09.08.2020, 23:09 #1756
- 19.02.2007
- о-в Ла Пальма
- 46
- 3,191
- 1991
- 4256
Приветствую,
Вопросы по FTDX-101MP + N1MM.
Трансивер может работать с N1MM в режиме SO2V как, например, IC-7610.
В чем отличия, если кто знает, между IC-7610 и FTDX-101D(MP).73! Антон, EA8DIG & ED8M
10.08.2020, 07:34 #1757
- 23.06.2008
- 97
- 35
Бывает. Все ПО одна сплошная недоделка и это за премиум аппарат. Решил поработать только на 101 пару месяцев, привыкнуть. После сравню.
У аппарата проблема с "ALC" показометром. В режиме "DATA" стрелка не поднимается выше s7 если ориентироваться на шкалу s-метра. При перегрузке и явных проблемах в выходном сигнале, видно на внутренней и внешней панорамах, ALC стоит на одном месте. При настройке уровня модулирующего сигнала в FT8 надо смотреть на спектр излучаемого сигнала, а не на ALC-метр.
Есть такой эффект. Объясним. Низкая! чувствительность аппарата на частотах выше 22 МГц. Для поднятия чувствительности на любительских диапазонах 12, 10, 6 м и 70 МГц добавили дополнительный неотключаемый УВЧ, третий в цепочке. На диапазон 30-48 МГц отдельный полосовик без УВЧ. Чудо конструкция!
Ширина полосовика 30-49 МГц, судя по схеме. И 30+18=48 или 49-18=31. Зеркальный канал попадает в полосу пропускания.RQ3A
10.08.2020, 09:13 #1758
- 15.04.2002
- mo-83
- 46
- 261
- 37
- 16
И всё же аппарат приносит удовольствие, поскольку те мыльницы, что были ранее, так себе. Вот только из всех них 7300 был более менее (у него кстати тоже проблема с low band, но это не по теме), но всё равно, 101 нравится больше. Идеальной аппаратуры нет. При наличии одних качеств неизменно страдают другие. Нет совершенства в материальном мире. Ну и бог с ним, с low band-ом, там и слушать нечего, ну если только скорую помощь (включим для этого р-105). Из за низкой ПЧ все зеркалки с КВ там. На месте Yaesu я бы сделал в прошивке вырезание для этого диапазона, шоб там не крутить. Главное, то, что низкое чутьё на low band не является неисправностью. Будем считать, что этого диапазона здесь нет. Хотя и правда, полосовой фильтр 31-48 МГц есть на схеме, если и вырезать в прошивке этот диапазон, всё равно вопросы останутся. Немного странное решение. Вот насчёт третьего УВЧ, скорее всего вы изучали схему. Подскажите, какой это транзистор, его порядковый номер. Самому стало интересно. Недостаточного чутья на десятке не замечаю, первый УВЧ задействую только в крайнем случае, когда надо вытянуть ну очень уж слабый сигнал, но там больше помогает NR в положении 10.
Последний раз редактировалось RZ3DAB; 10.08.2020 в 09:20.
АллатРа - источник Истинных Знаний о Человеке!
10.08.2020, 11:04 #1759
- 23.06.2008
- 97
- 35
Изучал? это преувеличение, посматриваю по необходимости. Открываете схему любого приемника. Слева, снизу под BPF любительских диапазонов, стоит транзистор 55GN01CA. Это УВЧ для диапазонов 22...70 МГц.
Кстати основной, двухтактный УВЧ тоже неотключаемый. Режим IPO (AMP OFF) включается не отключением этого УВЧ, как логично, а включением дополнительного аттенюатора.
BPF-ы для нелюбительских диапазонов добавили для "галочки". Порядок уменьшен в два раза и соответственно "зеркалка" давится хуже. Но это нормально.
Мне нравится все новое, но новое должно быть лучше старого. Начиная, по моим наблюдениям, с ft2000 Yaesu улучшала аппараты, а с 101 пошла в обратную сторону. Возможно исправят. Жду, надеюсь!
С УМ или модуляцией все тоже под вопросом. Если смотреть внешнюю панограму. Сигнал 101 гораздо грязнее, при взгляде на панораму, чем у 5000. Может исправят, как и все остальное.RQ3A
10.08.2020, 11:32 #1760
- 15.04.2002
- mo-83
- 46
- 261
- 37
- 16
Да, вижу, спасибо! Действительно, так и есть. Скорее всего на высоких частотах порядок ДПФ вызывает уже потери в фильтре, поэтому поставили небольшой каскадик для компенсации таких потерь. Когда то изготавливал самодельные аппараты, всё время был завал по чутью на 21 и 28 (и завал мощи тоже на передачу), поэтому были такие же мысли по внедрению дополнительных каскадов усиления. В есу такое же решение реализовали.
10.08.2020, 11:57 #1761
- 19.02.2007
- о-в Ла Пальма
- 46
- 3,191
- 1991
- 4256
Правда что FTDX-101D поддерживает SO2R ?
10.08.2020, 12:06 #1762
- 23.06.2008
- 97
- 35
10.08.2020, 12:54 #1763
- 15.04.2002
- mo-83
- 46
- 261
- 37
- 16
Кстати, подключал 2 антенны к разным приёмникам. Причем одна антенна идёт через усилитель, а сам усилок сидит на ant1, а вторая антенна - к гнезду ant2, на неё скоммутирован второй приёмник. Обе антенны близко расположены. Усилитель на ГУ-81М, порядка киловатта на выходе. Конечно, на второй подключенной антенне наводится очень высокое ВЧ напряжение в режиме передачи с усилителем. И даже при отключении приёмников при передаче, не вызовет ли данная наводка проблем с аппаратом? Какова вероятность, к примеру, пробоя? Релюшки то мелкие во внутреннем коммутаторе. Пока при работе с усилителем, отключаю таки вторую антенну от трансивера. Почему спросил? Заметил пролаз сигнала с первой антенны во второй приёмник в режиме приёма, когда тот подключен к гнезду ant2 и антенна при этом отключена. А первый приёмник с антенной на ant1. На втором - самые громкие станции всё таки слышны, значит часть сигнала проходит через паразитные ёмкости видимо.
Так же заметил тот факт, что при подключении одной антенны одновременно к двум приёмникам - сигнал падает по s-метру примерно на 5db.
Прошивку подкрутят однозначно. Но архитектуру плат приёмников наверно уже не будут менять.Последний раз редактировалось RZ3DAB; 10.08.2020 в 12:50.
10.08.2020, 16:19 #1764
- 23.06.2008
- 97
- 35
Думаю, что ничего не произойдет. Про 101 не скажу, а вот 5000 10 лет в таком режиме эксплуатирую с ACOM2000, и все работает нормально.
Примерно на 1 балл (3db) это нормально. Там в схеме трансформатор включается и делит антенну на два приемника.
Надо сказать, что и 5000 вначале пищал в ненужных местах, кое что я аппаратно исправлял, потом "подкрутили". Но вот интерфейс и спектры вряд ли "подкрутят". Эта бяка тянется с 9000.RQ3A
17.08.2020, 11:51 #1765
- 15.04.2002
- mo-83
- 46
- 261
- 37
- 16
Заснял небольшое видео) Нравятся оба аппарата, но шумодав и звучание мне нравятся больше в 101d, поэтому работа на DX только на нём. Показалось, что 7300 шипит больше. Заметил что у 101-го S-метр более жадный на слабых сигналах, зато ручка RF gain не влияет на панораму, как в 7300. Icom незаменим для меня для выездов.
Последний раз редактировалось RZ3DAB; 17.08.2020 в 11:56.
17.08.2020, 12:01 #1766
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,077
- 983
- 438
[QUOTE=RZ3DAB;1718167]Заснял небольшое видео) Нравятся оба аппарата, но шумодав и звучание мне нравятся больше в 101d, поэтому работа на DX только на нём. Показалось, что 7300 шипит больше. Заметил что у 101-го S-метр более жадный на слабых сигналах, зато ручка RF gain не влияет на панораму, как в 7300. Icom незаменим для меня для выездов.
DNR кнопочку на FTDX-101D бы выключили. Тогда интересно было бы сравнивать.Only SO1R forever!!!
One operator - one ears - one receiver - one life!
Игорь RL5A
17.08.2020, 12:04 #1767
Последний раз редактировалось RV9UP; 17.08.2020 в 12:09.
73 Алексей RV9UP
17.08.2020, 12:11 #1768
- 15.04.2002
- mo-83
- 46
- 261
- 37
- 16
17.08.2020, 12:13 #1769
17.08.2020, 12:18 #1770
Забавно, а мы всегда считали, что "1 балл по шкале S" = 6дБ
Только у изготовителей радио шкала S-meter и децибелы в разных реальностях.
У большинства радио что крутил децибелы с реальностью совпадают при сигнале S9 и более. Но они так и калибруются :-)
Таки увидел. Спасибо.
Что-то не так. Такой разницы быть не должно. Ощущение, что Icom тупой, сильно тупой.73 Алексей RV9UP
