15.01.2005, 00:44 #1Без позывного
- 13.01.2004
- 25
PSK-31
Всем привет.
Кто нибудь может мне объяснить, допускается ли подключать
к разъёмам RTTY и PACKET выход с звуковой карты компа?
В инструкции пользователя написано что в разьём PACKET
подсоединяют выход звуковой карты , при этом на передней панели аппарата должна быть нажата кнопка PKT
но происходит сдвиг частоты на -2132Hz (Зачем?)
Кто нибудь может внести ясность по поводу сдвигов частот,
зачем это надо? а также разьяснить по поводу FSK и AFSK
(я обычно подаю раскачку PSK-31 через MIC но это неудобно
его всё время отсединять приходится, это мою волю угнетает...
15.01.2005, 05:29 #2
Кая я понял у вас аппарат тысячник....
При режиме PKT микрофон будет сам откючаться, а звуковая будет подключаться к БМ чтобы работать цифровыми видами.
-2132 это старый прикол, когда была в моде так называемая MARK freq, которую вычисляли если при USB, то показания шкалы - (минус) аудио частота посылки, если LSB то плюс.... ( или наоборот - уже не помню :-) )
Т.е. как бы называли частоту по нулевым биениям, а каждый в зависимости от используемых тогда в своих модемах или контроллерах пары тонов и боковой, вычисляли "свою" частоту, т.е. ту которую им надо установить на шкале чтобы сработать с кем-то например по договоренности... хи хи. Вот такое было.
Далее FSK - это касается телетайпа (RTTY). Это способ формирования сигнала на передачу.
Т.е. это не то, когда мы просто закачиваем в микрофонный вход эти "улюлюканья", а потом усилив их добрым усилителем, закрываем собой пол цифрового участка.....
В FSK режиме формирование происходит как в телеграфе, т.е. по ПЧ. Обычно стоит кварцевый генератор, и к нему подключают цепочку которая уводит его частоту на 170Гц ( стандартный разнос в телетайпе), реже бывает два генератора, которые просто переключаются.
Преимущества FSK:
- высокое качество сигнала, отсутствие "шкварок" от вас по диапазону;
- позволяет использовать узкий фильтр в трансивере по приему
( хотя более навороченные модели аппаратов позволяют и в SSB режиме хоть пол Кгц включать)
AFSK - это способ формирования, когда мы просто подаем аудио сигнал на микрофонный, а желательно на вход балансника трансивера. О недостатках такого способа я писал выше.
Конечно для PSK31 только путь AFSK подходит.
Вот несколько основный критериев, чтобы иметь качественный PSK31 сигнал:
- стараться не использовать частоту тона по спектру менее 1KГц ( не ставить флажек на водопаде ниже отметки 1000)
- ручка мощности на аппрате должна быть на максимуме
- речевые компрессоры - ВЫКЛЮЧЕНЫ
- устанавливать уровень мощности необходимо с помошью аудио уровня с звуковой карты ( я просто поставил потенсиометр на 100К , одна нога на землю, вторая ны выход карты, движек к трансиверу) или же Микшер в Windows.
- "качать" можно только до тех пор, пока ваш индикатор ALC буде лежать на НУЛЕ, если он начинает подниматься, это говорит о начале нелинейности сигнала, т.е. смотрим прирост мощности и контролируем значение ALC!
Надеюсь это будет полезно всем начинающим , да и не только начинающим PSK-торщикам...
Спасибо за внимание. 73!
Последний раз редактировалось rttyman; 15.01.2005 в 05:39.
15.01.2005, 13:30 #3Без позывного
- 13.01.2004
- 25
Привет.
да MARK-V.Кая я понял у вас аппарат тысячник....
что то неуловил, БМ что за абревиатура?
Да именно так мне бы и хотелось работать RTTY.Далее FSK - это касается телетайпа (RTTY). Это способ формирования сигнала на передачу.
Но нужен ли для этого модем? или же можно звуковую карту использовать? чтобы уже сам трансивер формировал эти посылки RTTY. Ведь с звуковой карты идёт аудио сигнал,
а трансиверу нужны посылки "0" и "1"
15.01.2005, 18:04 #4Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Программа должна поддерживать на передачу FSK (фрекуанси шифт кеинг)режим. С СОМ или LPT порта на ноге конфигурируемой для этого, появляется 1 или 0 для маркерной или шифтёной частоты генерируемой именно трансивером. На приём в таком варианте использовался отдельный модем на активных фильтрах (2 частотных канала) и плюс RTTY(или мультимодовый) декодер на микропроцессоре, который иногда заменяли программой на компьютере и тогда с модема и на приём в комп подавалось 1 или 0. На передачу сами знаете- меняете 0 и 1 на входе FSK и скачит синтезатор, кстати разнос частот и инверсия в установках трансивера есть. А нужен ли модем на приём?- зависит от пограммы. Не все проги умеют так ключавить и ключаво принимать. Микс вроде умеет это без саунд карты передавать но как.......фиг его знает. HAMCOM всех версий тооочно умеет, да и модем ему не нужен только компаратор на приём и 2 тарантинозистора на передачу и FSK.
