< В самом деле, не стоит эта программа такого длительного обсуждения.>
По этому и 99 от меня для Крота.
А для Вас 73 Спасибо за диалог.
Почитав ваш диалог, решил посмотреть что это за "КРОТ "такой.
Скачал- попробовал.
Красиво конечно, но "MixW" на много серьёзнее.
Ну вот и слепили 2.2 версию и поставили управление фильтрами, и так далее пока все кнопки не активируютЦитата:
Первоначальное сообщение от RN9AAA
Дорогой LDK вы наверное не все внимательно читали, что было ранее написано о "КРОТ" в данной рубрике !!!!
То что Вы работаете на КРОТ говорит лищь о том, что вам совершенно безразлично как работает программа и не более!
Не надо быть семи пядей во лбу что бы сказать, как дальше будет, а дальше появиться: 4 субэкрана , возможность ставить полосовой фильтр и много нотч фильтров
хи хи т.к. ядро то JE3HHT !!!!!
Вам не надо ждать год, работайте на том что в кроте будет возможно в будущем и уже год существует в......
MMVARI
http://www33.ocn.ne.jp/~je3hht/mmvari/mmvari041.exe
MMSSTV
http://members.at.infoseek.co.jp/JE3...mmsstv111g.exe
что есть уже в программе
Хи Хи
Прогноз того что будет написан в письмах выше.
Вот и время пролетело незаметно так. Ну а как сейчас, КРОТ изменилcя за прошедшее время в лучшую сторону или нет?
На сегодня доступна версия 3.3 от 22.12.2007.
А кроме микса еще что пробовали?
Скачал, посмотрел. Красиво, но деньги пока не буду платить.....
Очень слабое место - режим соревнований. А для меня это главное.
С другой стороны - дорогу осилит идущий.
Для RN9AAA/9:
Совершенно случайно набрел на сайт где обсуждается программа KPOT с первых версий.
Откуда у RN9AAA такая личная неприязнь к нам и нашей программе?.
Мы с вами лично не знакомы, на вашу собственность не покушаемся.
Движок MMVARI свободно распространяемый, никто никому не может указывать
где и в каком виде его размещать.
Прошу объясниться, когда это мы вам так отвечали такими глупыми ответами
помещенными на сайте как:
Цитата:
1. Как настроить или скорректировать частоту карты в SSTV
А что это такое? И зачем мне это знать. Идут косые картинки, значит проход плохой...
Цитата:
2. Как скорректировать погрешность работы карты для
компенсации разноса самой карты TX\RX во всех модах
(поставь другое железо не вариант)
Да зачем? Отвечают ну и ладно.
Цитата:
3. Как установить ширину и добротность BPF в любом из
режимов
(и так все ОК не устраивает по сути)
5. Как установить добротность и полосу Notch-filtr
(бери что есть не ответ)
Я, извините, и слов таких не знаю - зачем мне это делать, пусть программа сама думает.
Цитата:
6. Как в субокне принимать другую моду отличную от
установленной в основном окне.
(мне и одной хватит не принимаю)
Мне бы с одной разобраться, а Вам сразу две и в разных окнах.
Цитата:
4. Как включить или отключить систему ATC и изменить время
корректора
(зачем это надо не принимается как ответ)
В обиходе моего диалекта даже и не просматривается сходство представленых выше ответах.
Видимо у RN9AAA нет ни совести ни чести выдумывая бредовую чушь, а причисляете
себя к привалигированной лиги радиолюбителей и программистов, используя
метод хищника - укусить или облаять из под тишка, а для открытых замечаний
и предложений при чистых намерениях, доступен наш e-Mail.
Оказался не предсказуем и ваш прогноз насчет четырех суб экранов,
как впротчем и всего остального.
Может быть со второй попытки угадаете что будет дальше ? - не перспективное
это дело заниматься лжепророчеством и искать бревно в чужом глазу.
Незаурядный господин Черномырдин по этому поводу сказал бы; Интернет для
многих стал тем местом, где можно только языком, и только.
Вам не давало покоя что в RTTY нет Shift 200 Гц.
За пять последних лет я не встретил в эфире чтобы кто-то работал
с полосой можно сказать не принятой за стандарт.
В версии 3.4 добавлен этот режим, что теперь у вас будет вызывать недовольство ?
Во свяком случае лично вам в использовании программы KPOT - заочно
отказано, хотя она вас и не интересует - это ваше право выбора, и
обсуждать нам лично с вами - нечего ни в плане исполнения ни в плане дизайна,
мы используем свой стиль.
Может быть Виктор поможет разобраться на живом примере чтобы добраться до звукового массива,
желательно с примером на Delphi? На пальцах - нам самим понятно.
[1]
Функция ReadFFT(pArray Как Долго (длиной), wCount Как Целое) Как Целое
pArray : Указатель в массив данных FFT
wCount : Номер данных
Этот метод читает данные FFT асинхронно.
Данные такое же как и данные данные событием OnDrawFFT.
