Страница 15 из 159 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 2382
Like Tree778Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #211
    Very High Power Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    897
    668
    В моем шэке К2 долго жил, до сих пор жалею, что продал. Сам собирал и тщательно настраивал. Считаю этот конструктор лучшим представителем классических аналоговых аппаратов. Завтра найду вам QSL-ку за связь на 160м на этом трансивере. А какой там телеграф!
  2. #212
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,542
    2415
    2662
    Какие проблемы, всегда можно купить и
    это недорого
  3. #213
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    2,654
    1098
    899
    Поискал и не нашёл на вторичке...
  4. #214
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,542
    2415
    2662
    На вторичке бывают периодически. Возьми новый, Олег из Липецка, занимается поставками, сборкой и настройкой. Позвони ему. RX3G (ex RV3GM).
  5. #215
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,542
    2415
    2662
    Лучшим из супергетеродинов для топа будет К2,
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Проверяли уже, байки это.
    Прикольно.
  6. #216
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    2,654
    1098
    899
    Возьми новый,
    Не, это долго, да и К3 меня устраивает. Я и пан адаптер Р3 купил и фильтр 6 кГц.
  7. #217
    23.01.2009
    Харьков
    1,553
    924
    539
    Мне думается, что лучше узкого руфинга по входу, ничего для нч диапазонов не придумают
    Надо просто нормальные линейные фильтры применять в DSP, а не звенящие из прошлого столетия. Тот же HDSDR подключите к айкому и послушайте. Никаких лишних звонов и цалафанов, хотя нет вообще никаких руффингов.
    Откуда у К3 высокий показатель по динамике третьего порядка? Просто применяются узкие фильтры, которые отсеивают сигналы. Если включить широкий фильтр при измерении этой динамики, то показатель не перелезет и 80 дБ. Получается, что DRIMD3, который должен характеризовать линейность приемного тракта, применительно к К3, вытянут за уши только за счет узких фильтров. А сама линейность внутри такого фильтра будет весьма низкой, самой низкой из целого ряда выпускавшихся в начале 2000-х трансиверов. Вот и получается, что один сигнал в К3 читается хорошо, и два превращаются в кашу.
    В то же время, фильтр DSP имеет невысокую крутизну, что не дает ему звенеть, а основной упор в селективности сделан не на DSP, а на руффинги. Отсюда полная руффингозависимость этих аппаратов: от параметров, до селективности.
    В FT-101-м обещают 18-битный АЦП, работающий на относительно невысокой частоте. Если этому АЦП не будут присущи проблемы 16-битных скоростных АЦП, то при нормально написанном DSP, узкие руффинги ему не нужны, т.к. ничего, кроме испорченной линейности внутри, ничего не принесут. Проблемы вещалок вполне решит руффинг 5-10 и более кГц.
    За пределами руффинга динамика по забитию будет огромной, столько, сколько выдержат входные цепи. Думаю, 150-160 дБ они достигнут.
  8. #218
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    2,654
    1098
    899
    Если синтезатор нормальный сделают.
    Стоп. А Орион, 590, 3000, 990, разве не с узким руффингом?.
  9. #219
    23.01.2009
    Харьков
    1,553
    924
    539
    С узкими, но они не полностью зависимы от руффинга. у 590-го самый узкий 500 Гц, но АРУ будет работать в полосе DSP, а не так, как у К3 - в полосе руффинга.
    Стандартные супергетеродины имеют относительно невысокую динамику внутри руффинга, остюда стремление иметь набор фильтров. Если внутри руффигна достичь динамики 120-130 дБ и написать нормальный DSP, то никакие узкие руффинги не нужны.
  10. #220
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    2,654
    1098
    899
    C чего бы это? Когда компакты пошли, про винил забыли все и что нашли? Ущербный по сути звук. А в виниле, головка механические колебания преобразует в электрические. Примитив! Но лучше, на данный момент как бы нет ничего. Позапрошлый век!!!
    Юр, я слушал MB1 у Геннадия. Если бы мне понравилось, купил бы. Фильтра работают своеобразно. Меня не впечатлило. 7610 тоже не подарок на всю жизнь, но я же писал, слабые сигналы он напрямую лучше вытаскивает, чем через внешнюю программу.
  11. #221
    23.01.2009
    Харьков
    1,553
    924
    539
    Тогда К2 - Ваше фсё!
  12. #222
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,542
    2415
    2662
    С панорамой всё понятно, а фильтр 6 KHz для чего, каких целей, AM?
  13. #223
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    2,654
    1098
    899
    Сигнал плосковат на передачу, фактически 2,6 получается. А м эти фильтром, можно пошире.
    И для FT 8 полосу можно широкую охватить.
  14. #224
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,542
    2415
    2662
    Там в меню есть,что то типа TX WIDE ESSB 4 KHz. Я не любитель ....., поэтому не вникал. Эквалайзер на передачу помогает от "плосковатости".
  15. #225
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,284
    1090
    1381
    Я пробовал, без 6кГц фильтра, по крайней мере для моего голоса хороший сигнал на передачу не выходит, поэтому тоже докупал 6кГц фильтр в свое время.
    Мне не помог.
    Я тоже, но слишком позорный был ТХ в SSB.
  1. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  3. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  4. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 11:34
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
Яндекс.Метрика
