Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R5OE
Тема: FT-102
    12.02.2007
    Старый Оскол
    13
    FT-102
    как открыть на передачу 18 и 24 мГц. прием есть.
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Вы не путаете FT-102 c FT-101? У FT-102 - все WARС-ы рабочие. У меня есть FT-102 - и он работает RX/TX на 18/24.
    Виктор
    12.02.2007
    Старый Оскол
    13
    Виктор, у меня FT-102s, 10 мГц работает на RX/TX а остальные WARC - ы к сожалению нет. Ну а если они от природы не закрыты
    тогда очевидно надо искать где пропала передача. Спасибо.
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Понятно. Если у вас есть передача на остальных бэндах, значит надо искать диапазон-зависимые цепи. Скорее всего полосовые фильтры и/или преселектор. Yaesu сделала его реверсивным, так, что он используется и на приём и на передачу. Резонанс очень острый, так, что легко проскочить. Также, если от времени катушки входных полосовиков подрасстроились или кто-то их "покрутил", то может и не удастся настроится вообще.
    У вас схема есть?
    Виктор
    12.02.2007
    Старый Оскол
    13
    FT - 102
    Виктор! Большущее спасибо за подсказки. Трансивер как несколько месяцев от RA0LD. Так работает нормально, просто сразу не посмотрел на WARC - ы, вверху проход не очень. Ребятки подсказали насчет закрытых диапазонов. Вот вы все прояснили, схема имеется.
    Приборами прогоню все да и заодно подстрою где что не так, в мануале все расписано. Спасибо. Рад общению. Всего хорошего. 73.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,458
    358
    282
    Обратите внимание на релюхи. Если стоят родные fujitsu то скорее всего с контактами уже есть проблемы. Стоит проверить заодно.
    Вот тут дока с картинками
    http://www.jvgavila.com/ft102_1.htm
    12.02.2007
    Старый Оскол
    13
    Артур! Добрый день. Спасибо за информацию. Тут случаем увидел Ваш разговор с EU1ME про реле. Как понял вы интересовались
    как раз для FT-102. Если не секрет, получилось ли что нибудь с приобретением? Спасибо. 73!
    21.11.2002
    2,458
    358
    282
    Получилось
    12.02.2007
    Старый Оскол
    13
    Вот появилось немного времени, смотрел на передачу 18/24 MHz
    На плате RF UNIT разъем JD1 P1 (TX IN) ламповым вольтметром показания примерно одинаковые на передачу. С увеличением выходной мощности
    ток примерно в зависимости от диапазона 250-350 ма. Но на 18/24 примерно 50-70 ма, чуть больше тока покоя лам. И положение ручек
    DRIVE - max, PRESELECT - min вызывает сомнение. PRESELECT просится далее на минимум, но уж некуда. На входе 12BY7A так же мизер.
    Что-то не могу понять где теряется мощность. Может кто что подскажет?
    12.02.2007
    Старый Оскол
    13
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Мне кажется - это просто расстроены контуры пре-селектора. Немагнитную отвёрточку в руки и вперёд. Можно настроить даже по шумам эфира и по S-метру (лучше с АЧХ-ометром, если есть). Эти контуры используются как на приём, так и на передачу.
    Ещё причиной может быть одно из старых реле FUJITSU в RF блоке, которое комутирует RX-TX. Но, судя по тому, что на других бэндах передача есть, мне кажется не в этом дело.
    Может быть ещё одна причина. посмотрите контакты галетника. Переменная ёмкость преселектора одна на всех и коммутируется диапазонным переключателем. Если контакта нет или он вносит большие потери, то - крути не крути...
    Виктор
  12. #12
    QRP Аватар для R5OE
    24.10.2007
    Нововоронеж
    78
    33
    110
    Раскрытие на передачу FT102 18 и 24 МГц
    ЗДР!
    На плате Local unit необходимо отрезать перемычку на контакт J17 - резистор R23 ( в более поздних моделях контакт J18).
    И ВСЁ! Включайте и наслаждайтесь WARCами.
    73! Виталий, RA3OE
