Попробуйте вместо названия трансивера в окошке поставить OMNI RIG 1 и попробуйте.Может что то и поможет.Где звук поставьте-динамики вместо оба МОНО.
вот
Так и должно быть,ну а передача появилась.
Вложение 298908 Трансивер другой правда,но настройки совпадают в программе.Лишь бы в вашем трансивере в меню правильно всё было.
Никак нет.У меня по одному шнурку USB.В вашем вроде тоже можно так же,вход то есть и звуковой кодек стоит.Зачем этот огород,хотя у YAESU может по другому.
Вообще пробежался по настройка. У меня вот так. Пару пунктов , на что Вы обращали внимание изменил! Но результата НОЛЬ! Прием идет ! На передачу просто отказывается включаться ! Или у меня руки под Х заточены )) Есть подозрение на драйверы . Переустановил ! Но ситуация не поменялась !
Может софт у трансивера не такой
https://youtu.be/jsXh71u4UxE
У меня тоже по одному шнурку все идет !
А в диспетчере устройств два COMporta становятся?
Да все нормально ! Все видит .. Вложение 298918
В настройках AUDIO поставьте в ДИНАМИКИ-МОНО.
Вместо COM 6 поставьте USBВложение 298919
У меня правда айком думаю разници нет
Проверьте ещё какая скорость порта у вас стоит в самом трансивере?!
И ещё проверьте чтобы у вас была открыта только одна эта программа пока не настроите,возможен конфликт портов если какой то из этих уже занял допустим логом и тд!
Здравствуйте, коллеги! Поздравляю всех с праздником !!! Вложение 299206
Удалось мне настроить программу для работы в FT8, а точнее WSJT-X. Все принимает и предает !!
Выкладываю скриншот настроек моих... после которых трансивер согласился дружить . Вложение 299207
У меня теперь другая "БЕДА" пытаюсь подружить LogHX v3.0 build 616 c трансивером .....моим! Но пока не получается.
Коллеги, есть тут кто активно использует LogHX с трансивером 101м. Поделить пожалуйста опытом... как вы его подружили с логом?
