10.09.2020, 15:02 #31
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Сравнивая различные точки зрения и результаты измерений между FT-991A и IC-7300 прихожу к выводу, что популярность последнего отнюдь не связано с тех. характеристиками. Всё говорит за преимущество супергетеродинного принципа перед прямой оцифровкой сигнала. Кол-во проданных 7300х это скорее всего результат лучшей маркетинговой политики Icom. Соотношение цена/тех.параметры у Yaesu предпочтительней.
73! Евгений, DL1ET
10.09.2020, 15:13 #32
10.09.2020, 16:20 #33
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Многих недопанорама отталкивает.
Даже в самоделках она на несколько порядков лучше.
Что не говори, а визуализация диапазона уже не эксклюзив, а скорее необходимость.
10.09.2020, 16:47 #34
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Творить можно много чего, но в начале продаж, почти одинаковых по параметрам, 991А был на 10% процентов дешевле чем 7300й и это при том что в Yaesu были 2м и 70см. А теперь посмотрим, что происходит при продажах IC-705. К стати именно с этой модели я и начал поиски трансивера для отпуска. Разговор год назад был за 1000$. А сейчас 1499€, что больше чем в полтора раза больше предполагаемой. Это к тому что для полноценной работы понадобятся усилители КВ/УКВ. Тогда где-то под две тысячи получим. Новый 991А с теми же параметрами и 100/50 Вт на КВ/УКВ сейчас стоит 1300€. Вот и смотрите, что выгоднее. А прямая оцифровка или супергетеродин, какая разница если на качество приёма никак не отражается(по крайней мере в классе 991А и 7300).
В TS-890 тоже наверно «недопанорама», но меня интересуют другие тех. параметры.73! Евгений, DL1ET
10.09.2020, 16:53 #35
11.09.2020, 10:33 #36
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
Если покупать FT-991A, то на панораму смотреть не стоит, она действительно убогая.
На панораме даже указатель не перемещается шкале, а двигается вся шкала, указатель стоит по центру, получается "змейка" на экране, это не показывают практически на всех видео. Рассматривать это трансивер можно только как аппарат с КВ и УКВ.ex. UA6LPN, Сергей
11.09.2020, 11:33 #37
11.09.2020, 12:12 #38
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Это изделия одного класса. Вроде Вашего квадрацикла. Что-то лучше, что-то хуже, но всё равно квадроцикл.
73! Евгений, DL1ET
11.09.2020, 12:23 #39
11.09.2020, 12:46 #40
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Скажем так, UW3DI это вроде Москвича 401, 1:1 как довоенный Опель, просто при проектировании и изготовлении всё было готово привезено из страны «проигравшей войну». Если открыть какой-нибудь TS-510, то удивляешься сходству с популярной конструкцией Юрия Кудрявцева. IC-7850 это вроде Hilberling по классу или Lamborghini. А 911А, 7300 это VW Golf, народные такие рации, а 705 это Golf c электромотором - всё современно, но далеко не уедешь. Просто в своей рекламной стратегии, Icom ушёл дальше других, а Yaesu надеется на хорошее мнение о своей продукции. От этого и разница в ценах.
73! Евгений, DL1ET
11.09.2020, 12:56 #41
11.09.2020, 15:22 #42
11.09.2020, 17:21 #43
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Сходил к дилеру. Послушал. Заказал.
Вопрос к тем кто уже эксплуатировал этот аппарат. Для коммутации УМ достаточно PTT на землю или надо через реле коммутировать как это для ICOM обычно.73! Евгений, DL1ET
11.09.2020, 19:23 #44
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
Это зависит от того какая схемотехника в вашем УМ. Если есть ключ, достаточно PTT на землю, без реле.
Посмотрите тут https://qrznow.com/wp-content/upload...991-part-1.pdf
страница 12
Вторая часть тут https://qrznow.com/wp-content/upload...991-part-2.pdfex. UA6LPN, Сергей
11.09.2020, 20:08 #45
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
