15.02.2005, 14:51 #1QRP
- 13.05.2002
- Minsk
- 55
- 46
Как присоединить ?
Такой вот вопрос. Как правильно присоединить кабель к штекеру для связи звуковой карты с трансивером? Использовать два канала параллельно или выбирать один канал?
15.02.2005, 16:01 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Однозначно один канал, хорошо еще развязать трансформаторами ТОТ21 или подобными..... В некоторых трансиверах при исмпользовании разъема DATA IN/OUT нужен дополнительный усилитель по цепи trx->pc и обязательно регулятор уровня по цепи pc->trx.... Желательно сделать реле, отключающее трансивер от компьютера при отключенном интерфейсе.....соединение обязательно должно быть выполнено экранированным кабелем, желательно каждый провод в отдельном экране...компьютер и трансивер должны быть заземлены, иначе от компьютера может дернуть током....при работе PSK31 и другими модами, требующими ЛИНЕЙНОГО усиления необходимо устанавливать уровень входного сигнала и усиление трансивера таким образом, чтобы уровень ALC был нулевым, выходная мощность в PSK31 не должна быть выше 50 ватт для импортного аппарата и желательно не применять для обычных связей никаких дополнительных усилителей, их можно использовать только для RTTY, если усилок выдержит.....