Вы можете назвать этот метод в событии OnDrawFFT.
Метод возвращает номер данных, прочитать если получено.
Затемнять dwAmp(1023) Как Долго (длиной)
Вызов MMVARI.ReadFFT(dwAmp(0), 1024)
или
[2]
OnDrawFFT(wCount As Integer, pArray As Long)
wCount : Number of effective FFT data points
pArray : Array of FFT data
This event occurs at the update timing of the spectrum drawing.
The number of effective FFT data points is less than half of
the number of FFT points (sFFTWidth).
You can draw the spectrum or waterfall view triggered by this event.
The relation between the FFT data position (X) and the tone frequency (Freq) is defined as follows.
Freq = X * dblFFTSampleFreq / wFFTWidth
X = Freq * wFFTWidth / dblFFTSampleFreq
MMVARI will perform sub-sampling in some sampling frequencies.
Since the FFT sampling frequency during TX can be affected by
dblTxOffset, it is recommended you refer to dblFFTSampleFreq and wFFTWidth for drawing the spectrum.
The value held in each cell of the array is 0 to 10900.
When the FFT data is in the dB format, 10900 corresponds to 100dB.
Private Sub MMVARI_OnDrawFFT(ByVal wCount As Integer, pArray As Long)
If wCount Then
Dim fft(2047) As Long
Call MMVARI.AttachLongArray(fft(0), pArray, wCount)
' To do : See array fft here and draw the spectrum or waterfall
End If
End Sub
Почему бы вам RN9AAA, при всех ваших знаниях и умении не выпустить свою
русифицированную версию программы на том же самом движке MMVARI от JE3HHT,
используя и свой накопленный опыт, учтя и наши недостатки, и добавив
моды как "Domino", "Olivia" - и рой аплодисментов гарантрован в ваш адрес.
Позывные радиолюбителей отмеченные в программе, поистине заслуживают большего
чем благодарность, которые без амбиций, с деловым подходом, выносят свои
предложения или указывают на недостатки. Поднятая тема рассматривается в
возможности ее реализации, и вопросы решаются.
Те кто хочет помочь довести программу до уровня - советуют, помогают,
хотя каждый может выссказать и свою точку зрения.
Еслибы человечество не изобрело колесо, велосипед, телегу,
то небылобы и автомобилей, самолетов и ракет.
Программа пишется для личного пользования, и предложена всем кто
испытывает неудобства с английским текстом. Во свяком случае данный проект
может быть закрыт, может потдерживаться только для зарегистрированных
пользователей - и никто у RN9AAA такого разрешения и совета спрашивать не
будет.
Дорогой Виктор научитесь сперва быть в жизни честным, тактично и объективно
вести себя в любых ситуациях, а чтобы кого-то учить - вам никто такого
удовольствия не представит.
P.S
И горе не от ума, а при его отсутствии.
Тухлое место не то на которые указал сосед, пахнет то совсем в другом месте.
Спасибо всем кто прочитал мой далеко не полный ответ. 73! UA3YPL Леонид
:shablon_01:
А вы на дату совершенно случайно не посмотрели поста !#1
уж минулу более 3-х с половиной лет.
Леонид до этого первого поста от 2005 г. вам было все то же изложено в личном сообщении.
Или мы с вами в эфире данное не обсуждали , какие мы нежные ох..ох.. задело.
Книжку про маркетинг может прочитали, то же вариант чего бы через форум не напомнить о программе?
Ну вообщем примерно такой же ответ и был от вас первый раз в далеком 2005 г.
Для RN9AAA:
Виктор, мы не гордые - мы справедливые. Чтобы меня задеть, должно произойти нечто ужасное:
потерять семью, родину, уважение друзей.
Почему-то вы не сообщили нам, что на форуме идет обсуждение - из-под тишка удобней выглядеть
героем и знатаком дела, а как по существу вопрос, так тишина.
Количество скачиваний говорит о том, что люди интересуются, и начатое дело не бросаем,
вот и весь маркетинг.
Чтож, прекрасно помню как вы втирали мозги про прохождение, может вы и специалист по процессам
в ионосфере, а к программе это какое имело отношение?
Может вам напомнить ваши провокационные вопросы: - принимает ли программа картинки,
или хорошобы подключить моду "Domino" чтобы переплюнуть MixW. Если это по вашему считать
помощью, или советом, то вопросов нет.
Пусть слово скажут те кто доверился и зарегистрировался - это принадлежит уже им, а не нам.
Скажут большинство пользователей что следует свернуть проект - хоть сегодня.
Мое личное мнение, что разворачиваемые форумы должны быть не для балтагории, а чтобы
технически решить возникшие вопросы.
Не оскуделаже Россия светлыми умами и не бредовыми идеями.
Мы все такие разные - и все влюблены в радио, это и наш крест, и наша жизнь.
Спасибо за ответ. 73! UA3YPL Леонид
Вы знаете, Леонид, у меня после первого знакомства с программой, возникла такая ассоциация - идет человек по дороге, видит построенный, красивый дом, а в некоторых квартирах никто не живёт - он быстренько вешает на них свои бирки, и начинает с прибывающих брать деньги...
