28.06.2013, 18:51 #1
- 08.03.2012
- Волгоград
- 74
- 1,625
- 1068
- 348
FTDX-1200
K0XY, оценка 5 из 5
И еще вдогонку…
… Я уже писал в моем обзоре, что панорамники 3000-го и 1200-го различаются, но при использовании FFT-1 с 1200 все становится на свои места… Становится-то становится, но как би и не совсем… Похоже, что способности панорамника отражать ситуацию в реальном масштабе времени не совсем решаются использованием FFT-1, отслеживание не соответствует критериям реального масштаба времени, приходится мириться с автоматическим обновлением с его возможностями, или обращаться к мануалу и разбираться в истинных возможностях устройства, я с этим еще разбираюсь, но вам советую самим провести исследование этих функций аппарата, исходя из того, насколько эти возможности важны именно для вас. Применение FFT-1 в соответствии со списком случаев его применения предполагает действия с af-ftt, кодированием/декодированием rtty/psk31, декодированием СW и с установкой тона CW, но не с введением режима реального времени SSD. При всем при том – ВЕЛИКОЛЕПНОЕ радио!
Всем 73! RV4AIСергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
28.06.2013, 19:26 #2
Полем иду, поле пою.
Ничего полезного и по сути от такой оценки нет.Николай, RA4FOC. Автозачет RDA
28.06.2013, 19:54 #3
SW2012 только большой дорогой и с экраном.
28.06.2013, 20:30 #4
- 08.03.2012
- Волгоград
- 74
- 1,625
- 1068
- 348
"Полем иду, поле пою" . Что делать... Это то, что "спел" K0XY, для него это было важно. Других "песен" пока нет... 73!
Сергей, RV4AI
13.07.2013, 10:49 #5
- 08.03.2012
- Волгоград
- 74
- 1,625
- 1068
- 348
Изъясняясь «по-пензенски», песни в поле продолжаются. W0XY дополнил свои соображения вот таким соображением; поставив аппарату 5:
ВО КАК!...
…По какой-то причине с моим отзывом произошли недоразумения, поэтому я возвращаюсь к проблеме. Дело в том, что у меня есть как FTdx3000, так и the FTdx1200. Оба радио чудесные, от обоих аппаратов можно, по моему мнению, получать истинное удовольствие. С точки зрения повседневного использования, аппараты различаются несущественно, хотя каждый может найти свои значимые для себя мелочи, но это будет, думаю, игра словами и мнениями. Но, если как-то оценивать и рекомендовать, то учтем, что 1200 не имеет FFT-1, SCU-17 и FH-2. Для 1200 придется все это добавлять, что обусловит итоговую цену, близкую к цене 3000-го. Но, при всем этом, - оба радио – ЛИДЕРЫ!!!
Всем 73! RV4AI fm 5B4Сергей, RV4AI
23.07.2013, 21:38 #6
- 08.03.2012
- Волгоград
- 74
- 1,625
- 1068
- 348
Оценка 1200-го из Канады. Немного эмоционально, но… что есть, то есть.
ОТЛИЧНАЯ ПОКУПКА ИЗ РЯДА НОВИНОК
Во как! Этот трансивер чудесное приобретение, не опустошающее ваш счет в панке. Я не новичок в радиолюбительской технике. На протяжении многих-многих лет мне пришлось тестировать всю основную аппаратуру Kenwood, Elecraft, Yaesu и многое от Icom. За 50 лет в радио я уж и не помню всего, на чем пришлось работать. На сегодняшнем радиорынке, который мне напоминает рынок автомобилей, все, что продают, – очень, очень качественное. Приемник 1200-го очень хорош и, что важно, нешумный. Прием безупречный как в телеграфе, так и в телефоне. Регулировки в НЧ на передачу те же, что и в FTDX-5000, эквалайзер в ТХ очень неплох. А уж с новой Heil HM-12 – это вообще песня… Аппарат так же функционален, как и FTDX-3000 за минусом некоторых мелочей. Вы можете их добавить, но, если они для вас так уж обязательны, то лучше купите 3000-й.Трансивер имеет очень удобную настройку с его сбалансированной ручкой VFO, хорошо выглядит в целом. Он прост в использовании, может соревноваться в своих возможностях с любым трансивером, представленным на рынке. Я нахожу его потрясающим. Вам обязательно понравится самодостаточный спектроскоп аппарата. Он может менять параметры отражения данных и разрешение. Ничего не отнимая у TS-590s – аппарата той же ценовой категории – хочу сказать, что 1200-й вас просто удивит. В нем вы найдете все нужные ожидаемые опции.
