05.10.2020, 19:45 #1921
05.10.2020, 22:01 #1922
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Парни, ведь достаточно уже времени прошло...
Как там обстоят дела с настройкой цветов в панораме и "усреднением" огибающей?
Нет ли каких новых прошивок?Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
05.10.2020, 23:08 #1923
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Прошивка последняя 042020. Цветов для настройки панорамы стало чуть больше. Усреднения пока не сделали. Поначалу баловался свистком с выхода IF, чтобы поэкспериментировать с разными сторонними панорамами, красотища, особенно нравилась панорама от программы ExpertSDR2, почти точно, как в MB1 и SUN, но понял что это баловство - лишний обвес, увеличивающий количество проводов + монитор + комп. Привык к штатной. Делаю размер водопада максимальным, а спектр минимального размера. В таком положении спектр не так мелькает. Скорость движения водопада ставлю на максимум. Затем подстраиваю уровень. Цвет ставлю зеленоватый, а в полосе руфинг фильтра - красный. Довольно комфортно. Очень не хватало настроек границ диапазонов, как в 7300. Но - привык опять же.
05.10.2020, 23:14 #1924
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
05.10.2020, 23:27 #1925
- 07.02.2015
- Daisbach
- 18
- 12
05.10.2020, 23:54 #1926
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Есть есть там SDR. Прямой с антенны оцифровки для приёма там нету, оно и хорошо, оцифровка идёт после смесителя и руфинг - фильтра. АЦП - 18 бит. OVF - исключён. А вот для панорамы АЦП вроде 16 бит, точно не помню. И FPGA есть, причём оно обрабатывает как сигнал для панорамы, так и для приёма. Железо там норм, а вот программная реализация панорамы - так себе. Уверен - границы диапазонов, усредрение - всё это чисто программные фишки, которые можно замутить написанием кода. Сделали бы вариант прошивки с открытым исходным кодом - давно была бы конфетка. Но такого не будет. Приёмник для меня отличный, лучше, чем у аппаратов, с камими имел дело.
06.10.2020, 12:41 #1927
06.10.2020, 15:07 #1928
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1237
- 532
Проблемы с портами не было.
Даже драйвер не переустанавливал.
Вроде тот же, что и для IC-7300/IC-7610 подхватился.
Старый.
На сайте Yaesu тоже старый.
Новые не идут.
Вообще удручает отсутствие новых прошивок к аппаратам.
Не обновляют не только FTDX-101D, но и IC-7610/IC-7300.
да и вообще все не обновляют.
Да и аппаратов новых не выходит.
Похоже - забили на нас - радиолюбителей болт производители.Игорь RL5A
06.10.2020, 15:17 #1929
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
06.10.2020, 15:54 #1930
- 29.11.2010
- 2,282
- 1237
- 532
Согласен, что железа в аппарате с достатком.
А вот программеров грамотных не нашлось - сделать интерфейсы некому, скрины перерисовать - некому, там даже есть кнопки незадействованные.
Такое ощущение - что из последних сил тех мужиков, что были у Yaesu на работе довели аппарат до рабочего состояния - выпустили в серию... И все уволились... Или занялись какой то более важной темой. Например беспилотниками...
Или к Маску все пошли работать...Игорь RL5A
07.10.2020, 11:20 #1931
- 07.02.2015
- Daisbach
- 18
- 12
07.10.2020, 11:28 #1932
07.10.2020, 11:38 #1933
- 29.11.2010
- 2,282
- 1237
- 532
У меня тоже. А другой нет.
Windows списана Микросоытом в утиль, Windows XP давно не существует - не поддерживается.
Но способы все старые.
Разрешите через командную строку показывать все com порты в том числе невидимые. Идём в список устройств. Ставим галку - показать все, включая скрытые. Убиваем все скрытые ненужные. Удаляем драйвер cp210-215.
И ставим его заново.Игорь RL5A
09.10.2020, 11:04 #1934
- 07.02.2015
- Daisbach
- 18
- 12
Всё сделал как Вы и советовали.Результат тот же. Кстати на этом форуме https://groups.io/g/ftdx101mp/topics прочитал что эта проблема не у меня одного и она известна и Yaezu и они объясняют это особенностями построениями Windows 10 , но не нашёл пока на этом форуме ответа. Может вместе это получиться быстрее ?
12.10.2020, 19:34 #1935
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Подскажите где можно почитать как подключит трансивер к компу ,чтобы работать FT.Через поисковик найти не получается.
73 Vlad (UT7EV)
