18.08.2020, 14:21 #1786
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
18.08.2020, 14:37 #1787
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Нет. Задачи разные и решаются по разному. Если мы знаем, какой сигнал предположительно будет и чем он отличается от шумов, то алгоритм обработки начинается с выделения сигнала, а потом с очистки его от шума - причем несколькими математическими методами.
В настоящее время YAESU научились восстанавливать CW сигнал из шума, а потом убирать этот шум практически до нуля. Правда, окраска этих слабых сигналов все равно остается - они не чистые, но так ли это важно на пороге слышимости? Важно записать RST или контрольный номер.Игорь RL5A
18.08.2020, 15:09 #1788
18.08.2020, 15:24 #1789
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
О терминах я с вами спорить не буду. Вы и я не знаем ничего об алгоритмах шумоподавления применяемых Yaesu. О специальных алгоритмах работы с CW никаких упоминаний в документации Yaesu нет, а вот в TS990 например, есть. Задача - выделить еле слышимый сигнал, так как сам алгоритм не может ничего придумать или восстановить из шума того чего нет. На мои уши, мои помехи, мои настройки и мои ..... ft5000 с этой задачей справляется лучше 101. А 101 похож на 2000 и 101 - на данный момент - шаг назад.
RQ3A
18.08.2020, 15:30 #1790
- 29.11.2010
- 2,276
- 1233
- 527
Да с моей антенной на 160 м там шумы на 9 баллов.
Никакое чудо не поможет.
Надо направленную антенну.
Я работал с этим чудом на 20 м - там надо было 1-2 балла шумов загасить.
А на 160 м у меня шума - бездонная бочка!
У меня мнение противоположное.Игорь RL5A
18.08.2020, 15:59 #1791
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
Посмотрел схему 101 трансивера.
Мое предположение - Yaesu губит жадность. У процессоров DSP отсутствует внешнее ОЗУ. DSP разработали для FT991. Сэкономили на 3-х микросхемах памяти. Внутренне ОЗУ применяемых DSP всего 250 или 320 КБ и это под программу, константы и переменные. Возможно из за этого, ограничение функционала по настройкам цифровых фильтров, проблемы с отработанным алгоритмами и отображением панорамы.RQ3A
19.08.2020, 09:35 #1792
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Использование возможностей 101 для выделения слабых SSB сигналов, на мой взгляд интересное видео
19.08.2020, 10:04 #1793
- 29.11.2010
- 2,276
- 1233
- 527
Мужик в кино сделал кучу ненужных манипуляций ;-) Нужно было в нанном случае нажать DNR.
Но в принципе - треск был равномерный - NR могла справиться.
Остальное в данном случае крутить не надо было.
И второе - у мужика большая проблема с приемом - если в режиме IPO так слышен шум. У меня так слышно шум в режиме PREAMP1. И это не нормально. Появилось после установки дешевого светодиодного фонаря соседями. DNR помогает, но все равно - ситуация не нормальная со светильником - думаю, лезть на столб ставить фильтр.
А у мужика в режиме IPO такое! Интересно на какую антенну?Игорь RL5A
19.08.2020, 10:46 #1794
19.08.2020, 10:53 #1795
19.08.2020, 11:14 #1796
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
Последний раз редактировалось RQ3A; 19.08.2020 в 11:23.
RQ3A
19.08.2020, 12:22 #1797
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,971
- 1817
- 1368
Мне интересно, почему выкладывают сюда видео каких то амереканцев, да ещё с 14 мГц.
На 14 мгц, фт 840 хватит. Или нет dx менов среди владельцев 101? У меня на 890, на записях, весь мир представлен на 160, во всех модах.
19.08.2020, 12:47 #1798
19.08.2020, 13:15 #1799
19.08.2020, 13:23 #1800
- 26.09.2007
- 3,816
- 5451
- 1461
Жаль, в этом сезоне экспедиций никаких не будет, поэтому можно спокойно болтать о картошке на 80-ке, используя любой трансивер.