Так и здесь: Взял готовую программу, повесил "красивые ставни на окна", но денежку ты заплати за эту квартиру...
Как выражается один из модераторов форума - блевотина..., стыда нет...
Для UA9LCT
Александр хотелось бы уточнить о каком выпуске версии вы ведете разговор,
сейчас активна V3.4
Позволю себе перефразировать ваше выссказывание,- на мой взгляд так будет
точнее:
Идет человек по дороге, видит построенный неплохой дом, и никто им не
воспользуется, и никто в нем не живет и жить не собирается.
И думает этот человек, нехорошо, хорошая вещь и пропадает.
Делает этот человек косметический ремонт, тратит на это уйму личного времени,
чтобы написать более 10 000 строк кода, тратит нервы, потому что не все так
гладко получается как порой хотелось бы, выкладывает на сайт за свои деньги -
пожалуста пользуйтесь, просит этот человек, помогайте, советуйте как будет
лучше.
На одном движке от JE3HHT, вы никуда не уедите, поэтому это не готовая
программа, а насколько удачны получились ставни, так на вкус и цвет
товарищей нет.
Могу лишь сказать, что база аппаратного журнала - удалась - в плане
надежности проверялась с 60 000 записей, хотя было обвинение что внешне
похожа на MixW, но это наша база, и в MixW нормальный журнал, а вот в
MMVARI мне журнал не нравится.
Может кто-то и любит заполнять поля столбиком - такие программы есть -
пожалуста пользуйтесь, для того и есть право выбора.
Ненравится - в помойку и все дела, и какие могут быть упреки?
RN9AAA - даже осудил что менялся вид часов.
Да плохие фантики постоянно будут меняться на что-то лучшее, -
глазу должно быть и удобно и приятно, но пока лучших фантиков нет,
это разве помощь о которой мы просили?.
Поскольку у нас РТШ отправленные QSL карточки пропадают, в том числе и мои
700 шт, то упор сделан на отправку через e-Mail корреспондента, или e-Qsl.cc,
узнавая адреса при помощи RIC, RAC, HAMCALL, QRZ Callbook.
За полтора года при пассивной работе получил 850 подтверждений, т.е. 1:3.
Думаю что у кого нет 4x Callbook - программа не виновата.
Добавленные в программу возможности, как цифровой магнитофон, редактирование
звука, как и в модуле SSTV, все по просьбе и замечаниям пользователей.
Хотел бы заметить, что все представленные в программе формы, у меня лично
работают, и говорить за глаза что вот надпись по Русски "Громкость" но
ничего не работает - не соответствовало действительности.
А "модератор форума" способен только на зуботычины, хотя лично как к
человеку у меня к нему нет и быть не может никаких обид, недовольст,
или отсутствия уважения.
Человек сказал что думает, в какой форме и как это вопрос второй.
У меня есть и квартира и машина, и с этими деньгами за программу в магазин не
пойдешь - не хватит, а у кого их нет, то не моя в том вина, мы живем в одной
стране, с одинаковыми условиями.
Как пример: Захотел я купить к трансиверу второй кварцевый фильтр - выложил
5000 р. и не плачусь что дорого.
Конечно, если бы программа была бесплатной, возможно была бы не такой
агрессивной реакция внимательных и строгих судей в лице коллег
- радиолюбителей.
А какой бы вы Александр хотели видеть программу? в плане ее возможностей
и дизайна?
Или высказанное мнение одного типа "блевотина..., стыда нет" становится
нормой жизни для всех.
Пример из жизни:
Теща моего друга, чтобы он не делал при сроительстве пристройки, всегда
говорила "нет, вот здесь не так", а когда он ее спрашивал - а как, то
отвечала - "низнаю как, но не так"
Во всяком случае ваше мнение учтено - спасибо, будим считать 1:0 в вашу
пользу, проигрывать тоже нужно уметь с достоинством. По правде - устали
мы с сыном с этой неблагодарной затеей.
P.S. Вот работают на частоте в цифре станции, в основном западная европа.
Наших одна, две. И думаю, почему это Россию топчут? Российская
станция для Россиянина как DX. По кельям спрятались, толи спились,
толи заботами замучены, толи интерес к любимому делу пропал?.
За державу обидно господа! Понимайте как хотите!
Надеюсь, что поняли меня правильно. Рекламу делать даже не пытался.
Спасибо Александр 73! UA3YPL Леонид
Не знаю как кому ,а моё мнение такое 1место UR5EQF 2.MixW 3.Крот.Всё остальное можно ставить на одно место.А насчёт стоимости,есть возможность делать как UR5EQF бесплатную прогу великолепно!А если нет,то что же делать....Не нравиться цена-не покупайте.А что автор использует что то из других програм,так пусть авторы между собой разбираются насчёт авторских прав,а нам ни к чему изображать"полицию нравов".Не наше это дело...
