16.01.2021, 22:34 #2206
- 02.02.2006
- 1,271
- 1318
- 943
Особенности синхронизации каналов через длинное MAIN+SUB и SYNC - освоил Спасибо коллегам.
От ручки всё работает...
А вот как в программах N1MM и Logger32 сделать так, чтобы по клику в бандмапе (мышью или типа Ctrl-Shift) и других местах тоже перескакивали синхронно оба приемника?Последний раз редактировалось UA3BZ; 16.01.2021 в 22:42.
Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
16.01.2021, 23:01 #2207
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
16.01.2021, 23:06 #2208
- 26.09.2007
- 3,794
- 5406
- 1455
Прямо сам.
Флексам комп не нужен.
Хотя мало кому придет в голову любой современный трансивер использовать без компьютера. И флекс, и 101д, и другие. И в стационарном шеке, и где-то в полевых условиях.
Это вовсе не тот козырь, которым можно козырнуть.
Есть, конечно, романтики с карандашом и листом бумаги, но это уже очень давно не мейнстрим.
16.01.2021, 23:18 #2209
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Насчет компа погорячился , был не прав.
Но за 150 - это самый простой вариант. Если добавить тюнер и пр, то получится не меньше, чем 101.
Все таки, интересно насчет in-band. При каких условиях начинает затыкаться?
Пока вопрос открытый, надо обязательно попробовать, что будет с синхронизацией двух приемников.Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.01.2021 в 23:22.
UA3AIF
16.01.2021, 23:31 #2210
17.01.2021, 00:03 #2211
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
17.01.2021, 00:29 #2212
- 26.09.2007
- 3,794
- 5406
- 1455
И второй купим, если хорошо себя покажет.
Плюс у нас есть где взять несколько элекрафтов к-3 и кенвудов 590. Айком еще привозят 7800.
Но работаем мы на флексах и сансдр.
Это я 890-й купил поэксперементировать, ну и просто интересно было, какой он расчудесный.
101д тоже привозили разок, но как-то не зацепил, тут же продал его владелец, через неделю, как купил.
17.01.2021, 00:46 #2213
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
17.01.2021, 02:01 #2214
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
1.У обычного трансивера нет мощных фильтров на выходе, только ФНЧ
2. Устанавливают ДПФ для обычных трансиверов и не только дополнительно, именно для защиты входа приемника от сигнала передатчика втрого диапазона. ( В режиме In band спасает только пространственній разнос антенн)
3. Флекс 6600 имеет для контест диапазонов фильтры 7го порядка
4. Для управления в режиме SO2R из логов используется протокол OTSPR
Радио 1 Радио 2
а) RX RX
б) RX TX
в) TX RX
При том, что в случае б и в прием не прерывается передачей второго радио. Все сотальное это SO2V (2 VFO) ( Это режим как раз возможен во всех чемоданах с двумя премниками, SunSDR2pro)Сергей UR5MID
17.01.2021, 21:04 #2215
- 30.01.2007
- 433
- 768
- 270
При работе In band дело не только в забитии (оно у большинства современных трансиверов с кварцевым фильтром вполне приемлемое) но и в композитном шуме передатчика. И тут расстройство: FTDX101 имея менее шумный синтезатор чем у K3 при этом проигрывает K3 и довольно существенно. Очень жаль. Это значит и у FTDX10 будет та же история, а я на него нацелился... Впрочем, как выяснилось, у 890 в этом плане дела еще хуже. Он даже младшему брату TS590 по этому параметру проигрывает...
Никак не могу ни у кого из владельцев узнать, цифровой поток по USB в компьютер может использоваться внешними прогами обработки типа HDSDR или SKIMMER?
73, Игорь UA9CDCUA9CDC
17.01.2021, 21:56 #2216
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,031
- 3181
я тут наткнулся на мнение широко известного в узких кругах Ульриха Роде (Dr. Ulrich Rohde) об гибридном SDR радио, коим являются ftdx 101 и ftdx 10
https://forums.qrz.com/index.php?thr....740851/page-2
пост #1673! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.01.2021, 22:12 #2217
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
В вопросе , на который Вы ответили, речь шла не о 101, а о Flex 6400.
Но, все равно, думаю, многим будет интересно, - в чем конкретно 101 проигрывает К3 и при каких условиях, если TX у 101 шумит меньше.
Я сам не пробовал. Там обычная звуковая карта, которая, после установки драйверов, определяется компьютером, как usb аudio codec.
С программами JTDX, WSJT, MIX и др. все работает как в одноканальном , так и в двухканальном режимах.UA3AIF
18.01.2021, 05:19 #2218
- 30.01.2007
- 433
- 768
- 270
Я ни на какой вопрос не отвечал. Просто напомнил, что кроме забития для MS важен еще композитный шум передатчика....
В том то и дело что 101 больше шумит, хотя при таком чистом синтезаторе должен был бы шуметь меньше.
Вот тут посмотрите.... TX_noise
73, Игорь UA9CDC
Не нашел по ссылке мнения Роде о гибридах. Там скорее обсуждение достоинств и недостатков DS SDR и супергетеродинов.UA9CDC
18.01.2021, 08:15 #2219
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,031
- 3181
N1UL: The best Version is a hybrid RX with the A/D Filter after first VHF crystal fiter.
18.01.2021, 08:50 #2220
- 03.02.2006
- 51
- 17,031
- 7968
- 4163
Уважаемые пользователи данного трансивера!
Ко мне обратились с просьбой найти ini-файл для данного трансивера для OmniRig'а. (Правда трансивер там не D, а MP, но думаю это значения не играет).
Заранее спасибо!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
