Показано с 1 по 10 из 10
Тема: CAT – Interface
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    CAT – Interface
    День добрый.
    Имеем комп и трансивер. Через компорт кидаю ему команды и получаю в соответствии с описанием ответы. Только вот при изменении чего-нибудь в трансивере в ручную команды на компорт не поступают. Это действительно так?
    То есть надо делать опрос трансивера самостоятельно, чтобы отследить изменения частоты, модуляции и т.д?
    06.04.2004
    80
    42
    14
    Виталию А.
    О каком трансивере идет речь?
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Речь идет от САТ-системе Kenwood'ов.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Не знаю насчет Кенвудов, у меня Yaesu, тут еще и от программы зависит... некоторые принимают, некоторые нет...
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    Улыбка
    Исальзую Yaesu FT-840 и программу CQLog RA3DCT всё работает. Так же всё нормально работает с программой TRX-Manager F6DEX, а вот с RIG Control UU0JC работать отказывается. Так что есть смысл поменять программу,помогает.
    Александр RK3ATI.
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Стас, при чем тут другие программы?
    У меня вопрос на каком принципе работает САТ интерфес.
    А именно, например, при изменении(ручном) частоты посылается ли соответствующая команда в компьютер, или же это изменение следует отслеживать самостоятельно, скажем, поставив опрос трансивера на таймер.
    Для того чтобы установить частоту, скажем, 7.05 Мгц для VFOA, следует сказать трансиверу:
    FA00007050000;
    Для того чтобы получить частоту VFOA
    FA;
    Упс, вот что значит читай хелп вначале, кажется команда
    AI1;
    включает автоматическое оповещение через 1.5 сек, по умолчанию она в состоянии OFF.
    Я прав?
    P.S. Дело в том что трансивера перед собой нет, и все приходиться делать только исходя из описания.
    01.10.2002
    929
    18
    Да, Yaesu трансивер данные посылает, но не все программы принимают,хи
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У Kenwood-ов надо периодически давать командочку опроса - IF; - получаешь данные по состоянию всего, что можешь изменить;
    <команда без параметров;> - получаешь данные по состоянию того, что может менять эта команда.
    В Интернете есть описание IF-10 - там все форматы команд и состав команд для всех аппаратов.
    А ты через что управляешь? Если через гипертерминал, то подскажи как - у меня что-то гне получается.
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    Я пользуюсь командами IF232. Особой разницы нет, кажется, только в скорости и еще в каких-то мелочах.
    Гипертерминалом не пользуюсь. Если программирование не смущает, могу выслать компонент и код для осмысливания(СBuilder/Delphi).
    Возможно не получается из-за следующего:
    1. проверьте Flow Control у СОМ порта, должен быть или Hardware или Software.
    2. проверьте установки порта в соответствии с описанием.
    3. распайка кабеля
    4. не знаю...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Если не трудно, киньте код на rk3fw@rambler.ru.
