06.02.2018, 15:42 #1
FT-991
Всем здравствуйте!
Может кто сталкивался :
I. Спарка- Win7(32)_UR5EQF_USB(com)_FT-991 отказывается переходить на приём, т.е. FT-991 зависает на передачу в режиме DIGI,
Сброс происходит только при нажатии кнопки ОК в самой панели OmniRig, а не в UR5EQF.
Тот же самый комплект только в место FT-991 подстёгиваю IC-7600 всё тип топ!
Проги LogHX, WSJT, JTDX с FT-991 стыкуется без проблем всё работает в разных вариациях, через OmniRig и на прямую с USB-СОМ порта.
II. Спарка- Win7(32)_TR4W_USB(com)_FT-991
в режиме CW переходит на передачу и всё, а полезной информации нет; полагаю, что здесь не обойтись без отдельного модема .
06.02.2018, 17:03 #2
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
//I. Спарка- Win7(32)_UR5EQF_USB(com)_FT-991 отказывается переходить на приём, т.е. FT-991 зависает на передачу в режиме DIGI,
Что выставлено в OmniRig? скрин в студию, по переключайте DTR, RTS в цифровом модуле UR5EQF
//II. Спарка- Win7(32)_TR4W_USB(com)_FT-991
//в режиме CW переходит на передачу и всё, а полезной информации нет; полагаю, что здесь не обойтись без отдельного модема .
Никакого модема там не нужно, нужно правильно настроить режим CW, KEY.
Проверьте настройку меню FT-991 тут http://blogzs1jen.dyndns.org:83/wsjt...ig-for-ft-991/
у меня 031 CAT RATE 38400, 033 CAT RTS DISABLE, а вообще все должно работать.Последний раз редактировалось R7MU; 06.02.2018 в 17:07.
ex. UA6LPN, Сергей
06.02.2018, 17:28 #3
06.02.2018, 23:49 #4
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
Тут настройки OmniRig для FT-991, попробуйте у себя, установите COM порты, которые у Вас для CAT и PTT
Скриншот 7dc08d04, загружен 06 февраля 2018 23:41 (12.6 )
Скриншот 1b6a8f99, загружен 06 февраля 2018 23:47 (14.4 )
Stop bits для YAESU всегда = 2
Еще раз проверьте настройки меню трансивера, как было сказано раньше.ex. UA6LPN, Сергей
07.02.2018, 02:58 #5
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,776
- 5334
- 2597
Вот, для YEASU.
Вообще-то САТ прописывается на младший СОМ-порт, а РТТ на старший.Последний раз редактировалось RX4CD; 07.02.2018 в 06:53.
73. Сергей.
07.02.2018, 09:36 #6
Всем спасибо Буду пробовать.
Выкладываю свои исходные настройки:
Модель FT-991 без буквы А
MONITOR
MODE - DATA_USB
WIDTH- 3000Hz
Меню
031 - 38400 (на мой взгляд не критично)
054 - 20
055 - ON
056 - FULL
060 - DTR
062 - OTHERS
064 - 1500
065 - 1500
066 - 100
071 - RTS (не критично)
072 - USB
073 - 20
094 - OFF
096 - OFF
098 - RTS
101 - 20
109 - 20
110 - RTS
111 - USB
Остальное меню по умолчанию.
FT-991 setup for digital modes (with only a USB cable) – N1RWY on the air
https://www.youtube.com/watch?v=P0LDtjOWQZk
Есть ещё обновления ПО от 17.10.2017
FT-991_FW-DSP_V0111
FT-991_MAIN_V0300
FT-991_TFT_V0300
Но обновлять не стал.Последний раз редактировалось RO7F; 07.02.2018 в 09:43.
07.02.2018, 10:44 #7
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
Вообщем не принципиально, лишь бы каждый COM порт выполнял свои функции. Для FT-2000 возможно RTS/DTR = High.
Меню 071 поставьте все-таки - DTR.
029 - RS232
029 - 38400
031 - 38400ex. UA6LPN, Сергей
07.02.2018, 14:48 #8
Всё заработало в таком варианте:
MONITOR
MODE - DATA_USB
WIDTH- 3000Hz
Меню
028 - RS232C
029 - 38400
031 - 38400 (не критично)
054 - 20
055 - ON
056 - FULL
060 - DTR
062 - OTHERS
064 - 1500
065 - 1500
066 - 100
071 - DTR
072 - USB
073 - 20
094 - OFF
096 - OFF
098 - RTS
101 - 20
109 - 20
110 - DTR
111 - USB
Всем спасибо за помощь !!!
09.02.2018, 15:58 #9
Дополнение к #8
Использовал два кабеля - один для *USB CAT Modem* , второй USB_COM , да бы задействовать USB_AUDIO_CODEC.
Вопрос :
Кто нибудь делал спарку Win7(32)_RigXpert Plus_FT-991 ?
С *USB CAT Modem* всё работает, а с *RigXpert Plus* отказывается, работает только РТТ.Последний раз редактировалось RO7F; 09.02.2018 в 16:25.
10.02.2018, 21:47 #10
Делюсь конечным результатом проделанной лаб. работой.
После долгих мучений что то получилось, правда почему то карявинько отработает UR5EQF , надо будет позанимарться.
В архиве вся инфуха, но это под RigExpert Plus с которого я взял управление CW для TR4W и CwType,
по другому ну ни как не обошлось.
Последовательность проключения такая: PC - usb - RigExpert Plus -usb- FT991, то есть получилось последовательное включение.
Для CW так : RigExpert Plus - KEY - FT-991.
Для работы CW в TR4W и CwType по любому надо отдельный порт, хотя если в РС есть стандартный девяти-пиновый СОМ1 порт, то проблема упрощается.
Собирается ключ на КТ315 , базой на 4пин СОМ1, коллектором на гнездо KEY трансивера.
Впрогах прописываем СОМ1 для CW, а в САТ прописывается № порта созданный трансивером.
Вот как то так и получилось у меня , только вместо СОМ1 и КТ315 - у меня будет использоваться RigExpert Plus.
tr4w_v_4_68.0_rus
20.05.2018, 21:03 #11
Может подскажет кто. Связка FT-991 и JTDX. В FT8 ставлю в меню трансивера DATA USB. При первом TX все нормально, потом перескакивает в USB и естественно на передачу получается 0Вт.
20.05.2018, 21:21 #12
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
Так работайте в USB, какая разница?? лишь бы работало. Поставьте 109 пункт в USB.
108 - DTR. У меня так работает на WSJT-X.ex. UA6LPN, Сергей
20.05.2018, 21:32 #13
110 стоит DTR. 111 - USB. Но в режиме USB мощность на выходе около 2-3 Вт максимум.
20.05.2018, 21:41 #14
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
Проверьте уровень по звуку "воспроизведение" на компьютере, увеличьте уровень. У вас FT-991 или FT-991A, я Вам говорю для FT-991, наши меню не сходятся по номерам.
Последний раз редактировалось R7MU; 20.05.2018 в 21:44.
ex. UA6LPN, Сергей
21.05.2018, 09:25 #15
Аппарат без "А". В компе все нормально. Но в режиме USB нет раскачки, а в DATA USB - есть. Надо в меню покопаться - почему автоматически переходит в USB.
