Мне казалось, что сигнал моего передатчика не должен пролазить на вход СДР.
То есть это нормально?
Ну так как ощущения? Чем 990 не устроил?
Небольшое наблюдение за двумя одновременно работающими приемниками в FTDX-101MP. Замечу, к входу первого приемника подключен дополнительно Expert SDR nano. Возможно из за этого на нем сигнал получается чуть слабее.
https://www.youtube.com/watch?v=hblG-h3H7iA
Насколько я помню чувствительность по панораме не переносится с одного приемника на другой при копировании и она устанавливается по каждому приемнику отдельно...надо установить одинаковые значения. Но уже точно не помню и надо проверить....
Вот что получается с задержками в FTdx-101 при формировании PTT через CW.
Для наглядности "процесса" используется стандартный макрос "TU" в программе N1MM.
Как это будет все выглядеть с другими макросами я не пробовал.
Все управление идет через USB без применения каких либо внешних TNC.
Итак:
Когда время BK-in больше, чем время между буквами ( словами) , то все получается неплохо и трансивер не переходит на прием в середине передачи макроса.
Вложение 245234
Но как только время BK-in меньше , чем время между буквами( словами) , то сразу есть прерывание, что , вообщем то не удивительно.
Так как, при этом макрос все равно продолжает передаваться, то происходит еще и уменьшение времени первого знака в букве, потому как трансивер сохраняет время QSK DELAY.
Вложение 245235
Если увеличить скорость передачи, то всё встает на свои места.
Вложение 245236
Уменьшая время BK-in, опять происходят неприятности и может получится , к примеру, что вместо буквы "U" в эфир будет излучаться буква "A".
Но надо отметить, что все эти прерывания никак не влияют на усилитель. Все времена включения и выключения остаются в норме.
Вложение 245237
Казалось бы, надо просто увеличить время BK-in и все будет хорошо, но это увеличение может привести к потере начала информации от корреспондента при переходе на прием.
При этом при использовании ручного манипулятора, никаких вопросов не возникает при любых вариантах задержек. Ну , это и понятно, потому как вместе с прерыванием передачи идет также прерывания предаваемого сообщения.
Вложение 245238
Еще худшая картинка наблюдается, если использовать FULL QSK.
Вложение 245239
Здесь уменьшая время QSK DELAY до 15 ms точки начинают читаться, то все равно,.....- не впечатляет.
Вложение 245240
При передаче с ручного манипулятора картинка в порядке.
Вложение 245241
При FULL QSK регулируется только QSK DELAY, а время перехода на прием получается около 2.5-3 ms, что , вообщем то никак не влияет на работу усилителя.
Вложение 245242
Вообщем, если нужны малые задержки, то, пока, все таки, придется применять какой нибудь отдельный TNC для управления PTT и задействовать, при этом, имеющийся COM порт или как то по другому.
Может в дальнейшем Yaesu все же сделает что то, но это под сомнением.
Тем не менее, трансивер просто СУПЕР.
Например, в FT-8 слушаю в Москве японцев каждый день на 160м, что при использовании FT-2000 тоже удавалось, но не так часто.
Сравнивал прием на внешнюю (rigexpert) и внутреннюю звуковую карту трансивера. Сейчас использую всегда внутреннюю.
Всем доброго вечера!
Собираюсь брать данный аппарат, но поскольку ни разу Yaesu у меня еще не было в личном пользовании прошу совета где лучше сейчас взять этот аппарат. У официалов в в Москве или Henryradio
Может быть есть какое нибудь проверенное третье место??
Заранее спасибо
Спасибо друзья. Я почему спросил... Просто на HenryRadio самый хороший ценник. Тысяч эдак на 30-40 дешевле. Вот и подумал может кто покупал там
Может поможет.
https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...-tamozhne.html
Всех с Новым Годом!
Продолжаем разговор на тему PTT и CW в FTdx101 из программы N1MM.
Вообщем, как и предполагалось, подключение внешнего TNC решило все вопросы с правильной манипуляцией.
Был применен имеющийся rigexpert standart. В нем есть отдельный порт, формирующий PTT и CW сигналы.
Но все управление тансивером, конечно же, пришлось сделать по аналогу.
Теперь все сигналы жестко привязаны к макросу и все задержки не зависят от установок трансивера.
Задержку на включение можно регулировать из программы, но меньше 50ms, что то, получить не удалось. Возможно какая то задержка уже есть в самом модеме и с другими устройствами будет как то по другому. А может так сделано в макросе.
Также задержки зависят от скорости передачи.
Измерения были сделаны при скорости 30 и 40.
Думаю, что при таких задержках можно запросто управлять усилителями даже с медленными реле.
Вложение 245664
Вложение 245665
Собственно я пришел к тому же решению, что и Андрей UA3AIF, CAT и аудио работает по USB, а PTT и CW через внешний интерфейс. Так удобней и правильней выставлять задержки включения PTT. По BK-IN можно работать и через USB. Сначала были сложности с CAT через USB для OmniRig, но обновив версию и выбрав FT991 все заработало. Что интересно, в последней версии OmniRig есть сам FTDX101, но при выборе его CAT не транслируется в AALog. При выборе 991 все работает. TR4W работает в обеих вариантах. WSJT-X работает напрямую через USB.
В целом, трансивер пока производит весьма приятное впечатление. :s7:
