Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 152
Тема: FT-891
  1. #31
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    616
    27
    RX0TX = Пользуюсь трансивером год, тюнера не имею, если КСВ близкое к 2 или 2, 891-й держит мощность 100 w, больше двух
    мощность сбрасивает до 50 w и более в зависимости сколько больше 2-ух. Без антенны на передачу не включал
  2. #32
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,727
    412
    1120
    Спасибо Борис за инфу. Знать в этом плане не хуже 857 ...
    тогда еще вопрос (уж извините) при каком напряжении начинает сбрасывать мощность?
  3. #33
    23.06.2013
    Melitopol
    616
    27
    RX0TX = я использую 891 стационарно не для выездов. Блок питания не импульсный. При включении на дисплее трансивера
    покозывает 13,7 v. Есть ли просадка при сбросе мощности не знаю, такой целью не задовался, но по моему сброс мощности зависит не от блока питания , если он нормальный (13.8 v - 25 a ) а от плохого соласования по ВЧ.
  4. #34
    Very High Power Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    3,887
    1120
    895
    Не все так просто. Питание современного трансивера ,по паспорту 13.8в (+/-) 15%.У меня нет ни одного блока питания с напряжением ниже чем 14,2в.Отлично работали и работают! И стационарно и на выездах,а там вообще от АКБ ,дизель на холостых 14,35в в среднем.
    И второе,был в наличии трансивер сначала стационарно ,позже на выезды Yaesu ft950 ,при длительном нажатии сбрасывал мощность со 100ватт до 90-80...при отличном согласовании в антенне ,а при напряжении 12,6в и ниже до 12,0в вообще прекращался даже прием , что очень не нравилось но такое было.
  5. #35
    16.12.2007
    1,727
    412
    1120
    Борис, тут вы не правы.
    к примеру 7000 который айком вообще не любит просадки напряжения. если память не ошибает то при 12.6 уже выдавал 50%, 857ый при таких же условиях почти 100% мощности. От того и 7000 не прижился в машине даже с бустером.
  6. #36
    23.06.2013
    Melitopol
    616
    27
    RX0TX = Наверное Олег вы правы, но я трансивером на природе не пользовался. Блок питания у мня хоть и самоделка, но качественный, я 25 лет назад покупал TS-450s у Семечева Валентина RZ3DK (SK) из Звёздного, так блок питания потяжелее раза в полтора чем TS-450s. Внешне и по размеру похож на Кенвудовский PS-53, если память не изменяет.
  7. #37
    16.12.2007
    1,727
    412
    1120
    А вот батарейка к часам - ЕРАЛАШ
  8. #38
    16.12.2007
    1,727
    412
    1120
    Вот и получил я свои коробочки
    довольный как удав проглотивший пару кроликов. Даже какой то восторг детский. А дурню уже 50 )))
    Последний раз редактировалось RX0TX; 17.05.2019 в 19:06.
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
  9. #39
    05.02.2006
    59
    394
    282
    А сибишная антенна в авто для переделки на КВ?
  10. #40
    16.12.2007
    1,727
    412
    1120
    нет. Есть антенны автомобильные mfj на 2 диапазона, проволочка вседиапазонная + два вертикала (один надо реставрировать). Эту чисто для аполо на машину в сиби диапазон.
  11. #41
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    33
    304
    1001
    1467
    Сегодня получил такой аппарат! прогнал его на 160 и 40м в CW и SSB, я в восторге! особенно от 160м!
    отличный приемник и передатчик, понятное и легко поддающиеся настройки меню! буду рекомендовать!
    FT-891 отлично дополнит мой базовый трансивер FTdx3000
    планирую брать на дачу и на полевые выходы (в том числе и в машину)
    спасибо Московским друзьям за содействие в МСК: Мише R2AUI и Андрею RN3DCG
  12. #42
    18.06.2004
    Курган
    2,388
    1871
    Годное радио!
    К телеграфному WW моему будет год.
    частичный перевод адвансед мануал, возможно пригодится.
    еще в меню 16-02 установите 5 ватт. удобно настраивать не понятные антенны/ручной тюнер. переходите в АМ, жмете на тангенту-5 ватт на выходе.
    обратите внимание, что настройки аудио для микрофона разные для proc on/off.
    впрочем, у Вас же был 2000, сейчас 3000 настройки более/менее интуитивно понятны, но со своими заморочками
    спрашивайте, ежели что.
    и еще добавлю
    надумаете брать тюнер для выездов или для дома FC-40 прекрасно работает (у меня) на палках/веревках и кабельном питании антенн.
    может есть и лучше, но этот штатно коннектится с трансивером.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RW9RN; 06.11.2019 в 08:24.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  13. #43
    10.06.2015
    470
    186
    164
    [QUOTE=R9LM;1626079]Сегодня получил такой аппарат!
    /QUOTE]
    Поздравляю!
    Если не трудно- посмотрите в меню 18-01 версии прошивок.
    Может, что уже изменили. Хотя на офсайте обновлений нет. Висит для скачивания 9/6/17
  14. #44
    21.04.2008
    Тюмень
    33
    304
    1001
    1467
    [QUOTE=R4AC;1627531]
    /QUOTE]
    Поздравляю!
    -Спасибо!
    не сразу увидел Ваш вопрос. Прошивка в трансивере та что на официальном сайте, нового нет ничего.
    Испробовал из машины радио+ АТАС120! использовал обычный магнит на крыше автомобиля, заменив УКВ ант (без противовесов и доп.земли), атас на 40м автоматом настроился с КСВ 2!) не смотря на ужасное прохождение ант порадовала как приём так и на передачу.
  15. #45
    21.04.2008
    Тюмень
    33
    304
    1001
    1467
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Годное радио!
    и еще добавлю
    Андрей спасибо! да меню по всем настройкам "вкурил" сразу же! тут как на IPhone) - при переходе с одного аппарата на другой всё остается понятным и не нужно переучиваться)
    подумаю над автоматическим тюнером..пока отлично справляется ручной старичЁк MFJ-941E (хоть и "негабарит")
    73! до встречи в эфире!
Яндекс.Метрика