Анахронизм это, динозавры так ещё подключались
(это конечно слишком сказано, пардон!)
15.01.2005, 23:39 #5Без позывного
- 13.01.2004
- 25
Вообщем так понял что на трансивере жмём кнопку PKT
а со звуковой карты подаём на разьём PACKET pin 2 pin 4
раскачку
16.01.2005, 02:58 #6БМ - я имел в виду балансный модулятор передатчика...Первоначальное сообщение от Lurgi
Привет.
да MARK-V.
Большинство современных программ умеют делать FSK манипуляцию с помощью ключевания 0 и 1. Обычно сигнал берется с ножки TXD ( 3 нога в 9pin СОМ порте, 2- в 25pin), подается через схемку на n-p-n транзисторе (такая же, как и для PTT или CW управления) ну и далее на вход FSK аппарата.
Проверял на таких программах: Ritty, MIXW,MMTTY,TRUETTY - все работает.
Одно неудобно, что если у вас СОМ порт используется для CAT системы(я думаю, чего бы с тысячником ее не использовать!?), то нужно еще один порт для FSK манипуляции...
Учтите это, еще FSK не работает с виртуальными СОМ портами ( USB - COM преходники!)
Хорошо, что сейчас уже есть устройства RigExpert, MicroHAM Keyer, которые позволяют сделать все эти подключения всего через один USB порт!!!
Я думаю, что для такого трансивера можно и этот интерфейс прикупить в принципе....Последний раз редактировалось rttyman; 16.01.2005 в 03:02.
16.01.2005, 13:53 #7Без позывного
- 13.01.2004
- 25
очень ценное инфо для меня можно ссылку на ресурс со схемой это устройства. Или в приват скиньтеподается через схемку на n-p-n транзисторе
rn9fav@mail.ru
rn9fav@hotbox.ru
И ещё, извините, может несовсем сразу понял-2132 это старый прикол, когда была в моде так называемая MARK freq, которую вычисляли если при USB, то показания шкалы - (минус) аудио частота посылки, если LSB то плюс.... ( или наоборот - уже не помню :-) )
Ежели я перехожу в режим RTTY на дисплее частота становится или +2125 или -2125 в зависимости от того USB или LSB. но где меня слышать будут? на центральной частоте или
всё таки выше или ниже?
16.01.2005, 17:44 #8
ОК, схема проста до ужаса:
Нога TXD порта через 1кОм идет на базу n-p-n (kt315 например), с базы ставится диод "жопкой" на массу - это для того, чтобы отрицательную часть сигнала с СОМ порта загашивать и чтобы она не пробила транзюк, далее - эммитер - на корпус т.е. на общий корпус, экран провода, корпусную ножку СОМ порта - GND, с коллектора берем сигнал и подаем на FSK вход вашего "ЭмПишника"
По поводу частоты:
Обычно при SSB у нас отображается как бы частота подавленной несущей, т.е. по нулевым биениям.
А здесь она на 2125Гц отличается, т.к. в RTTY за отметку берут собственно частоту, которую излучает "нижний" тон (в забугорной абревиатуре еще называют MARK TONE).
Имеем, что если дать общий вызов в FSK режиме, то вам ответят и вы увидите на водопаде "дорожки" или "пики", кому как нравится называть, RTTY сигнала, одна из которых будет с аудио частотой 2125 и вторая 2125+170 - 2295Гц.
24.01.2005, 23:19 #9Без позывного
- 13.01.2004
- 25
окей...
отрапортую что вышло
31.01.2005, 08:23 #10Без позывного
- 13.01.2004
- 25
Привет.
Я нашёл ту схему о которой вы говорили.
какие детали отечественные аналоги можно поставить вместо
1N60 и 2SC1815 ? Схема здесь же.
31.01.2005, 08:26 #11Без позывного
- 13.01.2004
- 25
немогу схему вставить
04.02.2005, 22:34 #12Без позывного
- 13.01.2004
- 25
вот она...уже собрал!
все в MEXICO RTTY Contest !
в этот уйекенд ( тьфу...выходные
04.02.2005, 22:36 #13Без позывного
- 13.01.2004
- 25
