07.12.2004, 20:02 #1Без позывного
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 46
- 412
- 81
- 9
CAT – Interface
День добрый.
Имеем комп и трансивер. Через компорт кидаю ему команды и получаю в соответствии с описанием ответы. Только вот при изменении чего-нибудь в трансивере в ручную команды на компорт не поступают. Это действительно так?
То есть надо делать опрос трансивера самостоятельно, чтобы отследить изменения частоты, модуляции и т.д?
07.12.2004, 20:18 #2QRP
- 06.04.2004
- 81
- 42
- 14
Виталию А.
О каком трансивере идет речь?
07.12.2004, 20:49 #3Без позывного
- 13.01.2004
- 46
- 412
- 81
- 9
Речь идет от САТ-системе Kenwood'ов.
07.12.2004, 22:46 #4High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Не знаю насчет Кенвудов, у меня Yaesu, тут еще и от программы зависит... некоторые принимают, некоторые нет...
07.12.2004, 23:20 #5Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Исальзую Yaesu FT-840 и программу CQLog RA3DCT всё работает. Так же всё нормально работает с программой TRX-Manager F6DEX, а вот с RIG Control UU0JC работать отказывается. Так что есть смысл поменять программу,помогает.
Александр RK3ATI.
07.12.2004, 23:40 #6Без позывного
- 13.01.2004
- 46
- 412
- 81
- 9
Стас, при чем тут другие программы?
У меня вопрос на каком принципе работает САТ интерфес.
А именно, например, при изменении(ручном) частоты посылается ли соответствующая команда в компьютер, или же это изменение следует отслеживать самостоятельно, скажем, поставив опрос трансивера на таймер.
Для того чтобы установить частоту, скажем, 7.05 Мгц для VFOA, следует сказать трансиверу:
FA00007050000;
Для того чтобы получить частоту VFOA
FA;
Упс, вот что значит читай хелп вначале, кажется команда
AI1;
включает автоматическое оповещение через 1.5 сек, по умолчанию она в состоянии OFF.
Я прав?
P.S. Дело в том что трансивера перед собой нет, и все приходиться делать только исходя из описания.
08.12.2004, 00:38 #7High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Да, Yaesu трансивер данные посылает, но не все программы принимают,хи
08.12.2004, 10:16 #8Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
У Kenwood-ов надо периодически давать командочку опроса - IF; - получаешь данные по состоянию всего, что можешь изменить;
<команда без параметров;> - получаешь данные по состоянию того, что может менять эта команда.
В Интернете есть описание IF-10 - там все форматы команд и состав команд для всех аппаратов.
А ты через что управляешь? Если через гипертерминал, то подскажи как - у меня что-то гне получается.Последний раз редактировалось rk3fw; 08.12.2004 в 10:19.
08.12.2004, 11:28 #9Без позывного
- 13.01.2004
- 46
- 412
- 81
- 9
Я пользуюсь командами IF232. Особой разницы нет, кажется, только в скорости и еще в каких-то мелочах.Первоначальное сообщение от rk3fw
Гипертерминалом не пользуюсь. Если программирование не смущает, могу выслать компонент и код для осмысливания(СBuilder/Delphi).
Возможно не получается из-за следующего:
1. проверьте Flow Control у СОМ порта, должен быть или Hardware или Software.
2. проверьте установки порта в соответствии с описанием.
3. распайка кабеля
4. не знаю...
09.12.2004, 09:46 #10Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Если не трудно, киньте код на rk3fw@rambler.ru.
