Показано с 1 по 8 из 8
Тема: FT-600 глючит
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Вопрос FT 600 глючит
    Аууу ! Кто имел дело с этим чюдомъ буржуинской техники ФТ600 -- после 4-х лет работы стал глючить- начинает моргать индикатор (не подсветка) Показания при этом сохраняются ,но ни приёма не слышно ,ни на передачу не переходит. У 3-х шт. ФТ600 одинаковый глюк . Может попробовать ресет ? Питание при этом на проц. не проседает.
    Спросил меня коллега UA0QMY . Если есть инфо псе сюда или если удобнее на мыло .
    73! Вадим
    RV9BI
    Гость
    Как я понял , моргают цифры на индикаторе? Если так , то
    показания на дисплее не соответствуют действительной частоте синтезатора. Проверьте по контрольным точкам нали-
    чие генерации опорных кварцевых генераторов , а так же
    напряжение в их цепях питания. Скорее всего , неисправность
    отыщется где-то там. Если нет , будем думать дальше.
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    По словам UA0QMY индикация загорается/гаснет но показания остаются(видно в тот момент пока индикатор показывает).,и повторюсь в этот момент приёма нет.
    Андрей случаем не подскажите как ресетить?
    73 ! Вадим
    RV9BI
    Гость
    Не совсем понятно , а в какой-то момент прием все-таки есть?
    Мигание индикатора ( с сохранением показаний) во всех из-
    вестных мне случаях означало одно - несоответствие показаний на дисплее реальной рабочей частоте, о чем микропроцессор и сигнализирует. Встречал такое от ручной сибишки AH-27 до FT-920. Для поиска необходимо иметь как
    минимум схему и осциллограф , заочно однозначный совет типа " Поменяй КРЕН5..." дать нельзя.
    Процедура ресета должна быть описана в мануале к аппарату , у меня его нет. Но ресет в данном случае скорее
    всего не поможет , но есть небольшая надежда - " А вдруг?.."
    Так что придется поработать... А может проще отвезти в
    ближайший ремонтный центр?
    Удачи , 73!
    Андрей RV9BI.
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Приём есть ,когда индикатор не моргает ОК советы передам,Овциллограф найдётся Схема в электронке есть. Прежде чем начинать процедуру передачи в сервисный центр хотим сами разобраться ... Спасибо
    73! Вадим
    RV9BI
    Гость
    Скорее всего , какой-то кварцевый генератор работает неустойчиво ( сплошь и рядом встречается и на новых аппаратах). Раз есть схема и осциллограф , можно найти.
    Удачи!
    Андрей.
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Unhappy
    Вадим!Глянь в приват!
  1. N6TR - глючит
    от UA3LEO в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 08:11
  2. Глючит Simens A35
    от Mihail_ZS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:31
  3. Глючит Funai TV1400 MK8
    от ДОКТОР ХИН в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.06.2003, 15:06
  4. Глючит ALINCO DJ-191
    от ДОКТОР ХИН в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:47
  5. все еще глючит SONY
    от Dмитрий в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 10:53
