Ты не понял.За 891 я и ни слова и даже не видел,я написал за соседнюю ветку.
Иван, я все понял.
соседняя тема в соседней теме.
здесь только 891.
заканчиваем разговор не об нем.
зх, работал бы ты морзянке, ты бы влюбился бы в это радио...
Для цифры какую внешнюю звуковую карту кто использует в FT-891?
Всем доброго дня.
Помогите с настройками для FT8. Что то заблудился, давно с этого трансивера не работал в цифре.
ссылки по вашей теме:
Трансивер Yaesu FT-891 и основы его использования
https://eax.me/yaesu-ft-891/
Управляем Yaesu FT-891 через CAT-интерфейс
https://eax.me/yaesu-ft-891-cat-interface/
FT-891 CAT Operation Reference Book
http://www.rigpix.com/yaesu/ft891_cat_manual.pdf
Драйвера для подключения по USB
https://www.silabs.com/developers/us...ge-vcp-drivers
FT-891 Advance Manual (PDF)
http://www.rigpix.com/yaesu/ft891_advance_manual.pdf
Самодельный интерфейс для работы в цифровых видах связи
https://eax.me/diy-digital-mode-interface/
Yaesu FT-891 Memory Playback Function
https://www.youtube.com/watch?v=ikHE3L_Xwmo
to:UA3VBD
Спасибо, вечером пришел с работы, все вспомнилось само. Запустил, всё работает. Спасибо за помощь.
to:R3QV
Sound Blaster Play!3
вчера принес домой из другого шека ft-891, чтобы сделать защиту от перенапряжения/переполюсовки, а то в том шеке даже паяльника нету.
поставил рядом с ic-7300, включил на одну антэнну. шел HA DX. была возможность сравнить приемники в толпе, на сильных и слабых сигналах. сравнивал только в телеграфе.
мое мнение-приемники очень близкие друг к другу по характеристикам. не много разное по восприятию аудио. но на предельно малых сигналах в зашумленном диапазоне 891 выигрывает за счет функций contour/APF.
twin PBT в 7300 удобнее. чтобы сделать такое же в 891, нужно войти в меню, найти shift, выбрать его нажатием ручки multi, установить сдвиг. или назначить эту функцию на одну из трех кнопок на передней панели.
так же проверял показания встроенного в 891 вольтметра, который показывает напряжение питания при включении. работает точно. ток потребления на прием у меня 1,08 А.
в очередной раз вспомнил не добрым словом создателей меню и ответственных за эргономику 891 :( к этому нужно только привыкать. каких то изменений вряд ли будет.
так что приемник у 891 на пятерку, эргономика на три с минусом. или на два с плюсом :)
Добрый день, подскажите, как раскрыть трансивер с 50 ватт на 100 ватт?
Потихоньку начинаю осваивать, антенн дома нет, готовлю аппарат к первому испытанию-WW-160, связал по USB, проверил работу двух логов AA-test и 5M-contest, все пучком, поиграл DSP, завтра буду придумывать, что пришить к кнопкам быстрого доступа, пока самое трудное для меня, это быстрый переход с манипуляции компьютера на простой ключ, продолжаем освоение.....
у меня wdh, nar, apf.
в этом аппарате такая особенность. нажимаешь nar, получаешь полосу 500 Гц, при закрашенном nar нажимаешь wdh и регулируешь полосу от 500 до 50 Гц ручкой multi.
я обычно на поиск слушаю с wdh 800 Гц, при необходимости нажимаю nar и делаю полосу какую нужно.
contour у меня с плюсом, 12-02 5, 12-03 9. 12-01 medium.
У меня A=TXW, B=WDH, C=APF.
Contur был по умолчанию, попробую, как у вас Андрей.
А приемник действительно не плохой.
В тесте A,B,C можно поменять под себя.
с контуром есть варианты. нужно подбирать под конкретные условия приема.
в сильно шумном эфире, можно контур сделать с подавлением (минус) и вырезать им наиболее "шкворчащую" составляющую аудио, а APF-ом выделять сигнал.
или же контур с плюсом и APF. но в этом случае нужно не стесняться работать ручкой RF, ибо усиление в этом случае явно избыточно. в общем-только пробовать, ибо практика критерий истины :)
я этими функциями пользуюсь еще с ft2000, только там они реализованы чуть по другому.
еще отмечу, что 891 более гибок в настройках, чем 7300. соответственно к настройкам радио про себя нужно подходить как то более тщательно.
все вышесказанное относится к телеграфу.
