Не запуская программу удалите файл конфигурации(ini) после чего удалите программу собственным Uninstall exe. Перезагрузить комп. Выполнение последовательности обязательно.Если настройки после указанных действий в "0" то все правильно ,если нет то последовательность повторить для получения нужного результата. Настройки по новой.
Установить последнюю версию, настроить сопряжение с трансивером ,выбрать рус.версию ,личные настройки по новой и вперед.Последний раз редактировалось R6LCF; 08.07.2021 в 17:10.
Владимир.73!
08.07.2021, 17:26 #26
08.07.2021, 17:31 #27
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Слабовато сегодня на 28МГц.
В данный момент используется соединение по СОМ портам и VAC. внимательно отслеживаю разницу(статистика) между TCI и указанной выше соединении на последней JTDX 157-32А rc1.64bit
Владимир.73!
08.07.2021, 22:33 #28
- 27.05.2020
- Аксай
- 90
- 10
- 82
А откуда можно скачать последнюю версию? JTDX 157-32А rc1.64bit
08.07.2021, 22:40 #29
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Действительно, пока не удалил файл .ini ничего не получалось. После удаления этого файла, деинсталляции и установки программы все получилось.
Только заметил, что у меня, при попытке использовать протокол TCI и возвращении на стандартное подключение - ломается файл .ini.
Я теперь его храню в отдельной папке программы. Уже сегодня выручал меня несколько раз.
Какая-то собака зарыта в моем помпе - не работает TCI в полном объеме.
Управление идет, а при передаче теряется звук и соответственно выход сигнала с трансивера.Иван (UR5LCZ)
09.07.2021, 00:33 #30
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