Вообще-то, для новинки удивительно немного отзывов из EU и даже из NA…?
Всем 73!Сергей, RV4AI
23.07.2013, 22:33 #7
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1376
- 1515
Эйфория от новой игрушки, бывает. (Эйфория (греч. euphoria), повышенное, радостное настроение, чувство довольства, благополучия, не соответствующие объективным обстоятельствам). Объективные оценки будут со временем, сообщений через 30-40 (про Eham).
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
28.07.2013, 21:43 #8
- 08.03.2012
- Волгоград
- 74
- 1,625
- 1068
- 348
Отзыв от 26.07.:
ОТЛИЧНОЕ РАДИО…!
У меня FTdx 1200 уже больше месяца. Мне его только что вернул Эдем Фарсон,VA7OJ после полного тестирования по воспроизводимой методике, данные тестирования представлены по адресу http://www.ab4oj.com/test/docs/ft1200notes.pdf.
У меня есть и FTdx 3000, также полностью протестированный Эдемом. FTdx 1200 – очень хорошее радио, являющееся оптимальной заменой FT-950-го. Например, данные чувствительности приемника и показатели IMDDR3 примерно одинаковые, правда, у 1200-го значение RMDR получше. Чувствительность чуть ниже, чем у FTdx 3000, показатели задержки на панорамном индикаторе примерно такие же, как у 3000-го, даже с опцией FFT-1. Также, как и в 3000-м нет прямого, необработанного ПЧ выхода, предпочтительно использование дополнительного панадаптера Показатели IMD при передаче очень хорошие, ALС не перестаралось в своих возможностях. DSP NB прекрасно справляется с импульсными шумами и хорошо сочетается с работой АРУ.
Кроме того, параметры 1200-го очень близки параметрам 3000 в части устойчивости к помехам, что делает очень привлекательной работу с такими аппаратами в SO2R setup. Данные Эдема помогут Вам понять основание моих оценок. Это великолепный аппарат за свои деньги.
Билл, W7VP
01.01.2014, 23:18 #9
- 16.05.2011
- 53
- 127
- 113
В настоящее время пользую это радио.Пока доволен.
12.06.2017, 14:20 #10
- 24.02.2010
- Петропавловск-Камчатский
- 127
- 25
- 8
YAESU FTDX-1200 - здесь доработки и настройки, по данному трансиверу.
RA0ZHM
13.02.2020, 08:02 #11
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,544
- 3658
- 2585
Друзья, приветствую вас. Планирую взять этот аппарат, а так как являюсь любителем телеграфа, то возник вопрос: в трансивер можно поставить телеграфный фильтр на 300 Гц XF-127CN? Засомневался потому что в описании к нему на сайте yaesu . ru он упоминается, а в других источниках, пишущих про этот фильтр, написано, что этот фильтр для 3000-ника.
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J; 80-30: диполь.
13.02.2020, 09:10 #12
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Дима, 1200 и 3000 имеют разные расклады ПЧ.
Фильтр на ПЧ 9 мHz для 3000-ка.
В 1200 ничего не вставляется. Не понятен твой выбор. 3000 сейчас стоит гуманно (около 1400 Евро).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.02.2020, 09:12 #13
- 30.04.2018
- 115
- 117
- 26
Дело не в фильтре....
Использовал FT-1200 для занятия 2-3 мест в CQWW 15 м 100 Вт как тел так и тел.
Доп фильтров у него нет.
Съэкономленные деньги вложите в антенны....
Игор
VR2ZQZ / VR2EH в тестах.Последний раз редактировалось UA3QJC; 13.02.2020 в 09:16. Причина: дело обычно не в трансивере а в антенне....
13.02.2020, 09:33 #14
13.02.2020, 10:02 #15
- 05.12.2013
- 209
- 76
- 27
Ft-1200 это тоже самое что и ic-7410 или ic-746pro. К тому же 1200 уже снят с производства-сейчас распродаются остатки со складов.Для телеграфа конечно лучше ft-3000
ВЛАДИМИР RA3QPT
