Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 240
Like Tree132Спасибо
Тема: FT-891
  1. #121
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Цитата Сообщение от UA3QIX Посмотреть сообщение
    Там у Вас шаманы живут. А какая битность операционной системы ?
    Нет, шаманы в YAESU живут. Они и инструкцию придумали как прошивать
Название:	FT-891 Update Manual.jpg
  2. #122
    29.11.2019
    28
    Перепрошился. Но не так гладко получилось. Сначала прошивал с ноутбука Windows10. Все сделал строго по инструкции, всю последовательность действий с питанием и кабелями. Драйвера в систему установил, порты появились, при подключении трансивера по USB новое устройство обнаруживается, все вроде бы нормально. Непосредственно при загрузке файла прошивки компьютер задумался, а затем выдал что загрузка невозможна. И... после этого трансивер превратился в "кирпич"... Никакой реакции ни на чего. Не то что не включался, даже не реагировал на подключение питания, релюшки внутри не щелкали, которые щелкают при подаче внешнего питания. Трансивер стал абсолютно мертвым кирпичем. Благо был еще настольный комп с Windows7. Повторил всю процедуру на нем, и все пошло, все прошилось. Трансивер заработал. Почему не пошло в Вин10 не знаю.
  3. #123
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    417
    20
    Привет всем. Как происходит выбор режима эквалайзера , я как понял их 3. Я имею ввиду программированный.
  4. #124
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    никак.
    эквалайзер можно только включить/выключить.
    он один.
  5. #125
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,428
    6593
    6637
    Чего-то я не пойму, старею, наверное, а кто-нибудь в эфире работает с 891-го, или все шьете и льете!
    Очень комфортный аппарат по приему, как и обещал Андрей ака Модест, с замороченным меню-никаких проблем, уже все на автомате, да и не нужно мне почти ничего в процессе работы, с января более 3 тыс QSO в тестах и повседневно, кстати, нет и мысли, чтобы сменить прошивку на новую, т.к не понимаю, что там можно еще улучшить, такой вот, чисто юзерский подход!
  6. #126
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    а как жэж
    я пикаю. он у меня во втором жилище.
    когда алкоголь закончился, а молодые и красивые дэушки разошлись по домам, сразу же включаю и начинаю пикать
    а если серьезно...
    это очень годное радио. во многом не оцененное юзерами. я за ним следил со времени его анонса и категорически хотел купить его.
    видимо он не пользуется такой популярностью, как 857, из за того, что многие ожидали в нем УКВ и ждали потенциальную замену 857-му. но езу выпустило совершенно иной трансивер, без УКВ (мне вот в 857-ом он не был нужен от слова вообще), но по характеристикам на КВ на порядок (не побоюсь этого слова) превосходящий 857-ой.
    многие пытаются в нем искать недостатков, типо нельзя выбрать в SSB LSB или USB самому. я почти не работаю телефоном, но зачем мне на диапазонах, где работают USB включать нижнюю боковую? непонятно...
    возможно, у 891 довольно сложная настройка/управление. в том же 7300 все сделано интуитивнее, понятнее и проще. но у меня после ft2k проблем с настройкой меню и управлением не было.
    куцая инструкция на русском? таки есть расширенный вариант. кому надо-переводите гугл-переводчиком. почти понятно. или закажите перевод у стороннего человека. многие сейчас этим занимаются.
    я не могу понять, как можно спрашивать/утверждать, что в трансивере три эквалайзера. ну вообще не могу. без тщательного прочтения и понимания инструкции этот аппарат не заработает как надо. вот здесь вот https://groups.io/g/FT-891/topics иногда такие тупые вопросы встречаются-мама не горюй... причем от тех же американов, для которых все инструкции написаны на их родном языке... об чем это говорит? да об том, что происходит деградация радиолюбительства. основной и массе нужен такой трансивер, чтобы включил не читая мануала, подключил комп и вперед в СМС моды...
    завтра наш праздник. собираемся толпой в гостях у бывшего хэма. наверное возьму 891 с собою, выгуляю его. если все будет норм.
    всех с наступающим!
    мира всем, здоровья и коньяку!!!
  7. #127
    07.11.2006
    417
    20
    Праздники прошли . Задаю простой вопрос . Что делать с шумом который стоит при выкрученной ручке громкости и отключенном кабеле usb ?
  8. #128
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Ручка на максимум или на минимум?
  9. #129
    07.11.2006
    417
    20
    На левое плечо.
  10. #130
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    подробнее.
    громкость af или rf?
    мой молчит как партизан.
    на динамик или на наушники?
  11. #131
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    подробнее.
    Когда я первый раз включил свой FT-891, который купил на замену 897му, то был поражен отсутствием шума по приему.
    Думал , что приемник тупее чем в 897
    Очень достойное радио.
    Использую на выездах /м /р, ну и из второго QTH в деревне. Всеми модами.
    Прошивку обновлял. Ну чтобы было. Проблем не возникло и хуже не стало. Вроде изменилась работа S-метра.
    Стали одинаковы показания с домашним трансивером FTdx3000d
  12. #132
    07.11.2006
    417
    20
    Привет. Подключаем наушники, громкость на минимум , стоит шум, крутишь ручку настройки идет перестройка частоты которая слышна в наушниках.
    Повнимательней. Это гамницо от Yaesu
  13. #133
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Может это результат вашей кривой попытки перепрошить?
    У вас кажется при первой попытке кирпич получился, а после следующих попыток вы получили "гамницо".
    Так при чем здесь Yaesu?
  14. #134
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    У меня было подобное с наушниками Косс. Поставил другие, шум ушел. Попробуйте сменить наушники.
  15. #135
    06.09.2009
    Наманган
    74
    39
    9
    6
    У меня тоже при минимальной громкости только тишина на наушниках. Наушники у меня переделанные ТДС-3.
