Не знаю, Борис, а что дает апгрейт?
Нашел видео
https://www.youtube.com/watch?v=fq8CMN5BYHA
Yaesu FT-891 Обновление программы (Update).
у меня main 01-07, dsp 02-03, lcd 01-01. а предлагают main 01-09, dsp 02-04, lcd 01-01, причем в программе для прошивки только main и dsp от 21 года, lcd старый.
наверное надо обновляться, но у меня здесь только ноут с ХР, хотя драйвер встал норм и OmniRig управляет трансивером. производитель рекомендует Win 8.1-10. даже не знаю чего делать. наверное притащу с десяткой, чтобы не рисковать и прошьюсь.
жаль, что они меню не переделали :(
Прошивал тоже с ноута под Win 10. S-метр стал более живой, насчет правильности показаний не знаю, сравнивать не с чем.
Как на мое мнение стало лучше работать DSP (DNR) менее заметен цифровой эффект и APF на мой слух уменьшился подзвон, у
меня APF выставлено narrow. Сразу после прошивки, как бы расстроился, но потом когда выставил свои настройки все стало на свое место. Это все справедливо для CW, SSB не проверял т,к практически слушаю раз в пол года. И еще после прошивки перестал работать CW, в посылке только одни тире, испробовал казалось все, в меню изменял режимы A,B,Y ,перебрал ключ ЭКМ-4 (у меня
только механика от него),проверил кабель все в норме, а в посылке только тире. Оказалось в меню в режиме SETTING я забыл активировать режим KEYER, Я его при покупке два года, как включил и больше не трогал. Может кто то еще, что заметил я так
дотошно не разбирался, плохо,что не пишут, что подправили.
коллеги, а может есть какая нить программа, чтобы сначала слить все настройки, а потом залить обратно?
или по старинке, ручками?
Про программу не знаю, я сделал так:
Вложение 298621
Что то не получается зайти на сайт для скачивания новой прошивки:s9:
https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
прямая ссылка
Андрей, СПАСИБО!
Файлы скачал, буду пробовать.
На глаза попало видио: https://www.youtube.com/watch?v=7MBPquPdbuQ
уменьшение шума по третьей ПЧ в трансивере FT-950. Решил попробовать такой фокус с FT-891. Вошел в меню( нажимаем кнопки
ABC вместе и нажимаем POWER включить трансивер. В меню 04-01 по 04-05 менял значения, ставил примерно в районе 200,
шум уменьшался значительно, но и показания S-метра тоже притуплялись. Эксперимент делал утром 8 -9 часов, 40 метров понравилось, ВЧ диапазоны закрыты. Надо бы попробовать на слабых станциях. Ну и если такие изменения подходят пробовать
откалибровать S-meter. Да, при входе в сервисное меню у меня почему то неизменно становился режим CW, хотя по шумам
он изменяется и в SSB.
Интересно пробовал ли кто такие эксперименты с 891, хотелось бы узнать ваше мнение.
