22.11.2018, 10:54 #196
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,059
- 3504
- 4260
О какой ссылке идёт речь? Кто, по ссылке, обещает 3000$, мечтатели или производитель?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
22.11.2018, 11:04 #197
Та чуть выше ж давали ссылку. Оттуда и информация. Глядя на цену конкурентного радио (7610), я думал стоимость этой модели Езу будет не ниже 5k$, и мне не верится, что будет такая цена, как озвучена на сайте.
Последний раз редактировалось UR5LAM; 22.11.2018 в 11:10.
22.11.2018, 11:09 #198
- 24.09.2011
- 10,059
- 3504
- 4260
Фигня, на сараях и гаражах иногда и не такое пишут. Раньше по этому трансиверу то же давали ссылку по стоимости, так там цена была в 3 раза больше. Ждём официальной информации от производителя.
Последний раз редактировалось UA8U; 22.11.2018 в 11:22. Причина: орфография
22.11.2018, 19:15 #199
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
5000 - $3,600
3000 - $1,500
101D - $2,900 … 3,000 вполне возможно.
7610 - $3,200Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.11.2018, 21:44 #200
22.11.2018, 22:08 #201
Ошибаетесь. Любопытство вызывает новая модель Езу, а с Иком все давно понятно.
22.11.2018, 22:25 #202
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,982
- 1818
- 1371
Мне думается, что лучше узкого руфинга по входу, ничего для нч диапазонов не придумают, и 101 не будет исключением. К3 при 50 Гц DSP не звенит, потому, что перед этим, 250 кварцевый всю лабуду отсеивает.
22.11.2018, 22:40 #203
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
22.11.2018, 23:37 #204
Мы тут всем форумом голову ломаем, что и как будет сделано в новом Езу, а вы знали и молчали? Нехорошо.
23.11.2018, 00:03 #205
В ваших 7610 АЦП оцифровывает весь диапазон, а потом DSP из прошлого столетия делает вам на выходе щелчки и целлофан. В К3 АЦП нет вообще, он работает с аналоговыми сигналами, и вычислительных мощностей его системы DSP тупо не хватает, чтобы и фильтр сделать красивым и АРУ в полосе заставить работать, поэтому и запасаемся руфингами, тогда получим какой-то результат. Что предлагает Езу? Они выбрали своё, наиболее сбалансированное решение (уже обсудили пару страниц назад), отсечь лишнее и подавать на вход АЦП только полезный сигнал (а значит никаких перегрузок), а уж после АЦП, будет работать DSP, но, как верно заметил Иван, оно у Езу никудышнее, поэтому запасаемся попкорном.
23.11.2018, 00:20 #206
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,982
- 1818
- 1371
Всего в К3 не хватает, но трансивер считается лучшим для ТОРа. Парадокс..
23.11.2018, 00:29 #207
Лучшим из супергетеродинов для топа будет К2, можете проверить, это недорого
23.11.2018, 00:40 #208
23.11.2018, 00:53 #209
Цифрит? Чутья мало?
23.11.2018, 01:04 #210
